Rickenbacker Dakota Baritone
maagabuf
Re: Rickenbacker Dakota Baritone
C'est quelque chose que j'ai repris au Esp/Ltd Stephen Carpenter, c'est une config' qui m'a plu quand j'avais une SC207. C'est beaucoup de pignole, mais un des intérêts c'est comme que c'est une bariton, donc accordée plus grave, ça évite d'avoir un son trop boueux en manche (ça reprend la config' d'une basse en somme). Et puis je trouve ça joli.
Modifié en dernier par maagabuf le mar. 7 janv. 2014 10:00, modifié 1 fois.
maagabuf
J'ai une question pour les spécalistes du tru-oil :
Si je reponce par endroit, genre le talon ou la tête quand je la referait, après j'ai juste à repasser du tru-oil aux endroit concernés en même quantité que pour le reste de la guitare, et ni vu ni connu? Ou c'est pas aussi simple?
C'est l'avantage de l'huile ... tu ponces, tu rehuile et ni vu ni connu!!!
maagabuf
Cool! Vu qu'il faut que je refasse la tête de toute façon je reponcerai bien comme il faut sur le talon et la jonction corps/manche sur la table.
maagabuf
"I'm not dead!"
Bon pile deux ans après je reprends cette guitare laissée en plan.
Deux choses à faire :
- Refaire la tête et replacer les mécaniques correctement.
- Surélever le chevalet et les micros.
Pour la tête j'ai rebouché le trous des mécas avec des tourillons, pas de photos parce que c'est moche et pas fini.
Pour le corps je m'étais raté sur l'épaisseur, du coup mon chevalet et mes micros étaient très bas par rapport à la touche et le chevalet pas centré. Mon idée c'est de coller une planchette d'acajou au centre pour rattraper la hauteur, ça fera un ressaut comme sur les firebird.
Pour le moment j'ai donc juste dégagé le manche pour pouvoir y coller cette planchette :
J'ai acheté des Schaller M6 mini et un chevalet type strat hardtail pour moins m'embêter à replacer un ToM. Comme mes besoins en terme de config ont changés je vais juste y coller un HB et un volume et basta.
Il me reste plus qu'à trouver une planchette d'acajou de 5mm d'épaisseur, si quelqu'un à ça je suis grave preneur!
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Je dois avoir ça dans mon fourbi de bois, c'est du sipo par contre, ça t'irait ?maagabuf a écrit : Il me reste plus qu'à trouver une planchette d'acajou de 5mm d'épaisseur, si quelqu'un à ça je suis grave preneur!
maagabuf
Ça fera sûrement la blague oui. ;-)
maagabuf
Question par rapport à la finition :
Je vais devoir refaire un ponçage par endroit, donc je ferai des retouches au tru-oil, par contre est-ce que je dois repasser un coup de bouche-pores sur l'acajou ou c'est pas nécessaire?
Tiens, si tu compresse Rickenbacker et Dakota, ça fait Rickota ......................................................
maagabuf
C'est presque tentant de le mettre sur la tête dit donc!
Ça dépend, c'est un Italien qui va jouer dessus ou pas ???
maagabuf
Rick Cota?
- PrettyGood
C'est pas le guitariste de la chanteuse anglaise?
Mort' Adèle?
Mort' Adèle?
