Mandoline goutte d'eau
lusa
Re: Mandoline goutte d'eau
Message par lusa »
Tahitibob, tu as raison, en fait ce serait mieux.
La nuit, et le forum, portant conseil, c'est décidé : je détable et je refais le barrage, histoire de repartir sur des bases saines.
Ceci dit, ça fait drôle de démonter un instrument :? .
tahitibob57
Message par tahitibob57 »
Ramoli la colle à la vapeur. Tu prends une cocotte minute que tu rempli d'eau, tu vire le sifflet, tu branche un petit tube et tu suis ton joint table éclisse.... Ça devrait le faire
lusa
Message par lusa »
Merci pour le tuyau, mais j'ai vu ta réponse trop tard.
Le matériel :
- une spatule
- le décapeur
- une caisse
L'astuce est de chauffer la spatule plutôt que la caisse.
C'est presque trop facile. On chauffe 10s et on avance d'un cm, on rechauffe, etc.
Quand même un décollage du joint de la table.
Après une petite heure (on y va doucement quand même !)
Pour recoller la fente, j'ai ressorti le moule.
Les morceaux de papier pliés servent à avoir une pression suffisante pour bien refermer la fente.
Pour la suite :
- ponçage du plan de collage de la caisse pour enlever les résidus de colle
- nouveau barrage plus costaud. :viking:
- ponçage de la caisse au radius-dish
- collage de la table
En parallèle : nouveau manche.
Bien joué :yes:
tahitibob57
Génial. Mais c'est bizarre t'avais de sacré barrages. Aucun décollage ?
tahitibob57
C'est moi ou t'es barrages ne sont pas pris dans les contres éclisses ?????? C'est normale ????
lusa
Message par lusa »
L'inspection des barrages ne montrait aucun décollage.
Et oui,le barrage n'était pas pris dans les contre-éclisses.
Ceci dit, le creux ne se faisait pas sur le bord de la table, mais bien au centre.
Côté dimensions, c'était du 6x17mm (en noyer).
Je reste convaincu que que ce n'est pas tant le barrage que l'angle des cordes qui posait problème.
Une fois la mando accordée, le chevalet appuyait vraiment fort. Je ne saurais dire de "combien", mais fort.
Maintenant, il me faut déterminer la section du futur barrage. La tentation est évidement de jouer la sécurité. Genre charpente de grange... mais ça risque quand même de brider salement le son.
Compte tenu du nouvel angle des cordes, je pense partir sur du 8x20mm... ou 8x25...
stephane isiar
Message par stephane isiar »
le barrage semble avoir un format balaise , l'appuyer sur les contre éclisses n'est pas le montage classique?
lusa
Message par lusa »
Tu as raison Stephane, le montage classique, c'est le barrage s'appuyant sur les contre-éclisses.
Je suppose que cela peut prévenir un décollage des barres qui commencerait par le bord. Ou alors, c'est juste une habitude.
Ce qui me paraît sûr, c'est que ça n'apporte pas grand chose en terme de résistance mécanique à la pression : la partie du barrage enfoncée dans la contre-éclisse est en général affinée à 2 ou 3 mm : trop fin pour avoir une incidence, me semble-t-il.
Pour le barrage à venir, je pense partir sur ce modèle :
Les barres bleu clair : genre costaud (8x22)
Les barres bleu foncé : plus léger (6x10)
Les barres violettes : je ne sais pas si je les mets (6x10)
L'idée est que les barres transversales ne soient plus traversées par celles du V, donc plus d'assemblage à mi-bois qui réduit la résistance du barrage.
gobi34
Message par gobi34 »
Je suis trop novice pour être affirmatif mais je ne te suis pas sur les principes d’architecture :
le collage entre deux pièces de bois assemblées (ou plus) devrait grandement répartir les efforts
Un appui même affiné entre la table et les éclisses via la barre d'âme devrait permettre une plus grande richesse harmonique en transmettant la vibration des cordes à l'ensemble de la cavité résonnante.
gobi34 a écrit : Un appui même affiné entre la table et les éclisses via la barre d'âme devrait permettre une plus grande richesse harmonique en transmettant la vibration des cordes à l'ensemble de la cavité résonnante.
Pas sûr du tout, prend exemple sur certaines taylor nouvelles avec un barrage en V ( V-class bracing ) J'ai fais des recherches sur ce nouveau barrage, vu des plans et même construit une acoustique sur ce modèle, et bien à part le haut du V, toutes les autres extrémités des barrages ne touchent pas les éclisses ( pour laisser la table résonner sans la brider. et je dois dire que ça sonne plutôt bien. Je suis assez content de la mienne.
https://americansongwriter.com/2018/01/ ... dy-powers/
gobi34
wow ... bien maître !
en effet ... De plus, si on observe les barrages Ovation, il y en a peu qui touchent les "murs" ( pas d'éclisse) :
http://www.gpassociation.com/ovation/barrage.htm
RomskiBoy
Message par RomskiBoy »
Bon j’y connais rien mais mon septième sens me dit qu’il y a une grosse lacune autour de la bouche... ? Et où est-ce que tu as trouvé ce modèle de barrage ?
lusa
Message par lusa »
Hello
Concernant l'appui les barrages et leur influence sur le son, l'état de mes réflexions :
Elle est réelle (l'influence). Mais sûrement dure à prévoir. Je dirais que les barrages sont plutôt là pour maintenir mécaniquement la table et que dans l'ensemble ils atténuent le son. Ensuite tout l'art du luthier sera d'atténuer le moins possible, ou encore d'atténuer plutôt certaines fréquences afin d'en faire ressortir d'autres. (Quand j'écris luthier, je ne me mets pas dans le lot :green:, ni dans la Garonne me souffle un ami amateur de calembours :arrow: ).
Ensuite, il y a deux solutions : recopier un modèle connu ; essayer d'autres choses. Quand on recopie fidèlement, on sait où on va et c'est bien ainsi. Quand on essaie, on risque le gros plantage (cf la première version de cette mando :( ).
Pour mes sources d'inspiration
ici :https://www.johnanthonyguitars.com/stor ... Plans.html ; ou là https://www.pinterest.fr/pin/240309330100148794 ; ou encore des plan de bouzouki venant de ce forum, ou d'autres dont je n'ai pas gardé les références.
Pas de barrage autour de la bouche en effet. J'ai l'intuition que le resserrement de la caisse (forme goutte d'eau) le rend inutile. Les éclisses autour de la bouche faisant office de barrage.
Tout ceci étant évidemment sujet à caution...
lusa
Message par lusa »
Finalement voici le barrage.
Genre rigide...
Les barres seront affinées, il y a tout de même des limites à l'exagération. Histoire de sécuriser le tout et suite à la remarque de Romsky, j'ai renforcé également au niveau de la bouche. Après tout, si ça ne vibre pas beaucoup à cet endroit, il n'y a rien à perdre à barrer (encore) un peu plus.
En attendant que la colle ait bien pris, on s'occupe du manche. Le raccord tête/manche ne me satisfaisait pas entièrement : un petit coup de rabot pour que ce soit bien plan.
Préparation de la touche.
Pour le radius, j'utilise une ponceuse à bande au dessus de laquelle je promène un guide sur lequel est fixé la touche. En fin de processus : vérifier les mesures de hauteur aux points verts et rouges. Les deux verts doivent être égaux et les deux rouges aussi (le radius est progressif). C'est bon à 2/10ème de mm près.
En prévision du frettage, je me suis bricolé un nouveau guide à slotter. L'idée est de guider la lame de ma fatmax sur toute sa longueur (c'est très souple comme lame) en évitant de trop obstruer la vue sur le trait. D'où l'utilisation d'un guide en alu de 1mm d'épais.
Les morceaux de tasseau et la plus grande planchette servent à faire un socle où je puise engager un serre-joint.
EDIT du 10/4/2019
Sur mon premier essai, le guide était trop près de la touche, résultat : on n'y voyait rien. Sur la photo du matos, les nouvelles mesures sont en rouge.
Modifié en dernier par lusa le mer. 10 avr. 2019 19:39, modifié 1 fois.
tahitibob57
J'aurais tout de même fais prendre les barrages avec les éclisses.... Mécaniquement ça participe fort à la rigidité
lusa
Qu'est-ce qu'on se barre !
Message par lusa »
Voici le barrage fini.
La grande barre sous le chevalet est à peine arrondie.
L'autre grande barre est plus affinée.
Les petites barres sont arrondies.
Maintenant, il va falloir refermer la boîte.
TMF
Message par TMF »
Là ça devrait plus bouger.
Costaud le barrage :shock:
Chapeau de tout reprendre, jusqu'à un nouveau manche, et merci pour tes sujets bien documentés.
lusa
Message par lusa »
C'est sûr que ça devrait tenir. Je me suis inspiré des colombages des maisons alsaciennes. (en fait pas du tout!)
Quant à tout reprendre, de toutes façons l'instrument était injouable en l'état.
De plus ce n'est pas inintéressant en soi, je pense avoir mieux compris les contraintes liées à l'angle de des cordes au niveau du chevalet.
Et ça reste après tout un loisir. Sûr que s'il y avait un impératif commercial, ce serait mois drôle.
lusa
Re-table
Message par lusa »
On ferme !
D'abord, à blanc.
Tout le matériel en place :
- les presses à éclisses en nombre suffisant et pré-réglées
- la colle et le 'ti pinceau
- l'essuie-tout et de l'eau au cas où...
Voili voilà
Bon, ce n'est pas parfait, il faudra reprendre le raccord table/éclisse par endroit. Mais rien de méchant.
