basse precision esprit fender Dusty Hill
- bouloudu41
JAZZBASS08
Re: basse precision esprit fender Dusty Hill
aujourd’hui, je regarde si ma rustine est belle ???
avec le corps, résultat est bof. Mais c'est peut être dans la tête.
Le résultat n'est pas top, il aurait fallu faire le raccord juste au dessous de la touche pour voir un trait de collage en moins, bilan, je refais une autre tentative...
la défonce sera reprise à 90 degrés et je vais la faire sous la touche et jusqu'au bout du manche afin de voir un minimum de jonctions.
en jouant du ciseau à bois en plus de la défonceuse:
en avant, il va y avoir de la pression...
A suivre, il faut encore attendre, tout çà a cause d'un petit coup de fraise lors du détourage du manche!!!
- Jaha
Si tu fais une finition vernis, t'aurais pu gérer ça avec l'épaisseur de vernis. Là j'ai l'impression que tu t'embêtes pour pas grand chose...
Moi j'aime bien l'obstination à vouloir corriger cette (petite) erreur :baleze:
Là ça va le faire, la jonction sera visible mais à un endroit où tu seras le seul à le remarquer
- tubart
Il aurait peut-être été préférable de ne pas faire d'angle droit dans le logement prévu pour le flipot, mais plutôt des angles plus ouverts, en cintrant les extrémités du flipot. J'ai procédé comme ça une fois, et les deux plans de joints ne se voient presque pas. :wink:
JAZZBASS08
lors de ma première tentative, j'ai arrondis le bord d'un des deux cotés mais le résultat n'y était pas, j'ai donc fais un nouvel essai en coupant avec un angle droit car la pièces de bois à remettre était encore épaisse.
JAZZBASS08
Je viens de démonter les serres joint pour voir l'état de mon collage:
le résultat:
et après le passage de la défonceuse:
le bas du collage sera dans le fond de la mortaise dons pas de soucis, on peut croire que la greffe vient exactement du même morceau de bois.
avec le corps, résultat ok, je garde le manche.
le résultat:
- Naka
T'as bien fait de t'obstiner, ça passe inaperçu au possible!
- Had
Nickel ! Personne n'en saura rien
- PrettyGood
Beau rattrapage! :wink:
- Jaha
Par contre, il faut vraiment que tu apprennes à mettre des cales martyres quand tu mets des serres joint, là t'arrête pas de saccager ton bois...
- JAZZ_PR
Beau rattrapage.
+1 Jaha, évite de serrer directement sur ton bois, même si tes serre-joints ont une protection plastique.
Ma fiche
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
Wengécaster
- tubart
Très beau rattrapage, de toute façon il est difficile de faire disparaitre une telle réparation qui ressortira de toute façon très certainement avec le verni, là c'est très propre :baleze:
