Matt O Caster - Blacky for Birthday: terminée presque dans les temps !! (25/12/2015)
- the stone
Re: Matt O Caster - Blacky for Birthday: compte à rebours !
J'ai pas mesuré, mais il doit faire dans les 3mm au plus profond !
J'ai une pièce qui peut être utilisé, mais pas sur de la façon de procéder !
Prochain projet: a venir
Attends d'autres confirmations, mais je ne suis pas sûr que 3 mm change grand chose visuellement.
Donc je ferais à la rappe. En revanche si tu fais comme ça tu devras reprendre assez large pour garder la courbe générale d'origine.
- the stone
Voici quelques photos supplémentaires de l'impact.. ! Et des petites chutes que j'ai retrouvé dans mon sac à chute
Vous en pensez quoi ?
Merci !
Merci !
- Damas
Perso je reponcerai afin que la forme reste homogène, deux mm ne se verront pas, plutôt que d'essayer de coller une chute qui finira par se voir.
- the stone
Oui je peux aussi poncer les 2/3 mm, mais je suis pas sur d'arriver à conserver l'homogénéité...
- Zophophop
Il y a quand même une chose positive pour ton soucis, le défaut est sur une bosse et non un creux. Ce sera plus facile de récupèrer
Fait attention les reprises au papier de verre ce n'est jamais très précis et en regardant les photos on voit que tu as déjà touché l'homogénéité.
Il est plus conseillé d'utiliser la râpe et la lime pour ce genre de reprise. Mais attention, si tu sais t'en servir, sinon c'est la catastrophe :malade:
- the stone
Salut !
La guitare à enfin avancée aujourd'hui, j'en suis au ponçage avant la finition, tous les trous ont été fait, il n'y a plus qu'à...
Donc étape du jour, ponçage jusqu'au 320 puis bouche porage... Avec de l'époxy, apparement ça marche bien, donc pourquoi s'en priver ?!
Ensuite ce sera ponçage de l'époxy puis peinture noire 4 couches et vernis en bombe motip avec ponçage jusqu'à avoir du brillant
À bientôt !
À bientôt !
- the stone
Salut !
Première couche d'epoxy passée à 15h hier, actuellement ça sèche tranquillement, j'attends de rentrer ce soir vers 20h pour poncer au 320, et recommencer..
Première fois que j'utilisais de l'époxy, et c'est vraiment impressionnant, on a rapidement l'impression d'un miroir et d'une résistance... ! Ça s'applique relativement facilement, et ça donne tous les reflets du bois, c'est sublime... !
Donc étape de ce soir:
Décrocher la guitare,
Poncer le tout au 320.
Repasser une couche sur toutes les faces,
Raccrocher la guitare
Je verrai si 2 couches suffisent, je pense que oui, du coup mercredi, je ne bosse pas de la journée, ce sera ponçage au 320, puis peinture noire et vernis brillant
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Mais qu'est-ce que ça daube :malade:the stone a écrit : Première fois que j'utilisais de l'époxy, et c'est vraiment impressionnant, on a rapidement l'impression d'un miroir et d'une résistance... ! Ça s'applique relativement facilement, et ça donne tous les reflets du bois, c'est sublime... !
- the stone
Salut !
Je laisse la deuxième couche d'epoxy sécher encore un peu.
Demain après midi, ponçage et vérification que tous les pores soient boucher pour entamer la peinture... !
Des photos dans la soirée ou demain !
- Jaha
fait péter les photos
Ah ben ouiJaha a écrit :fait péter les photos
Bah c'est plus petit qu'une pièce de deux euros.the stone a écrit :Vous en pensez quoi ?
Tu peux y mettre de la résine
(et en plus c'est ce que tu as fait)
- the stone
Bonjour !
Joyeux Noël à tout le forum
J'ai oublié quelque peu de poster sur le forum ces derniers temps, mais... La guitare est terminée, et sera offerte demain !
Donc ayant fait pour la première fois la guitare seul, il y a des choses que j'ai planté lamentablement, et sur lesquelles il faut que je m'améliore...
A commencer par le collage, que j'ai fais à l'arrache et donc... Pas bien, j'ai du coup un joint de collage un peu trop visible.
Ensuite, j'ai raté le neck pocket, j'ai une légère inclinaison qui me fait avoir le mi grave au bord du manche au niveau de la jonction corps-manche. Le problème est que je n'ai pas vérifié une première fois avant la finition.
La préparation du bois, faite à l'époxy, n'a pas été suffisante, j'aurai du ajouter encore 2 couches je pense. Donc j'ai 3/4 endroits où on peut voir les veines du bois...
La finition que j'ai commencé, avec pour base des produits norauto, à été un fiasco en ce qui concerne le vernis, du coup c'est un collègue carrossier qui l'a revernis à côté d'une jolie Ferrari !
Au niveau des points positifs, ben elle en jette quand même, la finition est du coup très belle, quelques pocs de vernis, mais bon je ne blâme pas le carrossier.
Le son est juste dantesque par contre. Les doubles p90 sont une tuerie avec de la distorsion. Je n'ai pas encore pu essayer correctement le son clair sur mon ampli à lampe (qu'au magasin) mais ça risque d'être vraiment top.
Donc voilà elle peut avoir son récap !
Date du projet: août à décembre 2015, corps: acajou 4 parties, manche: érable et bois de rose, finition: noir brillant, électronique: 1 vol 1 tone 1 switch 3 positions, micros: 2 p90 phat cat, accastillage: hardtail le tout en chrome.
Voilà, merci pour vos conseils à tous, et passez de très bonnes fêtes ! Le prochain projet arrive pour 2016, et il sera bien différent, et je serai bien mieux équipé !
A bientôt !
A bientôt !
