1er projet : la Les Paul de Strato :-P
Re: 1er projet : la Les Paul de Strato :-P
tu n’aurais pas mis ton truss a l'envers (plaque vers le bas et rond vers le haut)?
- Strato
Non non rassure toi, je l'ai mis dans le bon sens (vis au fond). Il s'agit du trussrod hotrod de stewmac et il est constitué de 2 tiges rondes et non d'une tige filetée ronde et d'une tige plate. Tout va bien! ;-)
- Damas
Et mais ça bosse bien dans le coin pour un premier projet, bonne continuation
- Strato
Merci Damas!
J'ai avancé sur le manche : mise à épaisseur et préparation du talon et de la volute! Reste "plus" qu'à galber ! :siffle:
Par ailleurs, je commence à réfléchir au galbe de la table. Je pense faire comme tout le monde, des marches d'escalier à la défonceuse. Pour finir tout ça, j'ai lu sur le forum que le mieux est le rabot noisette. J'en ai trouvé sur eluth, mais il y a plusieurs formes et tailles. Il y a des semelles courbes et plates, et des fers de 5, 7, 10, 12 etc.
Je pense pour le moment prendre la semelle courbe et un fer de 10mm, mais je souhaite votre avis avant d'acheter. Vous pensez que c'est le bon choix de taille et semelle?
De plus je pense prendre un racloir courbe, vous pensez que ça va vraiment me faciliter la tache?
Edit : La suite ici
Edit : La suite ici
Modifié en dernier par Strato le jeu. 10 juil. 2014 00:43, modifié 1 fois.
- Jaha
ah le racloir col de cygne, l'essayer, c'est l'adopter.
La noisette, c'est bien mais pas indispensable, c'est surtout suivant les goûts de chacun. Ça fait un gros investissement car ils sont pas gratuits les bestiaux.
- PrettyGood
Lorsque tu as désépaissi ton manche avec ta table en U, tu as gardé combien d'êpaisseur à la 1er et 12e frette? Si tu as fait une pente comment as-tu procédé?Strato a écrit :Merci Damas!![]()
Beau boulot!
- Strato
Oui c'est vrai qu'elles ne sont pas données. Les moins chères que j'ai trouvées sont celles de eluth. On en trouve entre 32 et 40€ selon la largeur du fer.Jaha a écrit :ah le racloir col de cygne, l'essayer, c'est l'adopter.
Sinon, pour faire le galbe de la table sans noisette, c'est à la râpe? Car vu qu'une râpe c'est long, j'ai un peu de mal à m'imaginer comment la passer à certains endroits sans frotter à d'autres, notamment pour réaliser le début du galbe (vers le contour je veux dire)?
Ou alors au papier de verre alors tout simplement. Avec un gros grain, ça mange quand même rapidement le bois.
J'ai d'ailleurs fait le profil du talon et de la volute comme ça : escaliers à la défonceuse puis ponceuse à bande (à l'endroit où elle est courbe, bien entendu) puis finition à la toile émeri collée sur un cylindre de bois.
MerciPrettyGood a écrit :Lorsque tu as désépaissi ton manche avec ta table en U, tu as gardé combien d’épaisseur à la 1er et 12e frette? Si tu as fait une pente comment as-tu procédé?
Beau boulot!
J'ai gardé 15.2 mm à la 1ère frette et 18.7 mm à la 12ème frette (+ un chouilla de sécurité pour la réalisation du galbe) + l'épaisseur de la touche (5.9 mm, non radiusée pour l'instant)
Pour le faire sur la table en U, j'ai tracé le profil de chaque côté puis j'ai placé une cale (collée au double face) bien perpendiculairement vers la 1ère frette que j'ai elle même collée au double face sur le plan de travail (elle colle pas sur toute la surface puisqu'elle est légèrement en biais, mais ça suffit) et un peu de double face sur le bout de la touche vers le tenon. La encore il n'y a pas une grande surface de collage puisqu'on est en léger biais, mais comme le double face colle bien, ça n'a pas bougé.
En fait il suffit de bien ajuster la cale en vérifiant tout le long du manche (des 2 côtés) avec une équerre que le trait qu'on a tracé juste avant est toujours bien parallèle au plan de travail. Après avoir vérifié qu'il n'y a pas trop de souplesse le long du manche (sinon ajouter une cale au milieu), il n'y a plus qu'à ajuster la profondeur de passe de la défonceuse et roule ma poule!
Par contre, sans aspiration, j'ai été transformé en un véritable bonhomme de sciure
- Jaha
t’embête pas, tu fais tes escaliers à la défonceuse, tu casses tes escaliers au racloir col de cygne, et tu fini à la ponceuse orbitale.
C'est rapide, efficace, et au moins tu maitrises tout...
- PrettyGood
Super!!
Merci pour tes précieuses infos Strato!
- Strato
Ok, je ne pensais pas que ça débitait autant le col de cygne, je croyais que c'était surtout pour de très faibles épaisseurs. Merci du conseil! :wink:Jaha a écrit :t’embête pas, tu fais tes escaliers à la défonceuse, tu casses tes escaliers au racloir col de cygne, et tu fini à la ponceuse orbitale.
Mais de rien! Pour une fois que c'est moi qui aide quelqu'un ici et pas l'inverse, c'est un plaisir!PrettyGood a écrit :Super!!
- Jaha
ben tu fais pas d'escalier de 10 mm d'épais non plus...
Avec des escaliers d'un mm de profondeur, ça se descend assez vite quand même
- archpat
Surtout, surtout, surtout tu prévoies une cale de l'épaisseur du corps au niveau de la corne, la défonceuse se retrouve trop dans le vide à ce moment là et c'est mieux si elle repose des deux cotés :linux:
- Strato
OK je vais faire comme ça alors!Jaha a écrit :ben tu fais pas d'escalier de 10 mm d'épais non plus...
Oui ou alors je vais utiliser le montage en U avec la bague de copiage, ça sera peut-être plus simple et en plus je peux faire des gabarits pas trop épais :wink:archpat a écrit :Surtout, surtout, surtout tu prévoies une cale de l'épaisseur du corps au niveau de la corne, la défonceuse se retrouve trop dans le vide à ce moment là et c'est mieux si elle repose des deux cotés :linux:
moi je trouve ça incontournable les noisettes.
avec une semelle courber et un fer de 15mm tu doit pouvoir faire pas mal de choses, y compris ta table
perso je ne pourrais plus travailler sans, et je compte m'en acheter d'autres.
et entre noisette et ponceuse....y'a pas photo, c'est noisette.
de toute façon la ponceuse est proscrite en ce qui me concerne.
- archpat
+1, surtout ceux là :
http://www.bordet.fr/rabots-noisette-ve ... ,741S5.cfm
Un peu chers mais quand on fait une table dans du bois dur, on peut encore se servir de ses doigts après :mrgreen:
c'est vrai que le laiton, ça chauffe vite :mrgreen:
- Strato
Saaalut!
J'ai quelques avancées, je vous mets les photos!
J'ai commencé le galbe du manche comme ça :
En fait, j'ai fini les 2 plats mais je n'ai pas fait de photo
y en aura la prochaine fois! En revanche, je n'ai pas été plus loin car je vais d'abord faire le radius de la touche. Heureusement que j'y ai pensé sinon j'aurais fini d'arrondir le manche et ça aurait été coton pour radiuser :aie: La j'ai encore un plat suffisant pour bien installer le manche et radiuser.
En plus, je préfère terminer le neck pocket pour vérifier le manche restera bien droit. Voici chose faite.
D'abord, on réhausse les rails du montage en U (les chutes du corps sont bien utiles ici
) puis on installe le corps dans ces rails, sur un support permettant d'obtenir l'angle souhaité (4.5°) :
Et voici le pan coupé :
J'ai ensuite fait le fond avec le même angle en utilisant directement le pan coupé précédent. Le tenon s'ajuste pile poil sur les côtés et au fond.
Il n'y a que le joint qui fait le tour qui ne va pas du tout. J'ai un mauvais angle, ça touche en bas mais pas sur les côtés. L'espèce de boîte que j'avais fabriquée n'a pas bien rempli son taf
et en plus j'avais poncé un peu et ça avait arrondi le profil. Bref, ça sera à retravailler! Je pense faire un tour propre à la scie en suivant directement le contour du corps puis combler avec de la colle+ sciure. Vous pensez que ça pourrait le faire? Comme je sais que ça se verra quand même, je ne souhaite même pas essayer de le cacher, je préfère utiliser de la sciure de la touche ou du plaquage de tête pour au contraire le faire ressortir (genre c'était fait exprès
). Un peu comme sur la photo suivante. Vous en pensez quoi?
Edit : La suite ici
Edit : La suite ici
Modifié en dernier par Strato le jeu. 10 juil. 2014 00:45, modifié 1 fois.
- Damas
En haut non plus il est pas rentré à fond, c'est pas juste une question de chanfrein pas fait (sur le corps) qui l'empêche de rentrer jusqu'au bout?
ça y ressemble en tout cas
