Je pense aussi que tu peux changer de bloc.
Une autre superstrat !
- Damas
Re: Une autre superstrat !
Un bon plan, il y a que ça de vrai, j'ai commencé à en faire vraiment un à partir de mon 3e projet, ça à changé ma vie
Guitarro
gnapied a écrit :Je suis aussi en train de réfléchir à comment inclure un vibrato et des micros actifs styles EMG dans 37 mm d'épaisseur de bois... Et il existe différentes hauteurs de block : 42/37/32 mm, tu peux peut être envisager de le changer ?
Quelle est ta profondeur de défonce au niveau des ressorts ?
Ah mais je les fais moi même les plans, il faut juste penser à tout, et là en l’occurrence j'ai oublié de penser au débattement du bloc. Donc ma cavité est juste trop étroite !Damas a écrit :Un bon plan, il y a que ça de vrai, j'ai commencé à en faire vraiment un à partir de mon 3e projet, ça à changé ma vie![]()
- Doc_Brown
Bah oui en agrandissant ta defonce (dans le bon sens
) tu dois pouvoir rattraper ça, non ? Sous reserve que ça touche pas la plaque en actionnant le vibrato...
Par contre c'est un effet de la photo ou t'es défonces micros sont un peu bizarres ?
“Les mauvais couteaux coupent les doigts et laissent le bois.”
Premier projet : un corps de Telecaster
Deuxième projet : un corps de Strat
- gema1831
Trop étroit, c'est pas grave..... Tu peux reprendre la cavité.
Par contre tes ressorts dépassent du corps. Là tu pourrais pratiquer une fente dans le bloc afin de dessendre les rossorts. (Comme les cordes dans le sillet).
Gema
Gema
Guitarro
Oui je peux rattraper sans problème, c'est juste con de pas y avoir pensé plus tôt ! Lors de la conception du gabarit par exemple...Doc_Brown a écrit :Bah oui en agrandissant ta defonce (dans le bon sens) tu dois pouvoir rattraper ça, non ? Sous reserve que ça touche pas la plaque en actionnant le vibrato...
Généralement je ne me plante pas sur les mesures, profondeurs, largeurs, longueurs...Sauf qu'il faut aussi penser que certaines pièces sont en mouvements !
Pour les cavités micros les oreilles sont exotiques oui (si c'est à ça que tu fais référence). Mais avec le contour micro...
Guitarro
Oui ou faire une plaque creusée à l'intérieure, ou changer de vibrato. D'ailleurs si quelqu'un a un lien vers un tremolo avec bloc de moins de 40 mm, car je n'arrive pas à en trouver...Ça serait top !gema1831 a écrit :Trop étroit, c'est pas grave..... Tu peux reprendre la cavité.
Gema
- Mr.Ben
T’as fouillé chez GFS, et certaines boutiques eBay de pièces genre Vanson, Northwest Guitars etc ?Guitarro a écrit :Oui ou faire une plaque creusée à l'intérieure, ou changer de vibrato. D'ailleurs si quelqu'un a un lien vers un tremolo avec bloc de moins de 40 mm, car je n'arrive pas à en trouver...Ça serait top !gema1831 a écrit :Trop étroit, c'est pas grave..... Tu peux reprendre la cavité.
Gema
- Doc_Brown
C'est pas modifiable au pire ? Ça doit bien pouvoir se raccourcir un bloc de vibrato, non ?
Guitarro
Oui j'ai pas mal fouillé sur tout ça, j'y ai passé une bonne partie de l'après midi, mais rien à faire, je ne trouve pas de tremolo vintage (avec montage 6 visses) en moins de 41 mm :triste:Mr.Ben a écrit :T’as fouillé chez GFS, et certaines boutiques eBay de pièces genre Vanson, Northwest Guitars etc ?
Il y a surement moyen si, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre surtout que je ne suis pas vraiment équipé pour couper l'acier, alors faire ça proprement...Si quelqu'un a une idée...?Doc_Brown a écrit :C'est pas modifiable au pire ? Ça doit bien pouvoir se raccourcir un bloc de vibrato, non ?
- Doc_Brown
Bah moi je tenterai à la disqueuse ou à la dremel en laissant de la marge pour finir tranquillement à la lime.
Sinon t'as pas un pote tourneur fraiseur ? Il devrait pouvoir te faire ça...
- Jaha
oui ou les lycée professionnels avec section usinage, un coup de telephone au chef des travaux, ils te feront ça pas cher
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Avec une scie à métaux tout simplement. Un coup de ponceuse et de polissage et c'est bon.
barbak112
tu n'es pas la premier à qui cela arrive, voir lien ci-dessous. Je ne sais pas si il a trouvé la solution.
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 1&start=40
- Doc_Brown
Bref plein de solutions
Guitarro
Merci les gars ! Je vais tenter la scie pour voir. Sinon à la défonceuse sous table c'est pas faisable selon vous ?
- Doc_Brown
Défonceuse sur du métal ???
Guitarro
Il existe peut être des fraises adaptées non ?
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Non, non et re-non. Les vitesses de rotation sont pas du tout adaptées, et les efforts de coupe ne sont pas du tout les mêmes que sur du bois. Fraiser de la ferraille, faut être au point niveau serrage de la pièce et tu tiens pas la machine à la main. Et tu ne trouveras pas de fraise, c'est qu'il y a une raison. Avec une défonceuse, tu peux éventuellement usiner de l'alu mais pas autre chose.
gnapied
Un peu d'huile de coude + un bon 1/4 d'heure plutôt que des solutions compliquées et potentiellement dangereuses :fessee:FingersOnFire a écrit :Avec une scie à métaux tout simplement. Un coup de ponceuse et de polissage et c'est bon.
- Doc_Brown
Entièrement d'accord. D'autant qu'à mon avis avec une bonne Scie à métaux tu passeras pas une heure à le couper...gnapied a écrit :Un peu d'huile de coude + un bon 1/4 d'heure plutôt que des solutions compliquées et potentiellement dangereuses :fessee:FingersOnFire a écrit :Avec une scie à métaux tout simplement. Un coup de ponceuse et de polissage et c'est bon.
