Une dreadnought: sample et récap p 28
- Jaha
Re: Une dreadnought… Copeaux!
ahhh, tu vois que c'est joli ce queensland maple
C'est fait
- banjo980
Voici le multiplis du manche: placage blanc/placage rouge/plaquage blanc/placage blanc/placage rouge/plaquage blanc/wenge/placage blanc/placage rouge/plaquage blanc/placage blanc/placage rouge/plaquage blanc (ouf)
C'est plus technique à faire que je m'y attendais, avec les placages qui se mettent pas exactement où il faut et la colle qui prend toujours trop vite
Découpe de l'angle de tête à 14 degrés à la ruban:
Et préparation du plan du joint au rabot
Le collage est en cours. Pas facile d'aligner tous les plis, j'ai privilégié le dessous du manche car la tête sera plaquée...
Le diable veille...
yngwie
2 petits morceaux de cure dents places a des endroits qui vont etre detourés et rien ne bougera pendant le collage
Yep.
Le collage c'est toujours le truc dont on néglige la difficulté.
Quand ça glisse, que ça sèche trop vite, qu'on se trompe dans l'ordre de collage, qu'on cherche ses serre-joints en courant partout dans l'atelier... on peut ruiner tout le soin qu'on a mis dans les autres étapes.
Et la marche arrière c'est une vraie misère.
C'est un vrai stress pour moi.
quand ça arrive, il y a un moment crucial ou on sent que ça va merder.
a ce moment, il vaux mieux tout démonter rapidement et nettoyer la colle quand c'est encore possible, ça évite de sortir la scie pour recommencer. :explose:
mais quand tout est bien préparé, ça ne merdoie pas.
- Jaha
Ben oui rien de tel que faire l'opération de collage à blanc avant d'attaquer, comme ça jamais de problème
- banjo980
Voici le résultat après une nuit de séchage:
Ca passe...
Ca passe...
Le diable veille...
Très joli ce multipli
- Damas
Ben il a l'air nickel ce collage, bien joué.
- banjo980
Le problème du collage à blanc (que je fais bien entendu) est... qu'il n'y a pas de colle et que les placages glissent bien les uns sur les autres pour se mettre pile poil en place. Dès que la colle arrive ça se met à craindre...Jaha a écrit :Ben oui rien de tel que faire l'opération de collage à blanc avant d'attaquer, comme ça jamais de problème
Le gros avantage c'est effectivement qu'on a vérifié que tous les serre joints sont prêts, à la bonne ouverture :linux:
PS Merci Jybec pour le retour des smileys
Le diable veille...
- banjo980
Ben comme c'était le premier, j'ai pas eu le temps de stresser (juste un peu juré pendant l'opération), mais pour la prochaine... :malade:Enrico a écrit : Et la marche arrière c'est une vraie misère.
Le diable veille...
- banjo980
Aujourd'hui, canal de trucs rod, à la défonceuse sous table:
Centrage correct…
Centrage correct…
Le diable veille...
- banjo980
J'ai quand même l'impression d'une petite déviation du multipli au niveau de la tête, difficile à quantifier…
(le bloc de talon est juste posé)
C'est chaud à aligner ces trucs…
Pensez-vous que je serai le seul à le voir, ou ça va faire un réel défaut, et dans ce cas, je fais sauter tout ça et je repars avec une tête et un talon sans multipli?
Le diable veille...
- Narn'
Honnêtement, sur les photos ça paraît... juste nickel.
Donc oui, je pense que tu sera le seul à voir ce "défaut", invisible pour moi.
En tout cas, ça commence sérieusement bien ton histoire.
Bravo
Bravo
sourisceau
tres jolie ce manche beau travail
- Jaha
Ca se voit pas et si vraiment ça te pose problème, plaque des deux côtés
- Pronto
Respire à fond : tout va (tres) bien !
- PrettyGood
Moi je vois juste la route 66....
- banjo980
Bon, OK pour la route 66, je respire
Par contre ça, je crois pas que ça passe:
Du coup je pense faire un talon non multipli, je crois qu'il n'y a pas de honte à ça…
Et voici le design de la tête:
Ca vous va? C'est pas trop carré; et pas trop rond non plus… C'est la tête de mon tricone élargie.
Je prévois 45 mm de sillet mais c'est peut-être un peu trop, par rapport aux 43 des Martin… votre avis?
Le diable veille...
