Premier Projet : Type Stratocaster Desert Sand => FINITION
- Le Poète
Re: (Nouveau) Premier Projet : Type Stratocaster Desert Sand
Oui, c'est celui ci et si vous me dites que la colle n'est pas contre indiquée, je vais prendre un peu de colle à bois pour le remettre ... ça serait dommage sinon de laisser cette bourde alors qu'elle se répare facilement.
- fredd
Je vais suivre ton projet avec attention. J'ai aussi une strat de commencer depuis 2 ans mais il faut que je m'attaque au manche. Je vais donc bien regardé ce que tu fais
Bonne continuation en tout cas car ca a l'air bien parti :app:
- Le Poète
Merci, j'espère aussi que ça va bien finir ...
Après c'est ma première et j'ai un peu des méthodes de bricolo car j'ai pas beaucoup de matos mais je pense procéder de la manière suivante :
- alf
oula.
c'est pas vraiment l'ordre idéal, a mon avis, mais tout est possible
c'est plus simple de slotter la touche avant sa mise en forme et son collage
et c'est plus simple de coller la touche sur un manche non galbé.
donc slottage touche, puis detourage touche juste apres canal truss et percage mécas.
ensuite je la colle au double face sur le manche encore sans galble, legerement en avant par rapport a sa position définitive, pour garder un peu de marge au détourage.
puis detourage du manche, decollage touche, radius touche, verif profondeur slottage, frettage, collage touche, galbe manche en bouffant les dixiemes laissés au premier détourage..
- Le Poète
C'est vrai ... merci alf, il vaut mieux que je garde des plans pour coller car c'est plus facile à caler. Idem pour les traits de scie etc ...
Après étant donné que la profondeur de plongée de ma défonceuse est assez faible je ne sais pas encore ce que je vais prendre comme modèle pour la forme c-a-d manche ou touche. Dès que j'en suis là je testerai en vrai.
- Le Poète
Bon alors mon corps est quasiment fini, j'ai fais le plan sur lequel vient reposer le bras et j'ai fais l'arrondi au niveau des arrêtes, il ne me reste plus qu'à faire trois défonces, celles du jack, du vibrato et de la cavité avec les ressorts ... j'ai aussi recollé le morceau qui avait sauté.
Je posterai quelques photos bientôt en attendant j'ai quelques petites questions :
1) à certains endroits on dirait que les fibres se décollent ou que le bois peluche, c'est petit mais je n'arrive pas à le faire partir au ponçage 120 ... pensez vous qu'il faut que je ponce plus fin, ou que ça va partir avec la finition ?
2) une fois les arrêtes arrondies, la bourde du ciseau à bois reste donc je vais reboucher à la cyano ; étant donné que l'arrachement est assez fin, j'ai peur de ne pas bien pénétrer avec la cyano liquide, pensez vous que mettre mon bois à la verticale, charger de cyano ( loctite super glue 3 ), étaler puis une fois sec poncer suffise ou y a-t-il une technique particulière ?
Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures lutheresques !
Edit : je viens de penser à un truc pour le galbe de mon manche, pensez vous qu'il soit possible de se faire des lignes de niveau puis passer la défonceuse et n'avoir plus qu'à râper/poncer l'escalier ?
Dans cet esprit là
Dans cet esprit là
spylee
pour galbé j'ai une technique un peu barbar :
- je fais le galbe au niveau la première case a la rappe , 12 et au talon
- puis je fais le lien a la pondeuse a bande !
- alf
pov'bete :mrgreen: :app: :app:spylee a écrit :pour galbé j'ai une technique un peu barbar :
mes pov'zyeux aussi :triste:alf a écrit :pov'bete :mrgreen: :app: :app:spylee a écrit :pour galbé j'ai une technique un peu barbar :
- puis je fais le lien a la pondeuse a bande !![]()
sinon, la defonceuse sur le manche j'eviterais, la technique de la faq est deja bien pour un debutant
- Le Poète
Ok, j'évite la défonceuse ( dommage ça aurait-été bien pratique ... ).
Méthode FAQ et je relie au pif au mètre entre les galbes bien faits ?
Sinon pour les 1) et 2) une petite idée ?
Là j'espère recevoir lundi quelques pièces manquantes pour pouvoir faire mes dernières défonces et faire une photo du corps quasiment prêt pour la finition ... Savez vous quelle est la profondeur standard de la défonce jack d'une stratocaster ?
- Le Poète
De retour après une semaine sans luth, j'ai reçu mon érable ondé pour le manche de chez bois de lutherie, il est assez sexy je trouve ...
Je vous fais ce soir des photos du tracé de mon manche et demain j'attaque à détourer la tête puis la touche grossièrement.
Sinon je vais aussi essayer de photographier ce dont je parlais au 1) pour vous montrer ces endroits ou même en ponçant plus fin je n'arrive pas à avoir une surface propre ...
Edit:
La suite, le tracé est fait, je vais faire les tracés des dernières défonces sur le corps mais pour la cavité ressorts et le vibrato je ferais ces défonces en dernières par sécurité après mesure du diapason réel du montage ( avec le réglage des pontets je doit pouvoir m'en sortir sinon ... ).
Je laisse 2 photos du corps avec le collage du petit bout qui avait sauté ( aucun soucis ) et le passage du quart de rond, il reste encore à fignoler le tout au grain fin mais je ferais une fois toutes les défonces faites ...
En attendant le corps en reste là, je me met au manche.
Je poste quelques photos du bois avec le tracé, je précise que l'éclairage est immonde ( lumière de ma chambre + flash ) et la surface vraiment pas propre du tout donc une fois bien poncée et avec le verni j'espère avoir vraiment de très très belles ondes !
Sinon je n'arrive pas à prendre en photos ce dont je vous parlais dans le 1), ces endroits de petite surface sur lesquelles le bois poncé ne devient pas lisse mais rappé comme si les bouts des fibres se décollés ... Si vous m'avez compris, avec vous un conseil à me donner pour y remédier ?
Sinon j'ai une autre question : pour le travail de l'érable ondé j'ai vu qu'il ne faut pas travailler dans le sens des fibres mais en biais, avez vous d'autres astuces ?
Edit:
- Le Poète
Salut, petit compte rendu journalier :
j'ai fais la rainure pour le sillet, découpé le sillet à la bonne longueur les traits de frettes ; à priori le résultat a l'air bon car mon sillet avec rentre avec quelques coups de marteau et les frettes aussi.
Pour la rainure j'ai fait une méthode très nulle car je n'avais ni le ciseau à bois assez fin ni une fraise adaptée ( les sillets de chez fender sont assez fins ! ) donc en gros ça m'a pris 1h => un trait de scie au milieu de ~1 mm, un autre de ~1.5 mm par dessus et après j'ai élargie à 3 mm avec du papier abrasif appuyé sur une règle que je fais coulisser dans la rainure déjà faite.
Pour les traits, je suis passé chez leroymerlin qui vendait des scies japonaises souples à 12€ qui sont vraiment biens et avec un trait de coupe qui doit faire en gros 0.8mm, je fixe une cale le long du trait avec un serre joint et je scie.
C'est assez fastidieux mais bon on peut pas tout faire à la défonceuse !
J'essaie de faire les repères de touche ce soir et je vous poste une photo ce soir.
ps: si un modo passez par là, je voulais savoir, c'est mieux de faire un édit d'édit ou un triple post ?
Edit :
Alors les trous des repères sont faits, je vous laisse quelques photos du résultat sachant que ils sont alignés selon un trait qui n'est pas médian à mon bout de bois ( les ondes étaient plus belles à mon gout d'un côté que de l'autre ) ... Donc c'est normal que ce ne soit pas centré.
Sur la deuxième photo, l'incrustation est un peu ratée, ce n'est pas sur toute la profondeur donc vu qu'il faut que au sommet je descende de 1mm en radiusant, j'espère que ça partira sinon technique colle + sciure !
Les autres sont biens, il reste encore des ébauches au crayon autour à ne pas confondre avec un trou raté ( car là sinon ce serait la catastrophe ! )
Edit :
0.8mm, c'est pas un peu large? normalement, un pied de frette, c'est 0.6mm, tu as fait des essais?
- Le Poète
Oui, un poil plus fin aurait été mieux mais je n'ai vraiment pas trouvé plus fin que cette scie japonaise de chez leroymerlin et qui a l'avantage de ne pas être aussi chère que celles de HMdiffusion ...
J'ai bien sur fais un test sur un chute et les dents marquent tout de même le bois et s'accrochent donc une fois radiuser avec toutes les dents en prise j'espère que ça tiendra !
Mais après, la mesure que j'ai donné est approximative ( aucune donnée sur l'emballage ).
- Le Poète
Le manche est détouré, il faut que je fignole un petit poil la jonction corps manche ( qui est déjà assez propre ) car je peux encore jouer d'1/2mm sur le diapason ...
Je vous poste les photos du résultat, ce soir je voudrais reboucher mon petite raté sur le corps ( je ne m'en suis toujours pas occupé ) et coller les repères de touche ( j'ai gardé de la sciure que je vais pilonner pour l'affiner au maximum ).
Quelques photos du corps+manche et de la touche et je me remet à la luth :viking:
Edit : Photos mises, par contre j'ai essayé la technique avec la colle pour reboucher les ratés mais ça ne donne rien de probant, j'ai fais ça sans sciure ( car c'est peint ensuite ) avec de la superglue 3 ( il y a écris cyanoacrilate derrière donc je suppose que vous désignez cette colle par cyano ... ).
J'ai aussi essayé de faire colle + sciure d'érable pour faire les incrustations mais la superglue fais quasi instantanément des blocs durs de sciure donc impossible d'obtenir le mélange homogène comme sur le tuto ...
Je pense que tout viens de la colle qui n'est pas adaptée, vous avez parlé d'epoxy est ce que de l'aradilte ( c'est à base de résine epoxyde ) me permettrai de faire ces deux manipulations ?
Sinon que me conseillez vous comme colle pour faire ces manipulations ( si il en faut 2 différentes c'est pas grave ... ) ??
Merci par avance.
Merci par avance.
- Le Poète
Bon je pense avoir trouvé la solution, avec de l'époxy ça marche mieux et on peut combler les ratés ...
J'ai fais les incrustations et rebouché la bourde de la défonceuse, si j'ai le temps de poncer ce soir mes incrustations je vous en fait une photo avant 2 semaines d'absence ...
- tubart
J'allais te conseiller l'araldite effectivement, ca marche très bien, de plus en fonction de la colle que tu prends(temps de séchage plus ou moins long), tu peux travailler plus sereinement et moins gaspiller.
L'astuce colle+poussière de bois pour les inlays fonctionne bien avec les essences foncées, avec les essences claires c'est assez moche car la "pate à bois" (à bons entendeur : :prr: :mrgreen: ) reste plus foncée que le bois une fois séche, et l'effet ne joue pas aussi bien...
Dans les bois clair c'est "parfait ou rien"... :roi:
hyperion a écrit :Dans les bois clair c'est "parfait ou rien"... :roi:
[/quote] l'important c'est de continuer de danser!
- Le Poète
Bon et bien je n'ai pas encore poncé mais dans 2 semaines je m'y met quand je rentre et on verra bien ce que ça donne.
Je suis assez confiant car à part un qui est un poil raté ( d' 1 mm ), les autres il y a maximum 2/10 de mm à rattraper ...
