Une archtop de saison
RomskiBoy
Re: Une archtop de saison
Message par RomskiBoy »
Le fond vrille complètement. Là où il est entreposé, l'hygromètre indique 50-52 et là où je le travail je ne sais pas, c'est comme si c'était dehors...
C'était pareil pour la table, là elle s'est remise plate, on verra...
RomskiBoy
J13
Ça caille donc j'ai choisi une activité d'intérieur. J'ai testé le collage de filets à l'acétone. Ça n'a pas fonctionné du premier coup, il fallu que je fabriquasse un système bien sophistiqué pour arriver à mes fins:
Je ne vous explique pas comment ça fonctionne mais le résultat est pas mal, bien aligné et propre:
Il faut aller vite avec l'acétone sur les deux parties en même temps sinon ça s'évapore et ça ne soude pas. Là c'était bien... dommage... :lol:
je me pose la question pourquoi tu les colles ensemble avant la pose ?
pour ma part je ferais le tour avec le noir ou le blanc en premier et après je rajouterais l'autre moins complexe à cintrer :wink:
RomskiBoy
C'est parce que ce sont les deux petits qui se trouvent sous le gros, je vais coller les trois ensemble pour n'en faire qu'un. Sinon ça m'en fait cinq à coller à chaque fois.
J14
Ah... mais c'est de la neige... zut alors...
Aujourd'hui, test de cache truss rod au chaud. J'ai dessiné n'importe quoi et je l'ai gravé sur laiton... n'importe comment... :lol:
Le résultat est assez fidèle à l'impression, un coup de fraise pour adoucir et ça va le faire... Je sais, c'est à l'envers, je me fais toujours avoir... :mrgreen:
philbon
Message par philbon »
et tu graves comme çà? hop je grave
, fastoche quoi, t'as p'tetre une commande numerique?
Bah je dirais transfert + perchlorure, façon circuit imprimé, non ?
Si on a le matériel et l'habitude c'est effectivement vite fait.
Et même trop vite fait si l'on considère que l'effet miroir n'est pas voulu :mrgreen:
RomskiBoy
Non j'ai utilisé une fraise montée sur bulldozer et l'effet miroir ben... mais quel effet miroir ? :siffle: :lol:
J15
Aujourd'hui, encore de la table et découpe (c'est un grand mot) des ouïes...
encore...
encore...
ça suffit.
RomskiBoy a écrit : Aujourd'hui, test de cache truss rod au chaud. J'ai dessiné n'importe quoi et je l'ai gravé sur laiton... n'importe comment... :lol:
N'empêche que c'est rudement joli !
Bon euuh, t'aurais pu te casser un peu plus la tête pour le choix de la typo pour Cherokee :sif:
Oui en effet, ça me donne des idées ça...
Moot
Message par Moot »
Y'a la technique de l'acide chlorhydrique et eau oxygénée aussi pour de plus grosses épaisseurs! Mais là c'est gants et lunettes obligatoires!!
(En tout cas mes CI je les grave en 30 secondes nickel avec cette technique :mrgreen: )
Sinon Romski, sur la dernière photo c'est l'épaisseur de la table qui fait une différence de lumière au travers le bois ou c'est le spot de la lampe?
RomskiBoy
Alors la technique c'est la fameuse technique du photocopieur + fer à repasser + perchlo 15 ans d'âge... pour le transfert ça fonctionne, il faut un peu d'expérience en repassage par contre.
Moot, c'est le spot.
J17
Bon désolé je n'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit, j'ai dû m'occuper des obsèques de la petite.
J'ai fignolé les ouïes:
Pour quatre personnes. Laminer finement les filets, faites les cuir 10 minutes à gros bouillon, ils sont prêts:
Laminage, deuxième:
Et c'est tout parce que...
... adieu petite... :cry:
Ah putain j'ai eu peur... c'est qu'une bagnole
Tes filets ça me rappelle les essais de waxpotting d'Alf :lol:
Meeck
Message par Meeck »
Au sèche cheveux , c'est pas suffisant ?
Sinon la 205 rallye , c'est pas très économique ça !
RomskiBoy
Laisser les filets dans l'eau bouillante c'était vraiment con... :lol:
J18
Le sèche cheveux ça fonctionne mieux en effet... Il faut y aller doucement, ça décolle un peu les filets laminés mais avec les courbes et la tonne de colle que je vais mettre, je pense que ça ira.
Ce n'est pas collé, je vais y aller tranquillement, si je rate les ouïes, je sens que tout va valser...
Test de bouton de mécanique. Finalement j'ai choisi des gotoh dorées que je vais peut-être dépolir. Le bouton est brut, il faut adoucir, ajouter des courbes etc...
... et un super gros plan du perçage. Il n'y a pas de blocage à part un trou légèrement plus étroit que la tige mais ça serre bien apparemment.
C'est ça qu'il me faut ! (et c'est écomoncul)
Euh, ton bouton juste percé il tournera dans le vide avec la tension de la corde sur le cabestan.
RomskiBoy
Au départ je pensais remplir de résine pour recréer les "plats" qui bloquent la tige. Je ne vois pas trop comment faire autrement.
polo
Message par polo »
Je ne suis pas sur que la résine tienne très longtemps ...
Tu peux coller du placage, ça marche un peu.
Sinon en DiY pas trop compliqué le plus simple c'est de faire le bouton en collage de 4 morceaux, deux qui encadrent la tige en la serrant par le plat et deux autres de part et d'autre pour tout solidariser, en plus c'est plus solide comme ça.
Les boutons en bois des marques de mécaniques sont percés rond avec un cylindre en plastique dur ou en métal qui reproduit le plat insérée et collée dans le bouton.
Meeck
Message par Meeck »
Si il y a un méplat sur ton axe de mécanique , tu peux incorporer un bout de bois bien collé dans le perçage du bouton .
Sinon ; tu fais tout simplement quelques trace de scroutchage avec une pince coupante sur l'axe + collage époxy (c'est fait comme ça sur les waverly , mais surement avec un outil plus perfectionné qu'une pince)
ps : tous a vélo !
Moot
Message par Moot »
Une vis qui vient en appui sur le méplat? Bouchonnée pour pas que ça se voit ensuite.
