Premier projet, guitare en kit SG
maagabuf
Re: Premier projet, guitare en kit SG
Je trouve ça limite comme réponse quand le mec a pas fournit les dimensions demandées (c'est à la limite du "je prends le client pour un con").
- RipX
- Facebook : https://www.facebook.com/baptiste.debuchy
En fait il m'a envoyé le bon de commande avec les dimensions qu'il m'a donné. Comme j'étais en vacances à mcdo j'ai pas fait de détails et j'ai dit oui. Donc c'est ma faute ...
Plus de photos sur mon profil facebook
low-tide
- Jojo je te rattrape !!!
Garde ton plaquage, ça te servira toujours et prends-en un bien.
C'est pas extrêmement cher. Voilà 2 adresses. J'ai jamais commandé mais des gars du forum en étaient satisfaits.
http://www.george-veneers.com/
http://www.lessensdubois.net/fournitures/loupes/
- RipX
Ok, merci du conseil. Deux feuilles comme ça, je pense que c'est cool :
http://www.lessensdubois.net/fourniture ... /L185.html
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
- archpat
Prends-en au moins 3 ! C'est pas cher, ça sert toujours, ça fait un peu de stock pour les prochaines et ça permet de travailler plus zen en se disant que si on loupe, on en a d'autre :mrgreen:
- RipX
Mais sinon c'est ça qu'il me faut ? les feuilles sont déjà 1.5x trop longues donc je vais avoir de la marge :p
- RipX
Bon voilà quelques photos, j'ai commencé petit mais pour un début, j'ai rien abîmé à part mon auriculaire, c'est pas mal
Donc je me suis attelé à boucher le passage de câble. Au lieu de faire un joli parallélépipède rectangle, j'ai poncé pour avoir une coupe en trapèze, pour faire un genre de "bouchon", comme ça, je garde de l'espace en dessous pour passer les câbles ... :app: C'est dur à imaginer comme ça mais en images ça va mieux !
Si je suis en état, demain la colle est sèche donc je peux poncer le dessus qui n'est pas plan à l'heure actuelle :wink: Tout dépendra de la dureté du nouvel an :sif:
A++
Edit : La suite http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 64#p515964
A++
Modifié en dernier par RipX le mer. 1 janv. 2014 21:32, modifié 1 fois.
- rally200
je sais pas si tu as vu cette video sur youtube ?
une sg en kit en 12 jours teenage punk attitude.
il y a des longueurs et des pj un peu lourds mais le gars ne se pose pas trop de questions
la derniere des 12 : http://www.youtube.com/watch?v=htjndC9HmXg
bon courage et bonne année sg
- RipX
Merci du tuyau
- rally200
je ne te souhaites pas de voir le corps se fendre comme c'est arrivé au rebel luthier
- RipX
Un accident est vite arrivé ! Mais bon il n'y a pas de raisons
Sinon il y a un luthier dans une ville près de chez moi. Je lui ai envoyé un mail pour savoir si il pouvait me fournir du placage. Si ça peut me faire économiser le port, c'est bien ...
Gaffe à la taille de l'avatar
- MichouAlakreum
En gros, tu mets les feuilles côte à côte en les faisant chevaucher de quelques millimètres, tu plaques une règle (en bois, droite et bien épaisse) en plein milieu et tu coupes. Du coup tu couperas les deux feuilles en même temps et si erreur il y a, elle sera la égale sur les deux feuilles donc "invisible" une fois jointée. Je suis pas fan de la technique mais ça marche.RipX a écrit :Merci. Pas bien compris le coup de l'empilement ... C'est censé donné quoi comme résultat ?
Sinon vous les commandez ou vos placages ?![]()
Autant pour moi, abouter comme ça l'indique, veut dire jointer bout à bout, et c'est impossible d'avoir un joint invisible sur ce genre de joints. Une enture en somme. Et pour les feuilles de placage chant à chant, au lycée on parlait tout simplement de jointer les feuilles.ludobag a écrit : par abouté je voulais dire chant contre chant mais je connais pas le mot (si il y en a un ?)
Pour revenir sur ce que tu disais sur le placage figuré, dans ces cas là la plupart du temps on cherche à faire du développé, du bookmatch comme on l'entend plus souvent dans le domaine de la lutherie. Les figures sont diverses et on peut avoir des joints discrets, mais là le but n'est plus d'avoir un joint invisible mais bien de jouer avec les dessins du bois. Voilà un exemple :
http://www.bordeauxantiquites.net/leboi ... eterie.php
Et on pourrait très bien le faire sur une table de guitare et uniquement en jointant côte à côte, avec des feuilles en nombre pair ça pourrait être joli, ou sur un dos à la rigueur en aillant la feuille centrale en trapèze et quelques filets, mais sur une table le joint décalé de part et d'autre des micros ça me paraît pas folichon.
- RipX
Merci des réponses ! C'est instructif ! :app:
Bon aujourd'hui j'ai péniblement fignolé ma petite "cale" ... dégrossi le tout au P40 puis à la fin du P280. C'est tout doux, plus rien qui dépasse, près à recevoir le placage dès que c'est prêt !
Voilà, pour le placage j'attends la réponse du luthier avant toute commande. Par contre mon placage de tête est bon ... et je vais chercher la peinture et le vernis dans pas longtemps.
Donc peut-être puis-je m'atteler au placage de tête en attendant ?
J'ai des questions à ce sujet, j'ai lu mais je n'ai pas de réponses très précises ... en fait j'aimerais que la tranche de mon placage ne soit pas peinte !
Donc je pense qu'il faut que je découpe et ponce ... que je prépare mon placage pil poil à la forme de la tête, que je fasse la peinture, puis que je colle le placage après seulement ?
Merci, et bonne année à tous
Edit : La suite http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 25#p516025
Modifié en dernier par RipX le ven. 3 janv. 2014 19:09, modifié 1 fois.
- MichouAlakreum
Il fait quelle épaisseur ton placage ? O_o Parce que d'une façon ou d'une autre on verra pas vraiment la tranche si c'est du 0.6mm. Oublies ta méthode, de toute façon au ponçage tu vas "casser les angles", ce qui veut dire qu'il faudra passer un léger coup d'abrasif (pas en dessous de 240, sur les angles la perce arrive vite) pour éviter d'avoir un angle trop seyant. Rien qui ne puisse réellement se voir, mais tu le sentiras au doigt. Pardon mais c'est assez difficile à expliquer. En bref, tu prendras un bout d'abrasif enroulé sur ton pouce, et tu feras le tour de tous les arrêtes de ta gratte avec ça, en un seul tour sans appuyer.
Donc à moins de me planter complètement sur ce que tu veux dire, oublies ton idée de vouloir voir la tranche de ton placage tellement fin qu'on la voit déjà pas, tu feras pas mieux qu'un ponçage méticuleux au moment du vernissage.
- RipX
Yes j'ai compris ce que tu voulais dire ! Donc je peux déjà réaliser le placage de tête puis peindre après, c'est ça ?
Merci ! Je pense m'y attaquer demain
low-tide
Gaffe à bien enduire les chants, parce que sans cela, ça va être très très très moche.RipX a écrit :Yes j'ai compris ce que tu voulais dire ! Donc je peux déjà réaliser le placage de tête puis peindre après, c'est ça ?
- RipX
Hey ! J'ai le droit d'avoir l'air con ? J'ai cherché dans la faq et j'ai pas trouvé ...
C'est quoi un chant ? :p et faut enduire ... De colle ?
- Rhumz
- Nombre de guitares fabriquées : 9
Un chant de Noël voyons :mrgreen: !
Plus sérieusement,
http://fr.m.wikipedia.org/wiki/Chant_(métrologie)
Plus sérieusement,
- MichouAlakreum
http://www.ameublement.com/guide_consom ... riaux.shtmRipX a écrit :Hey ! J'ai le droit d'avoir l'air con ? J'ai cherché dans la faq et j'ai pas trouvé ...
Le chant c'est la tranche d'une pièce, le côté quoi. Par contre, est-ce que ton placage laisse des traces noires quand tu le manipules ? Je suppose qu'il s'agit d'un placage teinté noir donc être un peu chiant à manipuler proprement. Si c'est le cas j'attendrais un peu avant de le coller pour pas barbouiller toute ta guitare de noir. Mais oui c'est faisable maintenant, même si je commencerais par le corps et collerais le placage de tête en dernier.
Et je n'ai pas non plus compris de quoi parlait Low Tide ^^
