C'est prévuJaha a écrit :Pas te ruiner, c'est vite, à ta place je prendrais ça chez un fournisseur local
Etabli calédonien pour Banjo
- banjo980
Re: Etabli calédonien pour Banjo
Le diable veille...
- banjo980
Ca y est, le cadre est rectifié
Technique du U avec deux règles de maçon et fraise droite
J'ai enlevé presque 1 cm par endroits! :malade:
Pi un coup de rabot :roi:
Le diable veille...
C'est beau
- Jaha
C'est balaise comme structure, il va pas bouger celui là
eddd54
super cadre
J'aime la raclette, savez vous comment, quand elle est bien faite avec du gras dedans!
Jaha a écrit :C'est balaise comme structure, il va pas bouger celui là
+1
Il est très beau cet établi :wink:
Tu le mets où sous la fenêtre ?
- banjo980
Terrible, j'arrive plus à répondre… Y a un gag sur le fofo!
Le diable veille...
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... =5&t=19663banjo980 a écrit :Terrible, j'arrive plus à répondre… Y a un gag sur le fofo!
- banjo980
Bon, je vais essayer la réponse rapide, alors...
Pour la place sous la fenêtre, j'ai pas trop le choix:
[/URL]
[/URL]
Le plateu n'est pas encore fixé, je dois tout ressortir pour poser le parquet... mais je suis embêté par une infiltration d'eau qui vient du toit (tôle ondulée, comme toutes les toitures tropicales), et je dois résoudre ce problème avant d'avancer :-(
[/URL]
[/URL]Le plateu n'est pas encore fixé, je dois tout ressortir pour poser le parquet... mais je suis embêté par une infiltration d'eau qui vient du toit (tôle ondulée, comme toutes les toitures tropicales), et je dois résoudre ce problème avant d'avancer :-(
Le diable veille...
- banjo980
Ca y est, le parquet est posé:
[/URL]
[/URL]
Ca va bien pour un atelier
J'ai aussi bien avancé dans la petite table pour les outils annexes: 16 tenons, 16 livrés!
Bientôt la reprise des affaires...
[/URL]
[/URL]Ca va bien pour un atelier
Le diable veille...
Super, c'est très sympa en gris...
Mais c'est mignon ça. :app: C'est bientôt la luthe finale.
Et le plateau tu l'as fixé depuis ?
(si oui, comment ?)
(si oui, comment ?)
Ca rend super Banjo, ça va faire un bon endroit pour luther !
- banjo980
J'ai fixé le plateau avec des vis de 6 mm têtes fraisées avant-trous de 5 mm… Ca tient super bien, mais je réalise que j'aurais peut-être du percer le plateau à un diamètre supérieur à celui de la vis (en l'occurrence 7 mm) afin de permettre au bois de travailler en longueur… J'élargis?36seb a écrit :Mais c'est mignon ça. :app: C'est bientôt la luthe finale.
(si oui, comment ?)
Sinon, le merbeau… c'est dur à percer… C'est TRES lourd à déplacer…
Que diriez vous de quelques couches d'huile pour teck?
Le diable veille...
J'éviterai l'huile sur un établi, j'aurai peur qu'elle migre dans le bois que je travaille
- banjo980
C'est de l'huile qui sèche assez rapidement et qui durcit… Elle n'a d'huile que le nom.
De toute façon je peux pas le laisser comme ça...
EDIT:Je vais quand même pas lui faire un vernis au tampon :siffle: ni un vernis PU, il reste quoi comme options pour vous ?
Le diable veille...
Ok merci de l'info.banjo980 a écrit :J'ai fixé le plateau avec des vis de 6 mm têtes fraisées avant-trous de 5 mm… Ca tient super bien, mais je réalise que j'aurais peut-être du percer le plateau à un diamètre supérieur à celui de la vis (en l'occurrence 7 mm) afin de permettre au bois de travailler en longueur… J'élargis?36seb a écrit :Mais c'est mignon ça. :app: C'est bientôt la luthe finale.
(si oui, comment ?)
Mais tes vis elles sont où ??
Elles traversent pas le plateau par dessus.
Et tes montants me paraissent trop épais...
- kerosen
en principe la pièce de bois qui est traversé par la vis est pré-percé à 1 mm au dessus de celui de la vis pour avoir un maximum de serrage en la tête et le filetage pris dans le support . Je me souvient qu'au cfa les plateaux d’établis était "brut" juste dresser au rabot à dent, quant au boulot ils sont " vernis " par l'usage
par contre si les têtes de vis sont apparentes sur le plateau il faudra faire attention aux tranchants des outils, sinon le bâtit bien épais et lourd est une bonne chose, au moins l’établis n'avancera pas en même temps que le rabot
pouet .
- banjo980
Ca y est, aujourd'hui travail non-stop 5 h (!)-19 heures
Tenon, mortaises…
Chevilles…
Assemblage
Découpe des plinthes (collage demain, j'ai le dos en compote ce soir)
Et voilà une belle desserte sur roulettes, avec déjà plein de bordel dessous :-)
Il me tarde…
Pour les vis… passées par au dessus, têtes fraisées. Je vais repercer 1 mm au dessus le plateau soit à 7 mm . Oui elles sont apparentes, mais en dessous du niveau du plateau, je ferai gaffe… ou alors je les masquerai par époxy/poudre de bois
Je compte percer le plan de travail de trous de 20 mm tous les 10 cm pour faire comme l'atelier léger de Copain des copeaux; j'ai du tube alu de 20 mm qui rentre pile poil dans les trous de mon foret Forstner, et j'ai acheté deux pistolets à mastic comme il faut !!!
Tenon, mortaises…
Chevilles…
Assemblage
Il me tarde…
Le diable veille...
On t'arrête plus ! Elle est chouette cette desserte ! :baleze:
Tu vas vite trouver ton atelier trop petit...
Pour fixer le plateau, on perd beaucoup en stabilité / rigidité si on visse un tasseau (un bon tasseau bien costaud) sous le plateau, affleurant au pietement puis vissé dans ce dernier ?
