C'est reparti pour une OM!!Terminée!!Photos et recap p10
kenzo
Re: C'est reparti pour une OM !!!Ca avance !!
Message par kenzo »
Tout nickel! :app:
Sauf les barrages de fond que t'as mis sur dosse ... c'est volontaire?
VOMITO
Message par VOMITO »
:mer: pour les compliments !!
Non ce n 'était pas spécialement volontaire, mais au moment ou je me suis lancé, je n' avais pas ce qu'il me fallait dans cette section la. Ce serait maintenant, il serait sur quartier. Tiens, d' ailleurs je vais allez détabler pour les remplacer!!!! :mrgreen:
opticien ébéniste
Joli le dos :linux:
Message par Pierceval »
Beau boulot Vomito !! :yes:
J'ai rajouté en FAQ tes montages pour tenon et mortaise, avec angle de renversement et tout c'est super ! :beer:
VOMITO
Merci !!
Pour les gabarits , l idée n 'est pas que de moi, en cherchant un peu sur le net, ca ma donné quelques coups de pouces !! Et puis que c' est en Faq , (merci pierceval) je vais faire un effort sup pour le montage.
C' est un petit rajout , mais ca peut simplifier quelques trucs! Je prépare ca a temps perdu et je vous met ca pour compléter!
Sinon au niveau de l avancement, bein pô grand chose.La boiboite est démoulé et affleuré.Et je vous met aussi une photos ou deux des futurs contre-filets composés en placage de 6/10.( ebene, ebene, erable, ebene)L' ebene est du macassar donc une peu plus marron par endroit, mais dans la masse, cela devrait guère ce voir!
Et la poignet de contre-filets:
opticien ébéniste
LGDA
Message par LGDA »
Ca ne casse pas les filets multiplis comme ça quand tu les cintre ?
VOMITO
En faisant l'essai autour du corps , (hors feuillures parce quelles ne sont pas faites), ca va impec! Je n ai pas de grosses courbes bien serrées donc ca passe!! Sinon je les aurais chauffés un peu ou humidifiés pour mieux les courber!
opticien ébéniste
kenzo
Message par kenzo »
A ce propos, récemment à cause d'une lubie d'un archi qui ne voulais plus qu'on colle les stratifiés à la néoprène parce que ça fait des vapeurs et ça sent pas bon ... :roll: on a dût acheter une autre colle, de la Kauramine.
Je sais pas si vous connaissez, c'est à base de mélamine, enfin je sais plus trop, mais c'est essentiellement utilisé pour collé les laminé de bois de charpente à priori. Une colle bi-composant, un temps de serrage au collage d'une 10aine d'heure!
Du coup j'me disais que le jour où j'me referais des filets avec contre filets en dessous, je serais bien tenté de tester celle là. A mon avis elle doit beaucoup mieux résister à la chaleur du fer pendant le cintrage.
Quelqu'un à essayer ou à un avis?
D'un autre côté, ce que je crains avec le cintrage des filets en multiplis collés, c'est qu'ils doivent glisser les uns sur les autres pour bien épouser les courbes, donc si la colle résiste trop, j'avais dans l'idée que ca foutrait le m*&!?&...
Mais c'est fichtrement pas impossible que je me goure... :siffle:
VOMITO
on est dans le même secteur d activité tout les deux kenzo.Ont nous a pas encore interdit la néoprène, et je serait bien dégouté, en pistolable tu gagnes ton temps!!
Ont utilise aussi plusieurs colles bi-composant. Celle que tu cites ne me dit rien , mais je ne suis plus sur de la marque exact que l on utilise. Enfin celle d avant était de la corite. (1150 ou 1110). Elle fonctionne donc avec un durcisseur, qui plus il est concentré , plus la colle est dure. Ce sont des colles très résistante a l' humidité.
Pour info mes filets sont collés a la 1110. J' avais peur du fait de devoir chauffer et de réactiver la colle blanche.Tout ce serait barré en sucette.
opticien ébéniste
VOMITO
Non je ne pense pas que tu te goure necro, mais sur une épaisseur comme celle ci , qui est de 4x 0.6 dixième, ca ne demande pas a glisser. En grossissant le truc: je serais en train de coller 4 x 6 cm, LA il faudrait obligatoirement que ca glisse.
Je ne sait pas si tu vois comme je pense? Pô facile a expliquer!!!
opticien ébéniste
kenzo
Message par kenzo »
C'est pas faux l'histoire de la glissade ...
En fait moi je pensais aux contre-filet côté éclisse, donc y a pas de glissade nécessaire, mais j'avais pas pensé à ceux côté table (ou fond).
Pour la néoprène, c'est juste un archi qui nous gonfle avec ça, je l'ai maudit le gars, parce que va plaquer strat plusieurs portes avec cette colle! A la spatule, le mélange à doser, à la mettre sous presse entre 2 autres portes avec bastaings et une série de serre-joint, le tout en en faisant une par jour alors que d'habitude, néo au pisto, t'en sort 5 ou 6! :sm:
effectivement, l'épaisseur étant assez faible, la longueur d'arc qui résulte du cintrage est faible... Mais quand même, par précaution, je les colle séparément. :mrgreen:
philbon
Message par philbon »
beau travail, bravo, tres soigné, bravo
VOMITO
Merci phil !!!
Sur ce projet , j'aimerai essayé autre chose que le pistolet pour le finition. Et la je m 'en réfère au pros plutot ou aux habitués.
J'aimerai essayé le vernis gomme laque. Pour la préparation et son utilisation, j 'ai lu quelques trucs.
J' ai aussi lu que ce genre de prépa (dosage) était un secret pour certain. Je ne demande pas de dosage exact, mais tout simplement que représente en quantité de produit fini, 100 ml de gomme laque?
Quelqu' un peut il m' éclairer?
opticien ébéniste
Il n'y a pas de secrets; en revanche c'est un peu comme en cuisine, beaucoup de gens y vont un peu au feeling pour les dosages et seraient bien en peine d'indiquer des proportions précises.
kenzo
Message par kenzo »
J'vais certainement tenter le tampon aussi sur la symphony, mais moi j'ai trouvé un ébéniste qui veut bien me montrer sa technique :linux:
Vous savez qu'il y a en FAQ un super tuto qui explique tout bien .
kenzo
Message par kenzo »
Ouais, je l'ai vu, mais bizarrement ça marche pas aussi bien que je le souhaiterais :?
Alors j'vais pas me priver d'un tuto en direct live par un ébéniste qui à 40 ans d'expérience! :linux:
J'vous ferais un retour si je note quelque chose à ajouter, préciser. :beer:
C'est toute la différence entre internet et vie en 3D :wink:
