Micros Alumitone, comment ça marche ...
Re: Micros Alumitone, comment ça marche ...
Encore une question con (parce que j'ai toujours du mal à appréhender le fonctionnement d'un transfo). L'âme de la bobine elle est en contact avec la boucle en alu ? Est-ce que le fait que les deux extrémités du U de l'âme soient connectées entre elles au niveau du contact qu'elles font avec l'alu ne peut pas permettre de s'épargner de fermer l'âme ?
Moot
Message par Moot »
Normalement, non. Tout se transmet avec le champ magnétique. Sur mon micro par contre je pense que j'ai un contacte entre l'alu et l'entrefer. Et c'est pas normal.
PS: y'a pas de questions con :mrgreen:
Comme tout circuit magnétique, il faut une ou plusieurs bobines et un matériaux magnétique fermé (pour le transfo) afin de guider le flux créé par la bobine "primaire".
Quand tu prend l'éclaté d'une alumitone
La boucle primaire est la grosse partie en alu (noté 20 - 22 - 24 - 26 - 44 - 45).
Le noyau (circuit magnétique fermé) (noté 36 - 38)
Et la boucle secondaire ou plutôt les boucle (noté 30 - 32)
Et vous n'êtes pas les premiers sur le coup http://music-electronics-forum.com/t29379/ - http://music-electronics-forum.com/t5447-3/
Moot
Message par Moot »
On le sait bien, y'a eu d'autres liens plus tôt dans le topic. Mais c'est plus sympa d'expérimenter sois même.
Par contre dans le lien que tu mets, y'a un truc très intéressant: bobiner directement autour de l'entrefer!
C'était un peu le sens de ma question sur le fer doux, comme ça, une tige de 3 de GSB, un bout de scotch pour l'isoler de la bobine et bobinage direct autour, ensuite plus qu'à plier des deux cotés (et trouver le moyen de mettre en contact les extrémités sans soudure).
Moot
Message par Moot »
Pourquoi sans soudure? La soudure c'est le bien!
Parce que je ne suis pas sûr que la bobine apprécie des masses la température qui sera nécessaire pour souder une tige de 3 à quelques millimètres d'elle seulement...
Modifié en dernier par caribou le mer. 10 oct. 2012 22:12, modifié 1 fois.
Moot
Message par Moot »
Faut la souder de l'autre côté alors...
Bin oui c'est bien à l'autre coté que je pense puisque c'est bobiné autour alors qu'elle est droite, mais ce n'est toujours pas telleemnt éloigné de la bobine. Bon après tout ça marcherait peut-être en soudant, mais je ne parierais pas dessus.
Moot
Message par Moot »
Ça va le faire t'inquiètes! :wink:
Soudure à froid. Ou carrément vissage.
Donc en fait l'âme des secondaires elle fait juste que "passer" à travers le primaire mais sans le toucher?
Pour l’âme pourquoi pas deux petites brides qui viennent les immobiliser?
Oui c'est le principe même d'un transformateur.
Isolation Galvanique, c'est a dire qu'il n'y a aucune liaison électrique entre le primaire et le secondaire.
Donc, le primaire est isolé du circuit magnétique, et le secondaire est également isolé du circuit magnétique ... et de fait le primaire est isolé du secondaire.
Ok tout compris je peux faire mes propres essais! :linux:
Trop contente! :roi:
RomskiBoy
Message par RomskiBoy »
Ah mais tu le branches directement dans l'ampli guitare ? Il ne faut pas rajouter un transfo, un pré-ampli micro ou je ne sais quoi ?
Un micro de cette technologie est un transfo en lui même!
RomskiBoy
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi sur music-electronics-forum ils utilisent un transfo ou une DI box supplémentaire alors qu'ici on s'en fout...
J'étais bien parti mais j'attends un peu du coup...
Bon, j'ai fait un essai et ça n'est pas super concluant... Moot, le niveau de sortie du tien il est comment ? du même ordre qu'un micro magnétique classique ? Parce que si le mien marche je suis obligé de mettre tout à fond (gain ET master) pour que le niveau sonore ressemble à quelque-chose... et c'est pas un petit ampli, avec un micro classique tout à fond j'ai même jamais essayé...
Un point positif, aucun parasites ! Même avec tout à fond, tout ce que j'entends c'est un léger souffle de l'ampli mais pas du micro.
La boucle est en cuivre comme vous pouvez le voir et les aimants en néodyme. et pour avoir une idée de l'échelle l'espacement des aimants est de 1cm entre-axes, pour coller avec l'écartement des cordes de guitare.
La bobine fait 1Kohm, autour de 8000 tours (pas compté précisément, j'ai juste rempli la bobine).
L'entre-fer c'est deux U découpées dans un "tube carré" et solidarisés d'un coté par de la gaine thermo.
Ce que je ne comprends pas c'est que sur les photos et schémas, la ou les bobines sont minuscules par rapport à la mienne et à celle de Moot...
D'où vient le problème, c'est l'entre-fer qui n'est pas adapté ? Ou c'est le cuivre qui est à proscrire ?
Modifié en dernier par caribou le jeu. 11 oct. 2012 16:23, modifié 1 fois.
Moot
Message par Moot »
Ha oui y'a de l'idée! Bwavo!
Le niveau de sortie chez moi était en gros au tiers de celui d'un micro classique. Peut être un peu moins...
sur le tiens c'est peut être le fait d'avoir la liaison du primaire sur la tranche, mais je ne suis sûr de rien.
@Romsky: alors là... aucune idée! Mais essaye quand même ! On verra bien!
La vache, y'a de l'idée dans la tête d'un cervidé :mrgreen:
J'opte aussi pour l'histoire de la tranche, tu peux tenter deux choses.
Réduire la taille de l'arrondi du "primaire" qui est du coté de la bobine, voir même la taille complète du primaire pour qu'il soit plus petit, regarde les alumitone, la partie en alu est assez fine finalement.
Par contre, tes aimants ne sont pas un peu petit? et il sont dans quels sens au niveau du flux?
Ensuite, tu peux faire un circuit magnétique plus gros peut être .... ?
La bobine a combien de tours?
Les alumitone ont 2 bobines il me semble (en série je crois)?
