2ème projet de Fry - une TV - FINALISéE
Fry
Re: 2ème projet de Fry - une TV
Message par Fry »
J'ai tenté une couche au rouleau en mousse mais des centaines de minuscule bulles sont apparus. J'ai du tout reponcer.
photos après ponçage au 1000 à l'eau
Demain, 2 nouvelles couches... :baleze:
DolganoFF
Message par DolganoFF »
bulles: ton vernis est trop épais.
Fry
Message par Fry »
DolganoFF a écrit :bulles: ton vernis est trop épais.
Ok j'ai pourtant ajouté du diluant et la notice indique qu'il ne faut ajouté plus de 20% de diluant sous peine de voir apparaitre des taches blanches au séchage :malade:
Je vais essayer de le diluer un peu plus et tester sur une chute.
Merci DolganoFF :wink:
Had
Message par Had »
Je vois que tu as encore plein de points brillants sur ton vernis, c'est pas en ponçant au mille que tu va les enlever, commence avec un grain plus gros tu verra ca ira mieux ! :D
Fry
Message par Fry »
Had a écrit :Je vois que tu as encore plein de points brillants sur ton vernis, c'est pas en ponçant au mille que tu va les enlever, commence avec un grain plus gros tu verra ca ira mieux ! :D
c'est vrai que j'ose pas prendre plus gros, j'ai peur de percer. Au 1000 à l'eau en fait c'est pas mal, le recto je l'ai fait ce matin en à peine 10 min. Je vais essayer de faire disparaitre tout ces petits points tranquillement mais sûrement.
Le vernissage est une phase délicate que j'avais raté lors de mon premier projet (ça me donne envie de le refaire d'ailleurs...), donc un grand merci à tous pour vos conseils et votre aide. Je me sents beaucoup plus à l'aise cette fois-ci et ce grâce à vous :)
Fry
Message par Fry »
J'ai affiné mon ponçage pour que tout soit bien opaque et une couche sur le recto...
Ça commence à sentir bon ... :linux:
Fry
Message par Fry »
Help !!!
J'ai besoin d'une info que je ne trouve pas dans la FAQ !
je vais intaller un kit EMG TC set + un SA en intermédiare.
Je vais cabler le set TC avec un switch 3 position et switcher (on/off) le micro intermédiare via un mini-switch (On/On - 3 broches).
Dois-je installer le mini-switch de l'intermediaire sur la sortie du micro ou sur l'alimentation ? Sachant qu'il doit être dépendant du volume et de la tonalité au même titre que les 2 autres micros.
Inutile de préciser que je suis une bille en électronique... :siffle:
DolganoFF
mettre le switch on-off à la sortie de micro, ne touche pas à l'alim (garde-la toujours branchée comme sur les autres micros.)
Fry
Message par Fry »
DolganoFF a écrit :mettre le switch on-off à la sortie de micro, ne touche pas à l'alim (garde-la toujours branchée comme sur les autres micros.)
OK Merci à nouveau pour ton aide ;-)
Fry
Message par Fry »
J'ai monté le manche et les cordes pour commencer à la régler et là problème :kalash:
La neuvième frette n'est pas alignée, elle est légèrement trop haute côté Mi grave (moins d'un millimètre) mais forcément ça frise sur le Mi et le La grave ! Je vais devoir la limer et la polir. J'ai jamais fait ça évidement vu que je n'ai jamais fait de manche. Il faut que j'achète une lime à frette d'abord...
DolganoFF
Comme quoi, les manches sur ebay... on n'économise pas forcement autant qu'on en pense :?
Fry
Message par Fry »
DolganoFF a écrit :Comme quoi, les manches sur ebay... on n'économise pas forcement autant qu'on en pense :?
C'est certain, à moins d'être sûr à 100% du vendeur.
Enfin il n'y a rien de bien grave quand même mais ça va me coûter quelques heures de boulot en plus.
Fry
Message par Fry »
Après une pause de quelques semaines (trop de taf et d'autres projets en cours : un grenier à aménager...) j'ai enfin rectifié la 9ème frette pour une planif nickel. Il reste une frise sur la corde de mi aigue à vide, sûrement le sillet.
J'ai monté la belle et soudé l'électronique ! bon bah voilà, ça aurait été trop simple, ça sonne pas :?
Faut que je reprenne tout ça, j'ai du faire une erreur quelque part...
Sinon, je trouve qu'elle a de la gueule.
Enfin moi elle me plait et c'est bien le principale :D
bouloudu41
Message par bouloudu41 »
sympa cette gratte
Corentin
Fry
Message par Fry »
HELP !!!
J'ai un souci, j'ai du signal (trop faible pour entendre quoi que ce soit...)dans les micros Bridge et Neck mais rien dans le middle.
Ci-dessous mon cablage. Si quelqu'un voit des erreurs (il y en a forcément), je suis preneur de toutes suggestions...
DolganoFF
Tu alimente pas le préamp en 9V?
DolganoFF
(sauf si le CI n'est pas un préamp :D )
Fry
Message par Fry »
DolganoFF a écrit :(sauf si le CI n'est pas un préamp :D )
Ce n'est pas un préampli mais du coup je me dit que ça vient peut etre de là quand même...
La bête ci-dessous :
http://www.emgpickups.com/content/wirin ... -0113E.pdf
Fry
Message par Fry »
Pour le micro intermédiaire je vais tenter ça :
Peut être me gourre-je, mais tu fais passer la sortie du volume par le potar de tonalité, ce qui me semble pas bon, si ton potar de tonalité est à 0 ,y'a plus de son.
Tu devrais envoyer la sortie du volume direct au + du Jack et en parallèle vers la tonalité, un peu comme sur le schéma de symour :
http://www.seymourduncan.com/support/wi ... 1vol_1tone
