Se remettre dans le bain avec une telecaster : Finie p.13
Re: Se remettre dans le bain avec une telecaster
Si je peux me permettre... Forer directement avec du 8.5 provoquera un arrachage du bois à la sortie du foret.
Je préconise un perçage à 3mm puis persage à 8.5mm mais par moitié. Une partie par le dessus, puis le reste par le dessous. (ou l'inverse, mais par moitié)
bien à vous
Gema
MichouAlakreum
Message par MichouAlakreum »
Ah oui, enfin l'arrachement au verso c'est valable pour quasiment tous les perçages je trouve. Peu importe le matériel. Toujours percer avec une cale martyr. Ou par moitié comme l'a dit le collègue (mais j'aime moins personnellement.)
Junah
Message par Junah »
Percer avant de mettre la tête à épaisseur, ça permet aussi de ne pas trop faire attention aux éclats en sorti. Il faut juste choisir le bon côté !
racingniko
Message par racingniko »
je viens de faire ça cet aprem sans aucun soucis sur un vieux manche qui devait recevoir des mécaniques au diamètre plus petit que les précédentes.
j'ai percé à 12, inséré des ronds de hêtre (on ne les verra pas) et repercé à 8mm avec un forêt bois sur pseudo perceuse à colonne (les trucs de bricomesgenoux pour transformer une perceuse à main en colonne...) avec bien sûr une cale martyre pour déboucher. trous nets et sans arrachement. faut pas tourner trop vite et rentrer tout doucement.
j'ai ensuite repris les perçages à 8.4mm sur le devant (pour les ferrules sur le dessus) avec un forêt métal monté sur une perceuse sans fil à la main et à vitesse réduite . aucun incident et des trous bien propres.
Vous ne voulez pas d'arrachement en sortie de mèche ... morceau martyr en dessous serrer avec la pièce à percer !
Junah
Message par Junah »
Ben c'est qu'est-ce qui dit racingniko ;)
tekalekatan
Message par tekalekatan »
J'ai hésité à poser ma question car je la trouvais basique, voir un peu con :green: mais vaiment, merci pour toutes ces réponses qui me rassurent.
Je vais donc m'y coller.
Merci à tous :beer:
tekalekatan
Préparation :
Percage :
Présentation :
C'est limite au bout, mais ça passe ! Je dirai que j'ai tout calculé pour que ça effleure le bord de la tête :green:
Prochaine étape, suppression du surplus de matière.
Merci les gars.
PS : J'ai pas d'action chez LM, mais ces forêts technic vont vraiment très bien et coupent très propre !! :beer:
Maintien ferme de la pièce à percer obligatoire sinon, elle peut remonter sur le foret. Assez brutalement comme dit Enrico.
racingniko
eh ben voilà! :)
tekalekatan
Hello :)
Je repars sur ma tele en diapason gibson !
Un excès de motivation, une folle envie de jouer de la musique et d'essayer de créer quelques instruments sympas, tout ça m'a sauté dessus d'un coup récemment.
Profitant de cet élan, je me suis aménagé une partie du sous-sol pour bricoler un peu.
J'ai investi dans une perceuse à colonne, et une ponceuse calbreuse. Un aspirateur kity devrait aussi arriver dimanche.
Bref, je m'y remets tranquillou....refaire des conneries, réfléchir à comment les réparer, bref, apprendre et prendre du plaisir, ce sont les seuls buts ici.
J'ai même finalement monté la fretteuse LA la semaine dernière. Il était temps, je l'ai depuis la dernières commande groupée il y a ...7 ans :sif:
Donc, la télécaster.
J'ai commencé doucement, en essayant d'utiliser la perceuse à colonne pour dégrossir la défonce du manche dans le corps.
Ca marche plutôt bien cette machine, et c'est assez pratique.
Je l'utiliserai aussi pour les mlcros.
Puis, fraise à copier sur la gabarit maison, et défonce à la défonceuse :
Alors, la fraise coupe bien, donc l'état de surface est vraiment bien, mais l'ajustement est un poil plus large que sur le gabarit, du coup le manche ne force pas pour rentrer, donc il faudra que je fasse bien attention à l'alignement lorsque je vais devoir visser le manche... :oops:
Et juste pour voir une photo d'ensemble avec la touche et 2/3 trucs :
Vu le niveau ici, je vais essayer de bien travailler, en prenant mon temps.
A très vite :beer:
Modifié en dernier par tekalekatan le sam. 26 oct. 2019 19:29, modifié 1 fois.
ça prend forme... Vivement dans 3 ans qu'elle soit finie :green:
tekalekatan
:green: :green:
Ouais, t'as raison, faut que je me bouge un peu plus... :siffle:
tekalekatan
Premières défonces micro de ma vie. En faisant doucement ça se fait bien.
2h30 pour faire ça, je suis pas des plus efficaces mais bon, c'est pas très grave.
20mm pour les micros et 26mm pour les potards, mais il me faudra aller jusqu'a 35/36. Mais là, trop de poussière, j'ai arrêté.
Je me tate à mettre un filet sur le joint du dos, je sais pas trop...z'en pensez quoi :?:
La simplicité et la sobriété des fois c'est bien ;)
TMF
Message par TMF »
tekalekatan a écrit :Mais là, trop de poussière, j'ai arrêté.
As tu percé au préalable pour enlever le plus gros ?
Reste que c’est très propre !
Le filet va déboucher partiellement sur la tranche, faut voir...
Et faut pas se louper sur la défonce !
Message par Alexlyvity »
c'est beau l'érable :sm:
tekalekatan
Dagda a écrit :La simplicité et la sobriété des fois c'est bien ;)
Oui je suis d'accord :)
Après c'est juste un petit filet érable ondé pour rappeler la table, c'est pas d'une excentricité sans nom :green:
Puis, mon joint n'a pas l'air parfait...
Merci :D
Oui, j'ai enlevé le plus gros à la perceuse à colonne heureusement :shock:
Quand j'utiliserai la défonceuse, je me mettrai dehors autant que possible :sif:
tekalekatan
Il me restait 9 mm à enlever dans la cavité electrique. Donc aujourd'hui je my suis mis.... J'aurais pas du...
J'ai descendu trop la defonceuse pour la dernière passe et le mandrin (enfin la partie qui permet de bien serrer la fraise) a dépassé un peu de la base de la defonceuse. Ce qui a donné le résultat ci dessus. Ça m'a énervé mais bon je me suis pas fait mal donc y a rien de grave :D
Pour rattraper ça je voyais deux solutions :
1. Faire une feuillure de la taille du cache chromé+3mm et y insérer une pièce en pallisandre par exemple
2. Remplacer carrément le cache chromé par une pièce pallisandre biseautee sur les bords et qui intégrerait les boutons et le Switch. Mais quid niveau électrique ? Ça poserait problème?
Voilà. J'aurais mieux fait de rien faire aujourd'hui :green:
Modifié en dernier par tekalekatan le dim. 3 nov. 2019 23:22, modifié 1 fois.
