FTR JPB: Finie. Récape page 17
Junah
Re: FTR JPB
Message par Junah »
PrettyGood a écrit :Excellent! Tu peux nous détailler un peu plus le process? J'ai bien envie de le faquer ce radius composé!
Oui ça serait bien ça ! Elle est chouette cette touche.
Damas
Re: FTR JPB
Message par Damas »
J'ai pas tout compris non plus mais c'est super bien fait :D
Re: FTR JPB
PrettyGood a écrit : Excellent! Tu peux nous détailler un peu plus le process? J'ai bien envie de le faquer ce radius composé!
C'est trop d'honneur!
La méthode est simple une fois visualisée la géométrie du truc:
Sur une guitare classique la touche est une portion de plan, le radius est infini.
Sur un radius simple, la touche est une portion de cylindre avec un rayon donné : 12" ou peu importe.
Sur un radius composé, la touche est une portion de cône dont le centre est à l'intersection des cordes vues en plan.
En définissant un rayon à un endroit quelconque : au sillet, à la 12° ou au chevalet, on peut par le dessin déterminer le rayon à l'importe quel endroit du cône :
Sur ce dessin, le trapèze est très accentué pour la compréhension, mais on peut en déduire que plus le trapèze est ouvert, plus le rayon varie d'une extrémité à l'autre de la touche.
Les cordes sont des génératrices du cône : droites passant par le sommet.
Sur cette basse, j'ai déterminé le rayon du sillet, le reste a suivi.
Ici le plan de la basse avec les tracés vus plus haut:
J'ai fait faire à Damengo des gabarits : au sillet, à la 5°, à la 12°, à la 20° (extrémité de la touche) et au chevalet (que je fabrique). Le chiffre visible sur le gabarit en plus de sa localisation est le rayon en mm.
Après avoir collé la touche au double face sur une surface bien plane, il n'y a plus qu'à dézinguer au rabot si on a pas collé les repères ou avec une cale bien droite et de l'abrasif, l'important étant de suivre les génératrices du cône.
Je contrôle au fur et à mesure avec les gabarits en regardant avec l'œil à ras la touche et une lumière derrière. Ne pas se presser : on a tout notre temps.
Au sillet:
Et à la 20 en bout de touche:
Lorsque me vient le sentiment que le mieux est l'ennemi du pire : j'arrête le dézinguage et je recommence avec un grain de plus en plus fin jusqu'au 800 dans le cas présent.
Servez chaud avec une petite bière bien méritée !
Damas a écrit :J'ai pas tout compris non plus
J'espère que maintenant c'est bon!
Damas a écrit :mais c'est super bien fait
C'est gentil, n'exagérons rien!
Re: FTR JPB
Très malin, bien vu :yes:
Tu as fait les calculs sur un coin de table ou bien tu peux partager un google sheet ou équivalent pour les copains ?
PrettyGood
Re: FTR JPB
Message par PrettyGood »
Super! Dernière chose, tu peux tout regrouper avec le post contenant les photos? ça ferait un super tuto pour la faq!
Re: FTR JPB
Enrico a écrit :Très malin, bien vu
Merci, mes hommages.
Enrico a écrit :Tu as fait les calculs sur un coin de table ou bien tu peux partager un google sheet ou équivalent pour les copains ?
Il n'y a pas de calcul à faire, ça sort tout seul avec ton plan de profil dès l'instant où tu as déterminé un premier rayon (en l'occurence celui au sillet).
Encore que tout ça peut certainement se mettre en formules mais ne comptez pas sur moi!
PrettyGood a écrit :Super! Dernière chose, tu peux tout regrouper avec le post contenant les photos?
J'ai plutôt regroupé les photos avec le post explicatif !
Et j'ai ajouté le plan qui m'a servi à faire ça pour faire bonne mesure.
Re: FTR JPB
tu as juste besoin d'un gabarit au sillet et d'un en fin de touche, celle pour la 12è n'est pas necessaire, puisque tu relie "deux points".
en gros, tu choisi ton radius au sillet, puis celui en fin de touche et tu y va au rabot ou à la regle + abrasif en verifiant tes radius d'entrée et sortie.
Re: FTR JPB
Je pige bien le principe mais la réalisation me semble pas évidente.. J'espère que ce bon Had va faire un radius composé sur sa baritone :siffle:
Re: FTR JPB
c'est pas plus compliqué q'un radius "normal". ;)
Re: FTR JPB
6ri.l a écrit :tu as juste besoin d'un gabarit au sillet et d'un en fin de touche, celle pour la 12è n'est pas necessaire, puisque tu relie "deux points".
Bien sûr, mais tu sais comme c'est quand on est pas trop sûr de soi: on aime bien les bretelles avec la ceinture!
archpat a écrit :Je pige bien le principe mais la réalisation me semble pas évidente.
Si tu as pigé, ce dont je te félicites :wink: , la réalisation est bête comme choux (cailloux, genoux) : il suffit d'y aller doucement et de contrôler.
PrettyGood
Re: FTR JPB
C'est parfait! :mer:
Radius progressif à la cale et abrasif
Re: FTR JPB
Merci Tibo, je suis honoré.
Damas
Re: FTR JPB
Message par Damas »
Ça y est j'ai tout compris, ben c'est vraiment pas con ton histoire, je vais essayer ça sur mon nouveau projet :yes:
Merci pour tes explications :beer:
Re: FTR JPB
Oui, mais dans ce cas précis, le gabarit du milieu peut vite te faire faire une bosse (ou un creux) là ou il ne faut pas.
faut choisir, bretelles ou ceinture :green:
je trouve aussi qu'il est beaucoup, mais alors beaucoup plus simple de faire son radius une fois la touche collée sur le manche, ne serait-ce que pour maintenir l'ensemble, et pour regler la planeité parfaite du manche avant planimetrie de la touche.
parce qu'une fois collée, la touche peut cintrer dans un sens ou dans l'autre (a cause des efforts des serres joint pendant le serrage), ce qui peut causer des creux, des bosses, qui font que tu est obligé de refaire le boulot.
Tooky
Re: FTR JPB
Message par Tooky »
Je pensais pas ça possible de faire une touche avec multi radius mais en tout cas très bien expliqué ça mérite sa place en FAQ :)
Jolie touche en passant !
Va falloir que je me renseigne un peu plus sur cette histoire multi radius car ça m'intrigue d'en connaître les spécificités :)
Re: FTR JPB
tous les instrus du quatuor, et leurs cousins ont ce type de touche ;)
Tooky
Re: FTR JPB
Message par Tooky »
Ah ouais ?
Mais alors c'est surtout pour un manche fretless du coup
Re: FTR JPB
Non, non...
C'est pas exclusif au frettless.Tu peux même rajouter un multiple diapason. :lol:
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Re: FTR JPB
Message par FingersOnFire »
Arrête tu vas nous le perdre :lol:
Pareil que Cyril pour moi, jauge de départ et jauge de fin de touche et zou :D
Tooky
Re: FTR JPB
Message par Tooky »
Trop tard Fingers xD
