Une seconde vie pour ma "Télécaster"
Re: Une seconde vie pour ma "Télécaster"
moi je l'aiderai a fondre avec un bon coup de décapeur sur la gueule ! :mrgreen:
- oranje
La réponse :triste:
Ca se confirme, je ne sais pas m'y prendre.Bonjour,
Il est normal que le bloc soit sec et non gras.
Lisez ceci :
pour un poli brillant de l'acier, inox, pierres, coquillage, nacre, corne, plastiques, matières transparentes,... avec disque en coton cousu ou disque en feutre. Bloc blanc de 1 kg.
Un disque gras de pâte s'empâte très facilement. Pour un disque neuf, il n'est pas rare de devoir empâter plusieurs fois d'affilée. Dans ce cas Power On > Power Off > et freiner le disque à polir jusqu'à l'arrêt avec votre bloc de pâte. La friction du disque génère de la chaleur qui fait légèrement fondre le bloc de pâte pour qu'elle se dépose sur le disque. Recommencez l'opération plusieurs fois jusqu'à ce que la 1ère charge de pâte soit OK. Le disque est bien chargé lorsque plus aucune fibre de coton ne s'en détache.
Polissez, rechargez de pâte, polissez et ainsi de suite jusqu’à obtention du brillant recherché. Si vous n’êtes pas satisfait, retournez au ponçage fin de vos surfaces pour encore mieux sortir de la masse les griffes et les défauts.
Je reste à votre entière disposition,
Si c’est facile à réparer, c’est facile à construire.
Leo Fender
Leo Fender
- Had
Merci pour la réponse en tout cas !oranje a écrit :La réponse :triste:
Lisez ceci :
- DJZiaK
Super ! Je ne procédais pas exactement comme ça non plus, j'essaierai la prochaine fois, ça sera peut-être mieux.
T-Bird 5 cordes multidiapason
Et une folk !
Et une folk !
- oranje
C'est pourtant à peu près comme ça que je m'y prenais, à part le power on/off
Leo Fender
Leo Fender
- oranje
Le corps est terminé, le Menzerna est passé et ça rend très bien je trouve.
Je viens également de terminer le huilage du manche et je vais pas tarder à appliquer la cire seulement je ne sais pas trop comment m'y prendre.
Voilà à quoi ressemble la cire, elle est brute :
J'ai trouvé ce genre d'info pour l'utiliser,
Je tenterais bien le bain marie pour voir ce que ça donne.
Mais j'ai cru comprendre qu'on pouvait également l'utiliser brute, par contre je trouve pas vraiment la technique à adopter.1. Faites chauffer 100 ml d'Essence de Térébenthine, pour 100 gr de cire de Carnauba Faire très attention à l'inflammabilité de l'Essence de Térébenthine.
2. Incorporer le mélange à la Cire d’abeille: les proportions pour la fabrication d'une cire sont 2/3 de Cire d'abeille pour 1/3 de Cire de Carnauba.
3. Laisser le mélange reposer et refroidir.
4. Appliquer la cire avec un pinceau soie, essuyer l'excédent avec de la Mèche extra fine, laisser poser 2 heures puis lustrer avec la brosse navette soie 1/2 dure ou la brosse soie SP antiquaire
Leo Fender
Leo Fender
- oranje
J'ai bien réalisé le mélange au bain marie en essayant de respecter les proportion :
- 20gr de carnauba
- 20ml d'essence de terebentine
- 60gr de cire d'abeille
Le mélange semblais pas mal à chaud, mais une fois refroidi il est très dur et par conséquent impossible à appliquer à froid.
Je prensais obtenir une pate assez crémeuse mais ce n'est pas le cas.
Et ensuite le déclic ! :connerie: :pac:
Les proportion que j'ai utilisées n'ont pas l'air correctes,
"100 ml d'Essence de Térébenthine, pour 100 gr de cire de Carnauba" c'est pour obtenir 100gr de produit final ?
Donc dans mon cas je pense refaire un essai avec 20g de carnauba, 60g de cire d'abeille et donc 80ml de terebentine.
Au final mon mélange devrait être bien plus crémeux :siffle:
- 20gr de carnauba
Leo Fender
Leo Fender
- oranje
Avec les nouvelles proportions c'est un peu mieux, mais difficile à appliquer quand même.
J'ai donc passé une épaisse couche à froid, grossièrement, et ensuite je corrige en chauffant légèrement avec un sèche cheveux.
C'est peut être atypique mais le rendu est plutôt pas mal.
Ca sent la fin, je ne vais plus tarder à pouvoir l'assembler et la recabler :wink:
Leo Fender
Leo Fender
- oranje
Enfin terminée mais elle a pas fini de m'en faire voir.
Reste un problème de frise à régler avec la frette n°10 sur les cordes de La et Ré.
Et un problème avec l’électronique, le niveau de sortie est très faible et le potentiomètre de volume me fait quasiment du tout ou rien.
Avant de régler tout ça, quelques photos quand même !
Leo Fender
Leo Fender
- SanSystem
Superbe... belle réalisation.
Pour ton problème de volume, t'aurai pas oublié de mettre une patte à la masse?
(ta pas de pince coupante?)
- oranje
Les cavités sont blindées et j'ai relié la masse sur la plaque de contrôle, c'est peut être pas terrible :?
Leo Fender
Leo Fender
- SanSystem
Oui, mais tu dois quand même avoir une des pattes du potard de volume à la masse.
Sur la 1er patte tu as un fil qui viens du sélecteur, sur la patte du milieu tu as un fil qui pars à la jack et la 3eme patte faut la soudé à la masse, sinon ça marche pas.
Je dis ça parce que c'est du vécu...
Sinon post une photo pour voir.
- oranje
Oui, la 3eme patte a la carcasse du potard + les deux masses des potard ensemble + une masse d'un potard vers la plaque de contrôle.
Je posterais une photo demain pour voir si il y a une truc de choquant.
Leo Fender
Leo Fender
