Et merci à toi de détailler et d'illustrer aussi bien ta réalisation, c'est très instructif
Telecaster bubinga gaucher
Re: Telecaster bubinga gaucher
Super cette tele :app:
Faut que je m'y remette, ya le fiston qui me relance avec insistance
low-tide
- Jojo je te rattrape !!!
Tiens, très bonne idée ce rouleau. Du boulot pour mon tour.
J'ai une liste d'outillage à me faire avec le tour et la fraiseuse! La liste rallonge tous les jours.
- Damas
ça devrait être interdit de nous faire râler avec vos machine outil
Coucou,
J'ai pas trop de temps à y consacrer en ce moment mais le fiston ramène des bonnes notes du collège alors faut que je fasse de la place dans l'emploi du temps pour lui terminer.
Reprise, donc, avec le galbe du manche.
J'ai fait des photos pour lui, je travaille de nuit, du coup il y en a pas mal pour vous :p
Au départ, c'est tout carré. Faut bien serrer pour pas que ça bouge, merci à l'étau magique :linux:
On attaque à la râpe médium pour tailler les fameuses "poignées", en 12ème pour commencer.
Je lui fais 22mm à la 12ème, je contrôle régulièrement au pied à coulisse et laisse de la marge pour le ponçage (les marques de râpe peuvent être profondes).
Le gabarit de profil permet de pas se louper sur la forme du galbe et (surtout) la symétrie. La râpe c'est grisant, faut pas se laisser emporter :siffle:
Même topo en case 1 (objectif 20mm), on en profite pour ébaucher la jonction avec la tête. J'avais l'originale à peu près en tête grâce aux photos mais j'ai fait au feeling.
On rejoint les deux poignées à la wastringue. Une fois le fer bien réglé on dégrossit assez vite et faut donc faire gaffe aux bosses et au creux.
Un airbag en chambre à air de VTT protège l'ébauche de galbe de la tête des grands mouvements de wastringue du luthier amateur enthousiaste.
Après 2 bonnes heures de ponçage, en descendant les grains jusqu'au 320, on obtient un truc à peu près correct.
Côté droit.
Côté gauche.
Le talon.
Et pour ceux qui reviennent régulièrement nous dire "le manche je fais pas c'est trop compliqué" ou "il faut quoi comme outils pour faire le galbe", une petite photo de l'établi au sortir de deux soirées de copeaux de bubinga
A+
Côté droit.
Côté gauche.
Le talon.
A+
- Glooby
Joli
la prise de vue côté gauche fait vraiment bizarre, elle absorbe les reliefs, mais sur l'autre vue ça a l'air tout bon
- Had
C'est beau !Enrico a écrit : Et pour ceux qui reviennent régulièrement nous dire "le manche je fais pas c'est trop compliqué" ou "il faut quoi comme outils pour faire le galbe", une petite photo de l'établi au sortir de deux soirées de copeaux de bubinga
A+
Sinon tout à fait d'accord avec toi, ne pas hésiter à se lancer dans la fabrication du manche, finalement le galbe ça se fait très naturellement, en sans forcément beaucoup d'outils ! Et encore sur ta photo on pourrait enlever la moitié des outils qu'on s'en sortirait encore :linux:
Si on regarde la photo côté gauche on dirait effectivement que la courbe est pas bonne, mais je crois pas que ce soit le cas dans la réalité.
Faudra que je contrôle ça ce soir
Yep (surtout le surform). Mais ce serait un peu moins fun :mrgreen:Had a écrit :Et encore sur ta photo on pourrait enlever la moitié des outils qu'on s'en sortirait encore
J'ai bien peur qu'il y ait effectivement une belle bosseEnrico a écrit :Si on regarde la photo côté gauche on dirait effectivement que la courbe est pas bonne, mais je crois pas que ce soit le cas dans la réalité.
Faudra que je contrôle ça ce soir![]()
- Epsila
Euh...moi de commun avec cette liste je n'ai que l'abrasif, le crayon et le sopalinHad a écrit : Et encore sur ta photo on pourrait enlever la moitié des outils qu'on s'en sortirait encore :linux:
- Epsila
Oui
après avoir mis à épaisseur à la défonceuse avec la pente de la 1ere à la 12éme case.
Le dernier je l'ai fait au rouleau ponceur et ça va bien avec moins de risque.
Je reconnais que c'est moins "sensuel" que la wastringue. :mrgreen:
- Had
Et puis c'est moins bon pour les poumons aussi ! :siffle:Epsila a écrit :Ouiaprès avoir mis à épaisseur à la défonceuse avec la pente de la 1ere à la 12éme case.
- Epsila
Quand je ponce je mets un masque, quand je fume non... alors mes poumons c'est pas le ponçage qui leur fait du malHad a écrit : Et puis c'est moins bon pour les poumons aussi ! :siffle:
Tu voudrais pas nous remettre un avatar Had ? ...parce que les grenouilles d'Imageschack, à force, ça amène la pluie et dans le sud ils en ont marre :mrgreen:
- JAZZ_PR
Sinon, il y a la méthode des facettes :
- abrasif, râpe, règle et c'est tout.
Ma fiche
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
Wengécaster
- Glooby
C'est ce qu'on utilise comme méthode, la meuleuse c'est juste que ça dépote bien pour approcher à la grosse. Quand tu fais les deux premières facettes, y a un bon angle à dégager et ça va plus vite qu'à la râpe, surtout quand t'en as une de GSB
- Naka
Plein de photos tu dis? T'en a pas une ou on voit le galbe en entier, parce qu'il a l'air vraiment joli ton bâton!
La jonction de la tête me parait bizarre aussi, je vois une bosse coté droit, et la pente coté gauche me parait très droite, c'est les photos?
Cet aprèm j'ai fait des crêpes, pour être à fond dans l'ambiance :mrgreen:Epsila a écrit : ça amène la pluie et dans le sud ils en ont marre :mrgreen:
@ Enrico, très sympa tes explications :app:
Je vois pire que la bosse, tu as mis la touche sur le dos du manche... :sif:
Pis c'est beau le bubinga
c'est le grand luxe ton outillage mini !
quand j ai commencé j avais
une rape demironde ,une lime metal ,de l'abrasif bien sur 80 à 320 et mes gabarit de profil en carton que j ai toujours :siffle:
et un serre joint pour le serre jointer au plan de travail
maintenant j utilise en plus ,wastringe ,je zappe le racloir
et l alcool je le remplace par l'eau c'est plus long à secher mais ça fait bien regonfler le bois et relever les barbiches :wink:
- Damas
J'ai pas le coup pour attaquer direct sans faire d'angles, bon j'ai moins d'expériences aussi
Il est beau ton manche en bubinga.
