Grand Symphony épicéa / palissandre indien : TERMINEE ! photos P7 et vidéo p8
Re: Grand Symphony épicéa / palissandre indien : Le retour !
bon si c'est juste dans les pores, alors ça va :green:
je pensais que tu allais faire une "vraie" couche de résine avant le vernis.
mais je reste sur ma position, l'epoxy c'est pas bien! :green: :beer:
pour les épaisseur de finition, c'est le but, avoir la plus mince pellicule possible, en tout cas elle va être jolie cette gratte ;)
certaines grattes acoustique de serie ont pas loin d'1mm de merdouille polyester... :xfiles:
kenzo
Message par kenzo »
Je parlais bien du bouchage de pores, et c'est bien parce qu'il ne reste pas grand chose de la résine au final que je ne pense pas que ce soit nécessaire de se prendre le choux avec un bouchage de pores à la gomme laque + pierre ponce, technique qui nécessite un bon coup de main et beaucoup d'énergie.
Sinon après je vernis toujours mes grattes à la gomme laque, le vernis en lui même ne demande pas d'appuyer trop fort, contrairement au bouche porage avec la pierre ponce. :wink:
faut pas appuyer si fort que ça avec la pierre ponce, faut pas avoir peur d'en mettre, et ça bouche assez vite.
le plus gros soucis, je trouve, c'est quand comme ici tu as des filets érable avec un bois qui déteins, comme le palissandre, là c'est assez la misère.
le soucis avec la résine, c'est que je n'ai pas du tout confiance dans le temps, donc sur une incrustation, ça passe, mais sur une caisse complète, si ça vient a merder, faut tout reprendre, donc perso je continue a la gomme laque ou au vernis, comme ça je suis sur de la compatibilité.
banjo980
Message par banjo980 »
Had a écrit :La suite se passe dans mon atelier "électrifié" :green:
La caisse est placée sur le support spécial feuillure des filets que j'avais fais auparavant :
Vraiment content de mon support, une fois mise en place la guitare ne bouge pas d'un poil. Mon support de défonceuse coulissant de bas en haut, une fois les coulisses de tiroir graissées, a vraiment bien fonctionné et coulissait parfaitement. J'ai donc pu réaliser la feuillure sans problèmes, même si ça restait très stressant comme étape. En tout cas, beaucoup de préparation pour peu d'usinage
Had, tu aurais une photo de ton support coulisssant de défonçeuse? :beer:
Le diable veille...
Had
Message par Had »
Regarde a la première page j'en avais pris quelques unes.
banjo980
Had a écrit :Regarde a la première page j'en avais pris quelques unes.
Aaargh :siffle:
j'étais pas descendu assez bas dans la page :triste:
merci :beer:
Le diable veille...
Had
Message par Had »
Quelques photos de la guitare en cours de vernis ! Vernis KTM-SV passé au tampon pour changer du pinceau ça marche pas mal. En fait ces photos datent d'il y a deux semaines, j'avais pas eu le temps de les poster ! Le vernis sèche depuis et je le polirai au retour de mes vacances :D
Le manche :
La caisse :
Sur cette première photo les couleurs ressortent mal elles sont plus fidèles sur celles d'après en particulier la table
Polissage pour bientôt ! :)
RomskiBoy
Message par RomskiBoy »
Ouh putcha ! Très joli. :baleze:
Superbe. As tu passé un bouche-pores avant le vernis ?
Had
Message par Had »
Oui j'ai fait le bouche-porages au Zpoxy avant le vernis. J'avais mis des photos page précédente, à noter que j'ai quasiment viré tout le Zpoxy sauf dans les pores au racloir + ponçage, puis j'ai repasser une couche très fine de Zpoxy dilué à l'alcool afin d'uniformiser la couleur du bois, avant de passer le vernis
Outch!
C'est beau.
Ah ok, pardon... Merci pour l'info :D
Had a écrit :Quelques photos de la guitare en cours de vernis ! Vernis KTM-SV passé au tampon pour changer du pinceau ça marche pas mal.
Interessant ça, tu peux en dire plus en détaillant ? J'avais essayé le KTM-sv au tampon mais sans grand succès, il devenait amoureux trop rapidement, tu le dilue ? Quel type de tissus pour le tampon ?
Had
Message par Had »
Pour détailler j'ai fait mon tampon avec un vieux tee shirt en coton, rien de spécial au niveau du tissu.
Sur les premières couches c'est vrai que j'avais comme toi la sensation que le tampon accrochait un peu trop, pour éviter ça, je n'ai pas diluer le vernis, par contre juste avant de faire une couche de vernis je trempe le tampon dans de l'eau, un petit essorage et ensuite je peux faire ma couche de vernis sans que ça accroche de trop. :wink: En diluant légèrement j'imagine que ça doit le faire aussi.
Le KTM sèche ultra vite c'est impressionnant le temps de faire les 2 éclisses la première était sèche au toucher ! :shock: Ca permet d'enchaîner les couches.
j'avais tenté aussi, mais j'avais beaucoup de traces.
par contre, j'avais dilué pas mal.
banjo980
J'avais fait la même chose au PU bicomposant sur mon tricone, dilution 20¨% sinon ça sèche trop vite, laine d'acier entre chaque couche.
C'est bien... si on n'a pas de pétard (ou qu'on n'a pas envie de tout sortir et tout nettoyer :wink: )et si on prévoit une fini satiné.
Ça permet de bien monter (et vite) les couches mais je n'ai pas osé le fini brillant
Le diable veille...
Merci, je referais quelques essais alors.
Had
Message par Had »
Fraichement rentré de congés, j'ai profiter de mon 14 juillet pour Faire le ponçage final puis polir la guitare :)
J'ai attaqué au 600 jusqu'au 2000 puis j'ai poli à la main avec 3 pâtes à polir, deux de chez luth (médium et fine) puis j'ai terminé avec le micro-gloss polish. Ce dernier fait une sacrée différence ça brille vraiment à fond ! :ang: Bref ça me plait grave 8) :linux:
Par contre après tout ça j'avais plus de bras ! Mais ça en valait la peine :green: quelques photos :
Du coup j'ai mis le chevalet au radius de la table (milles excuses j'ai complètement zappé les photos de la fabrication du chevalet :siffle: :oops: )
Et je l'ai poncé jusqu'au 2000 puis poli !
J'ai retiré le vernis au niveau de la mortaise de la queue d'aronde
En tout cas la finition est pas épaisse ! mesurée comme j'ai pu à 0,12mm au pied à coulisse :lol:
Et j'ai collé le manche :
Une fois les serres joints retirés
J'en ai profité pour installer les mécaniques, des grover sta-tites style waverly, elles ont l'air pas mal !
Et j'ai retiré le vernis sous le chevalet, vissé à sa position finale, au scalpel ciseau à bois et papier de verre :
J'étais prêt à coller le chevalet ce soir puis j'ai eu la bonne idée de le peser, je trouve 39g, c'est pas un peu trop lourd :?: Je peux enlever encore pas mal de matière dans l'épaisseur au niveau des ailes :idea:
Junah
Message par Junah »
Had a écrit :Bref ça me plait grave 8) :linux:
Ah... bon...
C'est superbe Had ! Elle est ma-gni-fi-que :baleze:
banjo980
La vache, ça déchire les rétines!!! :xfiles:
Splendide, bluffant :app: :photo:
Ca va peut-être me réconcilier avec le KTM...
Le diable veille...
