Encore une Tele...
Champy
Re: Encore une Tele...
Message par Champy »
Bonjour et merci pour vos conseils
Je me doute que cette phase est un peu 'critique' et je vais y aller 'tout doux'.
Rien que pour usiner la feuillure (pas évident avec comme seule surface d'appui une face bombée et étroite).
Je vais sûrement fabriquer un petit montage pour faire ça à la déf sous table.
J'ai pris du filet plastique de 1.5 d'épaisseur (chez luthimate). Avec quoi colle t-on ce plastique ? Epoxy, colle à bois ?
N'y a t-il pas un risque de boucher les rainures des frettes (au bord) en collant le filet ?
Auparavant, je veux poser les inlays. Mais comme je suis très con, j'en ai pris en 6.35 mm sans vérifier que j'avais le foret adhoc :?
La CB va encore chauffer...
Heureusement, j'ai fait trois manches. Ca me laisse deux jokers. :prr:
C'est la pose des frettes qui me fout les jetons. Ces tout petits machins dans mes gros doigts... :roll:
@ Alltrax : Quand j'en serai là, je te demanderai sûrement de me montrer la bonne méthode. Merci d'avance.
Amicalement, Champy
et il y a plusieurs façon de faire :wink:
genre chez gibson le filet est collé ras les frettes mais elles ne dépassent pas c'est le plus facile
ou avec le tang nip qui est plus pénible à faire mais tu perds pas en largeur de manche
par contre pour le filet plastique attention il y a du roots qui est une misère car il faut avoir un chant propre pour le collage
et le pas roots qui va super vachement mieux :lol:
pour le collage le mieux est de prendre un qui se colle à l'acétone comme ça tu bouche pas les rainures de fret :siffle:
le plus pénible est de le former pour les courbes :wink:
alltrax
Message par alltrax »
En même temps les courbes sur un manche c'est pas ce qu'il y a de plus pénible :wink:
J'ai collé les miens à la cyano, pas eu de pb particulier
Champy j'ai le tang nip de stewmac, si tu veux je peux te le prêter
j'ai jamais réussi a coller un filet correctement avec de l'acetone.
ma modeste technique:
dans les coubes larges et les bouts droits: cyano, mise sous pression manuelle 20 secondes
dans les courbes serrées et les pointes: patex ni clou ni vis, mise sous pression avec de la ficelle a roti pendant 24h
et un coup d'acetone pour faire disparaitre les raccords. attention a ne pas "adoucir" les angles :wink:
sur ma lp tout à l'acetone pas une goutte de colle et ça tient :wink:
de plus si tu as besoin de le decoller ça n'arrache pas le bois et tu peux le repositionner ,pas avec la cyano
alltrax
J'ai acheté de la UHU Hart, je testerai ce week-end, mais parait-il ça le fait très bien
Champy
Houlala, vous commencez à me faire peur, les amis...
Cher Ludo, je te remercie pour tes conseils, mais j'ai peur d'avoir un petit problème de vocabulaire.
Kesako le 'tang nip' et le 'roots' ?
Concernant la colle 'cyano', je ne suis pas très fana car, à part pour les doigts, on en sait jamais quand l'assemblage est réellement collé.
Je crois que je vais commander des filets de sycomore (érable blanc) et que je les collerai à la bonne vieille colle à bois.
Ca, je connais bien et je n'aurai pas de surprises...
Sinon, j'avance doucement. J'ai fini les raccords arrondis 'manche/tête' et défoncé les rainures pour les sillets.
On voit bien la différence entre les essences (de gauche à droite : frêne chauffé, chêne, merisier).
Les 'inlays' sont en place.
Quelques essais sur une touche 'loupée' :
Les petits 'merdiers' (nacre et plastique) collés :
Les mêmes 'bouznis' arasés :
Ca commence à avoir de la gueule :
Amicalement, Champy
ok :lol:
roots c'est sauvage ,brut ,ramené aux filets ça veux dire qu il y a pas de chants propre mais plutot brut de scie à ruban en clair c'est pas lisse
et le tang nip est l'amputage du pied de la fret sur quelques mm pour l’inséré entre les 2 filets ce qu'une recherche t'aurais appris :fessee:
Champy
Merci, ludo
C'est plus clair ainsi.
Dans la mesure du possible, j'essaye de parler français et je ne vois pas ce qu'on gagne en disant 'roots' plutôt que 'brut'.
Mais bon, si c'est le mot consacré, je m'en souviendrai...
Je suis assurément nul en vocabulaire 'guitaristique', mais je te fais gentiment remarquer que tu n'es pas mieux en français (à peu près 1 faute tous les deux mots, aucune ponctuation, etc.).
Alors, sur ce coup là, on dira : 1 partout et la balle au centre... :app:
Amicalement, Champy
Tu peux les fabriquer aussi , ingénieux comme on te vois , c'est quand même pas ça qui va t’arrêter .
Champy
Oui, j'y pensais.
Il faut que je trouve un bois très blanc (peuplier, sapin...).
Je vais faire le tour des menuisiers du coin...
alltrax a écrit :J'ai acheté de la UHU Hart, je testerai ce week-end, mais parait-il ça le fait très bien
Paraitrait que c'est la meilleure (dixit Cheval) pour coller les filets plastiques sur le bois. je suis intéressé par ton retour d'expérience la-dessus.
Champy pour un gars qui voulais pas faire son manche te voilà avec une belle collection de touches! :lol:
Beau travail en attendant :app:
Bouya
Message par Bouya »
Champy a écrit :Oui, j'y pensais.
fait attention à la densité du bois quand même! faudrait pas prendre un bois trop mou qui va être trop fragile
Ma 3ème basse (4ème projet)
ma 4ème basse (5ème projet)
ma 2ème guitare (6ème projet)
Champy
Bonsoir à tous
J'ai usiné les feuillures sur deux de mes manches (je vais garder le troisième - avec une touche en hêtre - tel quel, brut de fonderie).
Il m'a fallu faire un petit montage pour les passer à la déf. sous table, mais le résultat est très acceptable.
En ajoutant 1.5 mm de chaque côté des touches, je devrais tomber à un chouïa près sur les côtes voulues.
Tu as raison, Galadan, je me suis embarqué dans une drôle de manip...
Je confirme ainsi ma vision initiale : Faire un 'beau' manche n'est pas facile, même avec tout le matos dont on peut rêver.
Mais bon, faut bien commencer un jour et cette réalisation est très intéressante.
La prochaine fois (pour la dizaine de manches que j'envisage... :mrgreen: ), je m'y prendrai différemment, afin de me simplifier la tache.
Bouya, tu as raison également.
J'ai raboté quelques chutes de sapin du nord (pourtant d'excellente qualité) en 1.5 mm d'épaisseur.
Le bois est très blanc mais ultra-fragile (on le raye avec l'ongle) et je pense que ça ne conviendra pas.
Demain, je vais tenter du chêne d'Europe de l'Est (très clair), du bouleau du Nord (un peu jaunâtre), du hêtre, du merisier (un peu rouge) et du pin très sec. On verra bien...
Je suis à peu près sûr que le hêtre va convenir, mais tant que la machine sera réglée, je vais expérimenter les autres essences.
Dans tous les cas, je devrai décolorer au maximum chaque latte pour obtenir la couleur que je souhaite (merci à l'acide oxalique).
Amicalement, Champy
alltrax
http://lutherie-amateur.com/Forum/viewt ... 75#p442575
:wink:
Champy
Bonsoir
Bon, j'ai fait quelques essais (non concluants avec le pin, le sapin et le bouleau) et j'ai décidé de mettre un binding en chêne sur mon manche en merisier, et inversement.
J'ai collé les fines lattes (1.5 mm d'épaisseur) à la colle à bois classique sur le champ de la touche, et j'attends que ça soit bien sec avant de les araser.
En plus, j'ai réussi à ne pas trop faire pénétrer de colle dans les rainures des frettes.
Un petit coup de 'crochet' pour nettoyer l'angle interne et ça devrait gazer.
Pour araser ces 'lattes' au raz la touche, il va falloir y aller tout doux...
Existe t-il une astuce ?
Un rapide aperçu (sillets non fixés) :
Pour le sillet en laiton, j'ai peur que la colle ne le tienne pas et je pensais faire deux petits trous verticaux (1.5 mm de diam, entre les passages des cordes Mi/La et Si/Mi) pour le visser dans le manche (avec une tête fraisée et noyée 'à fleur', ça ne devrait pas beaucoup se voir...).
Est-ce une bonne idée ?
Amicalement, Champy
LGDA
Message par LGDA »
Comme les cordes le tiennent déjà en place, pas besoin que la colle tienne beaucoup.
Donc 2 gouttelettes de cyano et ça suffit, amha :siffle:
Champy
Merci LGDA
Tu as sûrement raison, même si j'ai un doute sur la tenue de la cyano sur du laiton.
Dans tous les cas, je pourrai toujours ajouter des vis si le sillet se balade...
Amicalement, Champy
zeboss13
Message par zeboss13 »
tu peux dormir tranquille, le sillet ne bougera pas, et puis la cyano sur le laiton ça tient bien.
Champy a écrit :Tu as sûrement raison, même si j'ai un doute sur la tenue de la cyano sur du laiton.
idem, je pense que la cyano fera très bien tenir le sillet, même en laiton. Au pire, si ca peut te rassurer, tu peux griffer la base du sillet avant de coller, afin que tu considere une meilleure solidité de l'ensemble ;-)
