Une explorer au litchi: case
Re: Une explorer au litchi: manche
Franchement le bout qui depasse ne jure pas. Une fois les cordes mises ca se verra moins que la verrue que tu veux faire
kerosen
Message par kerosen »
je rejoins l'avis de super taz, c'est en faisant rien que ce sera le plus discret
pouet .
banjo980
Message par banjo980 »
Nos avis se rejoignent, c'est assez discret...
Je pense m'abstenir sans même un effet de teinte.
Et puis un collage en bois de bout, ça tient jamais la route...
Le diable veille...
GaBuZo
Message par GaBuZo »
Oui là ça ne jure pas du tout.
De toute façon à part toi tout le monde n'aura d'yeux que pour ce superbe litchi...
Et même en s'approchant du bout de touche, les cache-micros attirent bien l’œil... super classe!
banjo980
Trahison.
Mon switch ne tient pas dans le corps. :pac:
Je rentre en France le 18/03. Pas le temps de recommander un plus court. Je me ferai livrer en France, tant pis, elle sera pas finie.
Du coup je me suis vengé.
J'ai fretté :green:
Puis rubio sur la touche.
Puis j'ai commencé à vernir la table. Wipe on poly, impossible de sortir le pétard avec la météo changeante et l'humidité au taquet...
Ca va le faire :roi:
Ah, cavités blindées!
J'y suis allé un peu fort avec le chanfrein de couvercle de switch... 4 mm. Je taillerai dans les dépouilles du corps.
Le diable veille...
banjo980
Re: Une explorer au litchi: vernis
4eme couche, on commence à se faire une idée...
Le diable veille...
reynald917
Message par reynald917 »
Magnifique ! :app:
Tu l'appliques comment le Wipe on poly ?
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
banjo980
Au so... à l’essuie-tout
Tu appliques une couche et tu prends une feuille neuve pour essuyer aussitôt.1 couche les deux heures environ
Toutes le 5 couches ponçage léger au 800.
Faut monter les couches...
Le diable veille...
Gloumouf
Message par Gloumouf »
Le wipe on poly, c'est une sorte de Tru-oil d'après ce que je vois?
reynald917
Ok merci pour l'info :beer:
C'est très propre comme finition
Jacques Brel
banjo980
Gloumouf a écrit :Le wipe on poly, c'est une sorte de Tru-oil d'après ce que je vois?
Ca s'applique pareil, mais ça se conserve beaucoup mieux.
C'est pas si simple en fait d'avoir un fini miroir, mais c'est plus facile à mettre en œuvre que le PU bicomposant au pistolet!
Le diable veille...
banjo980
Question cablage...
Qu'est-ce qui est intéressant pour une explo (2 volumes 1 tone) comme cablage avec 2 push pull?
Le diable veille...
Matdeflo
Re: Une explorer au litchi: question cablage
Message par Matdeflo »
Je trouve que l'option 2 volumes avec split possible de chaque micro + 1 tone est intéressante !
En position avec les 2 micros, tu peux doser le volume de chacun, en ayant la possibilité d'être en full humbucker, ou en full split, ou un mix des deux !
Je voulais faire ça sur une de mes grattes, mais les micros n'ont pas les fils pour...
https://www.seymourduncan.com/wiring-di ... ssory-none
Matdeflo a écrit :...
Si tu es un peu bricoleur :
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 17&t=20729
banjo980 a écrit :Qu'est-ce qui est intéressant pour une explo (2 volumes 1 tone) comme cablage avec 2 push pull?
un push pull pull pour le split des 2 micros, le 2e pour la mise hors phase en position intermediaire
banjo980
Merci les gars, je vais voir ça... :beer:
Le vernis avance doucement...
Le wipe on poly sèche trop vite je trouve... c'est bien mieux délué à 25-30% au white spirit.
Et pour étaler, les sopalin et chiffons laissent des grosses traces... J'ai trouvé que le meilleur tampon applicateur, c'est le filtre à café.
Le diable veille...
banjo980 a écrit :...
Pour le café, tu prend du déca où du normal? :green:
Blague à part, j'aime bien la volute du manche. J'ai tendance à laisser autant de matière côté manche que côté tête ce qui bloque un peu la main. Ici ça me semble bien mieux équilibré. :baleze:
banjo980
Jamais de déca!!! :green:
Merci Gema.
En ce qui me concerne c'est vrai que j'essaye de donner au manche le plus possible de longueur fonctionnelle...
Je laisse le maximum de hauteur à la perpendiculaire du sillet en gérant le côté tête de la volute au rouleau ponceur.
Après avoir marqué au crayon le rond de la forme de la volute, et commencé à lui donner forme en arrondissant le manche, j'attaque le côté manche de la volute (en suivant le trait) au ciseau à bois pour lui donner un profil bien abrupt et donc la raccourcir au maximum au bénéfice du manche...
Je sais pas si je me suis bien exprimé... :malade:
Après, malheureusement je crois que l'épaisseur du manche réaugmente très légèrement sur le dernier centimètre... difficile de rester bien droit dans cette zone... Ce qui me rassure c'est que le manche des Suhr est comme ça aussi!
Le diable veille...
banjo980
Ou puis-je trouver un shéma de câblage? :malade:
Moi, c'est niveau "Le fil bleu sur le bouton vert, le fil jaune sur le bouton rouge" :linux:
Chuis une quiche en électronique :triste:
Autre pensée qui éverve: Je vais être bon pour lui faire aussi le case... quelle idée de faire des pelles avec des formes pareilles :green:
Le diable veille...
regarde sur le site Seymour Duncan, c'est la bible des schemas de cablage
au fait, si tu mets un TOM il faudra penser a le relier a la masse
