Comment ça se peut qu'il fonctionne sans pile? :sm:Batoux a écrit :pour le micro c'est un EMG actif
P-Bass / MM Modif en P-Jaguar
- DolganoFF
Re: P-Bass / MM problème de son!!
Batoux
j'ai du me trompé, c'est un micro passif actif je suppose, il y a tellement de shémas sur le plan que j'ai du confondre :sif:
Batoux, lutheur, amateur, récupérateur ...
On fait ce que l'on peut, rarement ce qu'on veut...
- DolganoFF
Re: P-Bass / MM problème de son Résolut
C'est quel modèle ton EMG? Il a combien de fils en sortie?
Ca me parait louche ça, EMG fait deux types de micros: actifs ou passifs (série HZ), micro "actif/passif" ça n'existe pas.
Batoux
:ang: ah ok merci moi c'est un EMG-MMCS avec un sortie du micro, (deux câbles, une rouge assez fin et un noir in peu plus gros)
voilou
voilou
- DolganoFF
EMG-MMCS est définitivement un micro actif, et ne devrait pas fonctionner sans pile du tout. Mistère
- DolganoFF
A part ça, il doit en avoir 3 fils en sortie
Batoux
- DolganoFF
Ou bien que c'est pas un vrai EMG?
Batoux
oh si je pense bien , je l'ai acheté sur thomann si jamais et il est bien mi EMG partout même sur la boite ^^'
Sven (aka mo)
si c'est effectivement un authentique EMg et qu'il est bel et bien actif, il n'y a aucun moyen qu'il marche sans pile ... mais les micros actifs ont trois connecteurs je crois, le signal, la masse et l'alim ... s'il a deux cables il est probablement passif ...
Batoux
il est pas actif finalement, j'ai trouvé, sur la boite il est bien marqué HZ donc passif, mais alors pourquoi fournir avec un système pour une pile 9V ainsi que de l'électronique?
Le Hz peut etre monté avec un préampli actif comme tous les micros passifs
- DolganoFF
Si t'avais payé pour un actif et que t'a reçu un HZ, c'est que tu te fait bien enfler...
- DolganoFF
Mais le vrai mistère pour moi c'est comment est-ce que tu as pu réussir á brancher la pile sur un micro passif qui n'a que deux fils?
Batoux
je te ferrais une photo du câblage demain :wink:
- Moot
+1.DolganoFF a écrit :Mais le vrai mistère pour moi c'est comment est-ce que tu as pu réussir á brancher la pile sur un micro passif qui n'a que deux fils?
Sven (aka mo)
Peut-être grâce aux connecteurs à clipser de EMG qui doivent être standardisés ... la prise en sortie micro a deux fils mais le connecteur doit être compatible avec le kit électro qui est alimenté ...
Batoux
voila, après mure réflection j'ai décidé de modifié cette basse pour plusieurs raison,
tout d'abord je vais lui rajouté un pickguard en noyer, ainsi qu'un second micro de type P-bass de cher EMG, je refais le dos ainsi que la finition, pour ce qui est du manche, je refait la tête car je la trouve vraiment trop grosse et peu harmonieuse, elle sera également plaqué avec du noyer (j'ai une tonne de plaquage noyer)
la forme du corps sera également modifié mais sa je ne vous dis pas vers quoi
cordialement
cordialement
- simtim
Re: P-Bass / MM Enorme modification!!!
Ouh le vilain teasing ! Faut annoncer ce genre de choses quand c'est terminé, sinon, ça met l'eau à la bouche sans aucun moyen de se sustenter de bonnes photos...
:triste:
:triste:
Batoux
tient je met justement un petit aperçu, pour le manche, je pensais faire une tête dans le genre Sanberg
