Basse shortscale 30"
Glooby
Re: Basse shortscale 30"
Message par Glooby »
ah non, la gouge c'est déjà fait, je ne veux plus enlever de matière la forme me convient, reste juste à égaliser, au racloir pourquoi pas :beer:
ben justement, pour "egaliser", ou plutôt enlever des bosses, la gouge est ce qu'il y a de mieux, en faisant taloner.
ou mieux, la noisette, mais je crois que tu n'en a pas.
juste au racloir, tu risque d'accentuer les creux, et le papier de verre n'egalise rien.
Glooby
Je vois ce que tu veux dire et je me suis servi du racloir de façon "non conforme" mais qui rejoint ce que tu expliques en posant le plat sur le manche et en faisant des mouvements dans l'axe sans trop appuyer, ça m'a révélé et nivelé mes bosses...pas très catholique mais vu que la pente est douce ça a marché quand même :mrgreen:
Glooby
J'ai un dilemme concernant le galbe de la table et la cavité électro.
Surveiller la profondeur, au besoin étager ça c'est évident
ce qui m'emmerde c'est l'angle créé par le galbe, j'avais déjà eu le cas sur ma première pelle, j'avais percé de travers et j'ai donc le bouton à peu près parallèle (ou perpendiculaire si vous préférez) à la table mais derrière c'est un peu n'importe quoi comme surface d'appui :?
J'ai pensé à faire des renfoncements façon PRS sur la table en utilisant une fraise à congé mais je suis assez proche du bord et je risque d'avoir dans ces renfoncements un mix érable/noyer pas forcément du plus bel effet :shock: ...ça peut aussi être joli mais difficile de se rendre compte à l'avance du résultat :|
L'autre solution revient à usiner la défonce arrière en pente, au moins aux endroits où se logent les potards, je ne le sens pas trop
Bricoler des coins au bon angle et les coller peut aussi être une solution
Z'en pensez quoi, vous feriez comment? :?:
Ti'twaan
Message par Ti'twaan »
Tu peut ( fais gaffe, l’idée vient de moi...... :mrgreen: ) essayer de faire du gruyère avec une perceuse a colonne comme pour les contre galbes d'es335 et autres :cop:
Glooby
ok, donc galber la défonce...je passe :mrgreen:
Ti'twaan
Et si ton renfoncement façon pers tu le faisait dans la Défonce?
Glooby
Donc ça?
Glooby a écrit : L'autre solution revient à usiner la défonce arrière en pente, au moins aux endroits où se logent les potards, je ne le sens pas trop
low-tide
Message par low-tide »
J'ai pas bien compris ton problème.
Tu as ce problème?
Si tu inserts ton bouton style PRS, si tu l'ajustes bien, on verra pas si tu bouffes la table ou pas.
Glooby
Oui, c'est bien ça, ta méthode revient à peu près au même que ce que je pensais faire mais sans le risque de voir apparaitre les deux essences, faut que je regarde si j'ai une fraise qui conviendrai au diamètre des boutons
edith, oui, j'ai ça, je sais pas pourquoi ça m'a pas percuté le bulbe, merci low tide :beer:
Le seul problème du truc , c'est qu'il faut commencer par le gros trou, puis ensuite le petit pour que ta meche, fraise , foret... ne se balade pas latéralement dans le petit trou la la itou et te fasse une défonce dégueu.
Glooby
Euh pas compris Aymaleo pis j'ai vu le message trop tard quoi qu'il en soit, j'ai fait dans l'ordre inverse de ce que tu préconises :mrgreen:
Mon but était de brider la pièce sous la colonne et de changer les outils au fur et à mesure, j'étais à peu près sûr de rester centré, malheureusement la course de ma colonne ne m'a pas permis de procéder ainsi, trop de différence de longueur entre le forêt et les fraises. J'ai dû utiliser deux fraises car celle qui fait le bon diamètre extérieur ne coupe pas sur toute la surface en dessous, vous me suivez? :D...une photo sera plus claire:
outils utilisés dans l'ordre de gauche à droite:
J'ai d'abord percé au foret sans précautions particulières, même pas pointé puisque pas besoin d'être précis
Puis j'ai bridé la pièce en dessous de la fraise noire mais pas trop, ce qui m'a permis d'ajuster la position en tapotant au marteau et en zieutant dans tous les axes avec le bout la fraise en rotation juste affleurant la surface. Une fois bien centré (à l’œil donc), j'ai bridé complètement ma pièce puis défoncé légèrement la surface en changeant d'outil pour arriver au bon diamètre
Le résultat ne m'a pas l'air trop mal mais j'en aurai le cœur net quand la défonce arrière sera faite et que je pourrai faire un montage à blanc. Au pire, je pourrai agrandir le perçage central de 7 à 7,5 ou 8 pour ajuster.
Edit: l'autre petit trou est pour un mini switch, je me suis pas emmerdé avec celui ci, à la perceuse à main légèrement de traviole pour être à 90° vis à vis du galbe de la table, ça se démerdera comme ça pourra derrière
j'ai eu le même genre de truc a faire sur orchid, pour mes potards encastrés.
je me suis fait des gabarits, à caler contre le corps de la basse, avec des bagues de différents diamètre et pareil pour les fraises, ça va tout seul, et c'est pil centré.
mais là t'as rien a encastrer donc ça devrait le faire :beer:
tu aurais aussi pu le faire a la mèche forstner, et ensuite avec une mèche pour le passage de l'axe du potard.
Glooby
6ri.l a écrit : tu aurais aussi pu le faire a la mèche forstner, et ensuite avec une mèche pour le passage de l'axe du potard.
C'est vrai mais j'avoue que je n'en ai qu'une, pas tout un set et je ne m'en sers que pour faire des pré-défonces pour soulager la fraise...pis c'était pas la bonne taille mais je m'en souviendrai au besoin :D
Glooby
Cavité électro, tout le petit monde rentre, reste de la place pour la pile, le jack sera remplacé par un modèle tube. Reste la feuillure et la plaque à faire
Du coup, ça tombe bien devant, si ce n'est un qui dépasse un peu plus à cause de l'axe qui va se prendre un coup de meule
Et une petite photo montée avec deux cordes pour checker l'alignement
low-tide
Belle basse. Marrant avec le micro.
Du coup, c'est quoi que tu as comme chevalet ?
Bien joli travail pour encastrer les potentiomètres!
Tiens, puisque j'en suis à remettre les photos de la Raaka ...
D. :mrgreen:
Glooby
simtim a écrit :Du coup, c'est quoi que tu as comme chevalet ?
Un modèle de chez warwick
Merci :wink:
