Conseil pour retaper une René Gérôme 1950
DuplO
Re: Conseil pour retaper une René Gérôme 1950
Message par DuplO »
Merci Dja pour tes conseils, j'en aurai aussi besoin pour la mienne.
Du coup, à quelle moment répares tu les fissures ? La pose de flippo se fait avant ou après avoir redressé la table et remis les barrages ?
J'ai envie de dire après.
dja
Message par dja »
Ah oui excellente remarque, j'avais oublié cette étape :roll:
Borisravel
Message par Borisravel »
Comme tu l'as constaté, ces guitares étaient fabriquées à la b... et au couteau, il faut donc rester dans l'esprit et ne pas trop se prendre la tête.
Borisravel
DuplO a écrit : mar. 26 août 2025 10:24
Stooooop avec les flipots, cela doit rester un cas isolé et une dernière chance sinon poubelle. Les fractures se réduisent avec des presses et ensuite on met un taquet derrière. Evidemment si c'est sur un barrage on ne met pas de taquet.
dja
Message par dja »
Je récapitule avant de rentrer en action …
Tout en documentant bien :
- réaliser une solera et moule
- défonder
- enlever les barrages
- redresser la table par humidification et solera
- réparer les fissures par presse et taquets (au pire flipots)
- refaire les barrages et les coller
- redresser les éclisses
- recoller le fond
Cet ordre de mission est-il correct :?:
Liste corrigée au fur et à mesure des conseils :beer:
Modifié en dernier par dja le dim. 31 août 2025 17:08, modifié 1 fois.
Borisravel
Idéalement, il faudrait faire un moule pour la table avec un trou sous la rosace pour pouvoir prendre la table par le bord de la rosace. Idéalement aussi, il faudrait pouvoir donner une trés légère voute à la table. Je ne pense pas que c'était le cas à l'époque, mais ça te permettra de retomber dans une action correcte et même d'avoir un peu de marge sur le sillet du chevalet.
dja
Message par dja »
Moule et solera récup minute avec b… et couteau comme évoqué.  Reste juste à trouver la solution simple et efficace pour bien presser les bords de la rosace.
Et après… :xfiles: défonder
DuplO
Message par DuplO »
Question dans le cas d'une table bonbée/voutée, comment faire la solera ?
Faut il prendre un morceau de bois bien épais et y aller à la gouge ?
Borisravel
Trés léger, un petit coup d'excentrique suffit !
DuplO
Message par DuplO »
ok merci
dja
Message par dja »
Borisravel a écrit : lun. 1 sept. 2025 14:26 Trés léger, un petit coup d'excentrique suffit !
Oups, aurais-je exagéré sur les courbes du moule ?
J'ai utilisé du carton collé pour la forme et ai ajouté une superposition d'une dizaine de feuilles de papier pour la concavité.  Ça me semble plus qu'un petit coup d'excentrique.
Serait-il préférable que je recommence ?
La profondeur de la solera est de +/- 2.5mm, voire 3, tu mesures et tu vois si tu y retournes. Tu peux donner un creux plus fort, mais ça va changer l'angle du manche fortement.
Borisravel
Hola, c'est trop, les guitares de cette fabrication c'est plat ou alors juste quelques dizièmes !
Donc si c'est plat, ça résiste moins bien à la tension.
Borisravel
Oui, mais en même temps, sur une guitare classique, on n'est censé monté que des cordes classiques et en général ce qui pose problème, c'est qu'à un moment quelqu'un a monté des cordes en métal.
dja
Message par dja »
Ah…
ma guitare était montée en cordes acier avec cordier et frette 0, mais aussi rosace et chevalet collé.
Cette guitare aurait été «trafiquée» ou serait-ce une commande spécifique ?
Borisravel
Non, j'ai confondu avec l'autre sujet, cette guitare est bien prévue pour des cordes métal et la table doit être plus bombée que ce que j'ai dit.
dja
Message par dja »
Ah cool si c'est une acier :headbang:
Défondée… ou presque…
J'ai fais le tour et séparé le fond des éclisses et les terribles tasseaux.
Mais là je sèche, il reste les barrages encore collés aux éclisses et contre-éclisses.
Je ne vois pas comment faire. :hein:
Décoller le fond des barrages ? peut-être, ou une autre solution, montre nous des images, ce sera plus parlant.
dja
Message par dja »
