les paul standard 1959
Minigilles
Re: les paul standard 1959
Message par Minigilles »
Phraid a écrit :On dirait un vrai message. :mrgreen:
:siffle: bon, d'accord...
bernard1269 a écrit :Bravo, beau travail ça me rappelle le plaisir que j'ai eu à fabriquer la mienne, le seul petit bémol si j'en refait une un jour, je ne fait pas le même manche de pioche qu'il y a sur le plan :wink:
et je rajoute l'acces aigus à retravailler aussi :siffle:
car c'est pas vraiment top la lp
maestroman
Message par maestroman »
bonjour
comme promis,voici deux photos de mon binding,finis.
quand pensez vous?
prochaine étape,défonce des repères de touches,collage des inlays,ponçage de ceux ci.
collage de la touche sur le manche,et réduire le tout aux cotes du manche.
a plus :wink:
Minigilles
'gnifique
maestroman
salut a tous,
pas fait grand chose aujourd’hui,"mais quand même",donc avant de passer sur la touche,j ai réaliser les caches de l arrière du corps,(switches+compartiment des potentiomètres),dans une chute d une planche d acajou de 2mm d épaisseur,qu il me restait du temps ou je fessais du modélisme.
j ai aussi percer les trous pour les vis.
voila,voila :wink:
C'est très bien fait tout ça :app:
Tu tenais absolument à y mettre des vis et pas des aimants ?
maestroman
Enrico a écrit :C'est très bien fait tout ça :app:
merci ,oui je suis parti sur des vis,mais le coup des aimants n est pas mal aussi,j ai vu cela :wink:
maestroman
bonjour a tous,
défonce,et incrustation,et polissage,trapèze nacre,sur ma touche en ébène,qui a déjà un radius de 12.+ découpe sur les cotés
j ai comblé le contour des motif,avec de la résine epoxy,mélangé avec de la sciure de ponçage.
les défauts:j ai un bout de nacre qui a pété a la 3 eme case,que j ai pu recoller,et un bout qui c est cassé en pointe,et que je n ai pas retrouver,a la 17 eme case,mais bon je suis quand même content du résultat.
il ne me reste plus qu a poncer pour planifier la touche, :wink:
ps: je mettrai prochainement d autres photos de la touche entière.
maestroman
j ai une question,quel est l épaisseur d un filet de touche,sur une les paul standard?,je ne sais pas si je vais en mettre un d ailleurs,mais bon.
l épaisseur de mon filet blanc en abs,sur ma table,est de 2 mm,est ce que je peut l utiliser sur ma touche?,ou bien faut il un plus fin?
merci d avance pour vos réponses.
Tu as bien géré les incrustations, ça parait bien réussi :app:
Pour le filet, je ne sais pas ce qu'il y a exactement sur un modèle de série, mais c'est plutôt un choix esthétique, non ?
Tu devrais mettre ce qui t'est agréable à l'oeil ou que tu as à disposition.
Pour ma part, j'avais acheté différentes épaisseurs et j'ai opté pour le 1,5mm.
je crois que c'est 1.5 mm pour la touche chez stew tu auras la réponse moi je m'étais pas enbistrouillé 1.5 mm de partout :wink:
c'est beau :app:
c'est vrai que les les paul sont pas très "fines", mais je trouve que c'est ce qui fait partie de leur charme :beer:
dgeofwot
Message par dgeofwot »
C'est un peu la classe là je trouve.
Pas de boulettes rien, ça a de la gueule.
maestroman
bonjour a tous,
j ai donc collé ma touche au manche. J ai commencer par positionner ma touche sur le manche,et serrer a l aide de pinces,puis percer 3 petit trous,dans différents repères de touche,(les trous descende de 2mm dans le manche),j ai encoller ma touche et le manche a la titebond,puis repositionner la touche,j ai mis 3 cure dents,pour centrer la touche a fin quel ne glisse pas,et quel garde au maximum le centre,et beaucoup de serre joints et pinces. le lendemain j enlève les serre-joint,j affine les cotés,je colle les repères de nacres,a la glu pour le fond,et résine+sciure autour,polissage nacre.
ensuite j ai percer les trous des mécaniques,foret de 10.
et une petite simulation pour la fin :wink:
prochaine étape: défonce rainures+collage filet touche,je me suit décidé a mettre un filet.
fredd
Message par fredd »
Superbe !!
maestroman
bonjour a tous,
voila ce que j ai fait hier:
canal de chaque coté du long de la touche,pour accueillir les filets de 1.5mm d épaisseur
fait chauffer les filets dans une casseroles,puis serrage avec des cales sur la touche,pour faire prendre la forme droite au filets.
collage des filets a la super glue,poncer le surplus en hauteur.
perçage des repères de touche,puis collage et e rasage du bat-ont noir plastic.
j ai aussi percer les deux trous pour la sangle.
voila voila: :wink:
prochaine étape, le galbe du manche.
ps: une petite question,pour le ponçage de finition,il faut que je commence a quel grain,et finir a quel grain?,( pour ma table en érable,et pour le derrière de la guitare,et le manche, qui sont en acajou?) :?:
maestroman
bonjour a tous
j ai une question avant de faire ma teinte.
je n ai pas fait le pickup plan a 1,21°,sur la photo que ma posté, minigilles.
cela est il vraiment important,obligatoire,y aura t il une incidence? :(
merci de votre aide.
Ça influe sur l'angle des micros par rapport aux cordes, en complément de l'angle donné par les cache-micros.
Cet angle peut aussi être contrarié par l'inclinaison de tes cavités micro, selon que tu les as usinées alors que la table était plate ou en utilisant un montage incliné.
Cela étant dit, je te conseille de faire un montage à blanc des micros avec les cache et de regarder comme ça tombe.
Si ça coince ou que l'angle par rapport aux cordes est inesthétique ou problématique, tu sauras quoi faire :wink:
Pour ce que ça vaut, je l'ai pas fait non plus, mais ma table a 5mm de hauteur de galbe en moins par rapport au plan d'une LP 59 et, par voie de conséquence, un angle de renversement de 3° et non de 4° et des poussières.
maestroman
bonjour a tous,
au programme,le galbe du manche:
j ai donc pris la méthode,du tracer des différentes lignes pour déterminer le galbe,au passage,merci la faq :wink:
j ai tracer les lignes,a-b,c-d,e-f, sur mon manche de la 1er,a la 12 eme cases,j ai ensuite délimité avec de l adhésif,cela donne un effet 3d,et l on voit mieux ce q uil faut que l on arase.donc on commence par a et b,et ainsi de suite.
j ai fait cette opération a l aide de cales plates ,avec du grain 80 .
pour la finition:a la main en faisant un mouvement de poulie avec mon papier,grain:150,240,320.
3/4 couche de fondur,sur le manche et le corps.
j ai teinté ma tête a l encre aquarelle colorex pubéo,c est avec cette encre que je vais teinté ma table,je suis partis sur un desert burst,il faut que je trouve un peintre, car je ne n est pas de pistolet.
j ai réaliser des caches micro avec des baguettes d acajou+résine epoxy,et peint en blanc.
a plus. :wink:
Rondement mené :app:
Il serait pas un peu épais quand même le manche ?
