Repères lumineux - fibre optique
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Re: Repères lumineux - fibre optique
Message par raoul® »
Vous prenez du plexi phosphorescent, vous découpez la-bas dedans, et hop.
Parce que la dans peu de temps y'aura une batterie dans le sac a dos.
raoul® a écrit :Vous prenez du plexi phosphorescent, vous découpez la-bas dedans, et hop.
Un collègue anglais a fait ça, et c'est franchement pas dégueux. Par contre, niveau visibilité, c'est pas aussi efficace qu'une led ou une fibre optique alimentée par une led vu que le plexi est "coincé" dans une défonce. Ca bloque pas mal l'arrivé lumineuse. Ca ne pourrait pas être jouable de coupler ça avec une fibre optique et une led blanche pour éclairer par derrière le repère en plexi?
raoul® a écrit :Parce que la dans peu de temps y'aura une batterie dans le sac a dos.
Tant que tu n'as qu'une LED et de la fibre optique, je ne vois pas pourquoi l'alim serait problématique. Ca s'alimente avec une simple pile.
marcelou_bidou
Message par marcelou_bidou »
J'ai cru lire que l'epoxy avait de bonnes propriétés de diffusion lumineuse.
Je suis en train de faire un essai:
- J'ai fait une rainure de 3mm sur 2mm de profondeur dans de l'aggloméré de 6mm
- J'ai ensuite traversé la rainure de part en part avec une fraise de 2mm en faisant plusieurs "formes" (rainures 15mm, rainure 10mm, rainure 5mm et trou de 2mm)
- Et enfin j'ai coulé de la résine epoxy dans le tout
J'attends que ça sèche et j'arraserai le tout, je collerais un autre morceau par dessus (dessous?) pour simuler une touche collée sur un manche. Je finirai par polir proprement les dots de différentes formes et je mettrai une Led en face du bout de la grosse rainure et advienne que pourra!
Si ça marche il suffira d'usiner les dots et de les remplir à la résine epoxy.
Ca ouvre plein de possibilités au niveau formes des dots (et même plus ^^).
Je vous montrerai les résultats (la résine met quatre à cinq (EDIT: douze) heures pour "polymériser").
Si ça ne marche pas, j'achèterai un bout de fibre à déperdition latérale pour essayer fibre + résine époxy et un bout de fibre de 2mm pour tester fibre à déperdition en canal d'alimentation et petits bouts de fibre classique pour récupérateurs de lumière.
Modifié en dernier par marcelou_bidou le mer. 16 juil. 2014 15:13, modifié 1 fois.
J'ai hâte de voir tes essais, car c'est une des prochaine étapes sur ma touche...
marcelou_bidou
Résultat demain au mieux! :wink:
La même, j'ai hâte de voir ce que ça donne (même si pour moi, c'est trop tard: ya intérêt que ça fonctionne! :mrgreen: )
Ah tu as déjà fait ta touche ?
marcelou_bidou
Je viens de tomber sur un site intéressant: http://epoxyresin.signs4au.com/
Et plutôt encourageant quant au résultat ^^
On peut même teinter l'epoxy plutôt que de changer de LED, une idée à retenir (si ça marche avec de l'epoxy normale...).
simtim a écrit :Ah tu as déjà fait ta touche ?
J'ai fait les canaux, et les perçages (le diamètre de 2 pour le dot et celui de 0.8 pour la fibre). Me reste plus qu'à polir la fibre, la mettre en place, coller la led au cul de tout ça et prier...
Damas
Message par Damas »
Je veux pas te saper le moral Marcelou mais je doute que ça fonctionne bien, l'époxy transporte bien la lumière de la même manière que la fibre, mais ça ne brillera que sur les terminaisons. si tu fait un angle droit par exemple ou un coude trop serré, une bonne partie du faissau ira tout droit et il restera plus grand chose au bout.
Sur le lien que tu as donné ils précisent pas le nombre de leds par lettre, c'est dommage, après pour teinter l'époxy un peu de peinture fait bien l'affaire, il en faut pas beaucoup.
J'ai reçu les leds CMS aujourd'hui, il faut que je trouve une astuce pour les loger dans un support de manière à rien souder, j'ai pas trop le temps de m'en occuper en ce moment je vous tiendrez au jus.
vous savez qu'on peu faire ça avec un jet d'eau? :mrgreen:
marcelou_bidou
Sur le site ils parlent de 3 leds cms par lettre.
Essai demain ;)
Foudraxx
Message par Foudraxx »
Salut salut !
Ce soir j'ai fait un petit montage de FO avec les éléments que j'ai commandé chez Minineon.
Pour rappel :
LED Cyan 8000mcd / 3.3v / 20mA/ 15°angle
Résistance 330homs
FO de 0.75
Montage :
-J'ai fait un montage classique, Résistance souder sur la patte + de la LED.
Gaine thermo sur les deux pattes.
-La fibre optique est juste enfilé dans une petite gaine thermo
- j'ai un morceau de gaine thermo de 10mm, chauffer et réduite à 5mm, ce qui me donne un tube rigide de 5mm dans lequel mettre tout ca.
La LED dans la gaine thermo rigide / wwwwhoum... wwwwhoummm... star wars quand tu nous tiens ! :lol:
Et la fibre optique de l'autre cote du tube:
C'est assez difficile de prendre une photo de prés mais bon :
Au final c'est assez puissant ! Si je regarde la fibre directement, comme elle devrai être sur le manche, je trouve ça limite violent.
Je pense que l’époxy devrait permettre de diffuser un dot plus large et donc peut etre un peu moins violent.
Si c'est trop hard, je testerai avec la resistance de 390 pour calmer le jeu !
Voila pour les premier essai ;-)
Guitares : Crimson Dragon / Scary guy / Les Paul Jack Daniel's / Death bringer / Lindhiriel / Gjallar / Tele Pinup.
Youtube channel Foudraxx
Fred-Armoni
Message par Fred-Armoni »
Joli coup
Damas
Message par Damas »
Cool Foudrax, ça fonctionne bien pour le side la FO :wink:
marcelou_bidou a écrit :Sur le site ils parlent de 3 leds cms par lettre.
Méfie toi quand ils disent CMS 3 leds c'est juste que les CMS c'est 3 leds en une seul mais ça précise pas le nombre > http://www.minineon.com/detail-led_cms_ ... 076-43.php
marcelou_bidou
Non non, ils parlent bien d'une rampe de trois leds cms noyée dans l'epoxy. J'essaye de retrouver la photo sur laquelle on voit une barrette avec trois leds montées dessus. C'est dans la bannière descriptive.
Edit: on voit aussi une résistance.
http://epoxyresin.signs4au.com/#technic
marcelou_bidou
Bon premier test, bof bof.
J'ai arrasé la résine à la fraiseuse, poli tout ce petit monde.
Ensuite j'ai collé un autre morceau d'agglo pour simuler le collage manche/touche.
J'ai utilisé une LED peu puissante (sur un porte-clés) en bout et ça diffuse plutôt bien sur 20mm mais largement pas assez.
Je pense que ce qu'a dit Damas explique le phénomène. La lumière s'écrase au fond (comme avec du plexi quoi).
Le peu de lumière diffusée doit l'être par les aspérités propres à la résine, mais ça "s'étouffe" rapido. Peut-être qu'avec un LED beaucoup plus puissante ? A tester.
[EDIT tant que j'y pense]
Sur le site des enseignes pub, ils utilisent des "moules" (qui restent en place après) en inox, chromés, nickelés etc... Ceci doit permettre la réflexion de la lumière et intrinsèquement sa diffusion partout dans la pièce.
Peut-être qu'en recouvrant la rainure avec de l'aluminium adhésivé (ou autre plus réfléchissant) avant de couler la résine, cela améliorerait le comportement de la lumière?
[/EDIT]
Prochain essai, fibre à déperdition latérale + époxy! Juste histoire de voir si on peut limiter le nombre de fibre(s) optique(s) dans le manche. Si une seule suffit, une rainure et on récupère la lumière où on veut le long de la fibre.
Je rêve peut-être mais bon...
To be continued...
Merci pour les infos. Effectivement, je pense que ce qu'on récupère sur les côtés est faible. Il n'y a qu'à voir les photos de Foudraxx, où on voit bien que le bout concentre la quasi-totalité de la puissance lumineuse. Le coup de mettre un réfléchissant dans la rainure est pas bête... A creuser.
Necromagnon a écrit :on voit bien que le bout concentre la quasi-totalité de la puissance
Jé confirme !
désolé, période difficile, besoin de raconter des conneries... :oops:
Où t'en trouve, de ça ?
Damas
Message par Damas »
