Un ukulélec
gaffophone
Re: Un ukulélec
Message par gaffophone »
En fait, je ne sais pas trop ce qui c’est passé, mais je pense que je m’étais trompé de sens en franc contre fil. Sans doute une maladresse, aussi.
Bref, Le flipot n’est pas trop choquant (dans l’hypothèse du kiwiburst, il sera pas mal masqué). Juste un filet sombre un peu visible. Comme on est dimanche et que je ne peux pas faire de bruits dans l’immeuble, j’ai suivi le conseil de Meeck (rape et ponçage).
Jean-Baptiste
Re: Un ukulélec
Il est bien discret ton flipot :app:
(à part sur la tranche, tu aurais peut être dur le faire sur toute l’épaisseur)
gaffophone
Re: Un ukulélec
Je l’ai taillé dans la chute qui faisait ce coin. Mais oui, j’aurais dû aller au bout, sauf que j’étais pas trop sûr de moi et que j’ai préféré garder intact cette face. J’espère que la délimitation sera amoindrie par le quart de rond.
Jean-Baptiste
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Re: Un ukulélec
Message par FingersOnFire »
Avec ton kiwiburst (impatient de voir ça d'ailleurs), je me fais pas trop de soucis :beer: Par contre tu devras peut être utiliser de la peinture verte au lieu de la teinte, au moins pour la tranche. La teinte prend pas sur les joints de colle un peu visible.
gaffophone
Re: Un ukulélec
J’avance doucement.
En fait, je fais exprès de ne pas aller trop vite pour laisser un peu d’avance à Fingers :siffle:
Donc, je reprends par les incrustations sur la touche.
Les perçages sont fait à travers un petit gabarit en plexi. Y a qu’à repérer l’axe et le milieu de la case et zou.
La suite bientôt, j’espère…
Jean-Baptiste
Re: Un ukulélec
C'est mignon, et bien réalisé :wink:
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Re: Un ukulélec
gaffophone a écrit : En fait, je fais exprès de ne pas aller trop vite pour laisser un peu d’avance à Fingers :siffle:
Roh l'autre :lol:
C'est très joli, et super propre, féloches :yes:
Ca me fait penser à une touche de guitare romantique :D
the stone
Re: Un ukulélec
Message par the stone »
Ah c'est repartit ! :)
C'est très beau !
Prochain projet: a venir :)
Junah
Re: Un ukulélec
Message par Junah »
Très joli !
Tu as rebouché les trous avec quoi ? (j'espère que tu ne l'as pas déjà dit...)
gaffophone
Re: Un ukulélec
Merci,
Junah a écrit :Tu as rebouché les trous avec quoi ?
J’avais acheté les petites tiges PVC pour les repères de bord de touche (de chez Emma). Comme j’en avais plus qu’il ne m’en fallait, ça m’a donné l’idée de tout faire avec…
Jean-Baptiste
gaffophone
Re: Un ukulélec
Petite avancée :
Canal de la barre de réglage, détourage à la sauteuse (quelle @#$%*§¶€ cet engin, jamais droit !).
Puis, détourage avec la défonceuse sous table et fraise à affleurer. Y a un truc que je ne maîtrise pas, c’est le coin à contre fil. Ça a encore explosé. Pourtant, je peux vous assurer que j’y allais prudemment, avec des passes de 0,5 mm maxi. Et en plus, ça a cogné alors que je venais de me dire que j’allais faire le coin à la rape :pac:
Donc, flipot
Et puis, pendant que le flipot colle, je ponce la touche.
Bon, ça sèche…
Jean-Baptiste
the stone
Re: Un ukulélec
Bois trop tendre peut être ??
Sinon la touche a l'air top ! :)
gaffophone
Un avis ?
Merci,
Alors, le flipot n’est pas terrible, et je prévois une finition à l’huile, donc il restera bien visible.
Je pense donc raccourcir la tête, Qu’en pensez-vous ?
Jean-Baptiste
Re: Un ukulélec
Un placage de tête peut-être ? :siffle:
gaffophone
Re: Un ukulélec
Pourquoi pas, mais il faudra un plaquage de tranche aussi, parce que le flipot (même si le collage est bien fait) s’y voit comme un éléphant au milieu d’un champ de coquelicots.
Jean-Baptiste
gaffophone
Collage du truss rod
Bon, c’est fait, j’ai raccourci la tête et c’est bien comme ça.
Une petite question :
Dans sa vidéo sur la stratocaster (Building A Stratocaster Guitar Neck), David Fletcher met du silicone pour coller le truss (à 9:30). C’est vraiment utile ?
Jean-Baptiste
Re: Un ukulélec
Certains prennent cette précaution pour qu'il n'entre pas en vibration dans la défonce quand on joue.
Si j'ai bien compris, ce n'est pas censé le coller, juste le noyer dans un truc amortissant.
gaffophone
Re: Un ukulélec
Super,
merci pour l’info.
Jean-Baptiste
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Re: Un ukulélec
Enrico a écrit :Certains prennent cette précaution pour qu'il n'entre pas en vibration dans la défonce quand on joue.
Ouais, maintenant je le fais aussi. Rien de pire qu'un truss qui vibre, c'est très désagréable, et ça peut s'entendre à l'amplification. Pas besoin d'en mettre beaucoup, juste pour le maintenir. Et il faut mieux privilégier le mastic acrylique au silicone. Le silicone c'est gras et dégueulasse, et si tu le malheur d'en mettre ailleurs par je ne sais quel moyen sur la gratte t'as des risques que la finition n'accroche pas.
Junah
Re: Un ukulélec
Message par Junah »
Je n'en ai pas mis sur la LP, un oubli. Et c'est vrai qu'en position 0 il y a une petite vibration. Mais un tout petit coup de serrage et le truss est tendu/plaqué.
Cela dit je le ferai sur la suivante.
