table déformée
stephane isiar
Re: table déformée
Message par stephane isiar »
je vais la faire au dremel avec une base et une fraise
en mettant des plaques de la meme epaisseur que le plat du chevalet autour du chevalet et en installant une regle dessus pour guider classique en fait
j'ai celle ci ,,cela ne pose pas de soucis d'habitude de faire une rainure avec :)
j'aurais pu utiliser deux plaques avec des boulons et garder le confort de le coller une fois table collée en effet,
quoique j'ai que de la tige fileté de 6 dans l'atelier :) , ,
mais a vrai dire je n'ai pas de jeu pour la table une fois quelle est mise dans les encoches des contre éclisses elle est fixe du coup cela devrait bien se passer,
ce sera chiant pour vernir par contre
Re: table déformée
archpat a écrit :
gobi34 a écrit :ben ... justement pas : j'ai écrit guide ... on peut même aller jusqu'à gabarit :D
Et comment que tu le fixes sur un chevalet collé sur une table barrée ? Et on ne dit pas "au double face" :D
Tu peux faire une rainure sur un chevalet collé, regarde à 19mn :
https://www.youtube.com/watch?v=uzq4g0GoyWw[/video]
On vois pas très bien et je n'ai pas reussi à retrouver d'autres vidéos ou l'on vois mieux l'outil, mais le principe est là.
Re: table déformée
Je n'ai jamais dit que c'était impossible, juste chiant. En plus c'est tellement facile avant collage...
Re: table déformée
archpat a écrit :Je n'ai jamais dit que c'était impossible, juste chiant. En plus c'est tellement facile avant collage...
Je suis tout à fait d'accord. je fais la rainure avant de coller le chevalet, je mets du scotch de masquage, puis je trouve la bonne position du chevalet avec un sillet et 2 cordes de mi tenues grâce à un pseudo cordier, et quand j'ai trouvé la bonne place, je détoure la position du chevalet au scalpel, enfin je vernis avec le scotch, et à la toute fin, je colle le chevalet. pour le positionner, j'avais percé 2 trous pour mettre des piques de brochette en bambou pour pouvoir le replacer au même endroit.
stephane isiar
Re: table déformée
tout a fait c'est Jerry qui m' a montré le truc , et a bien y regarder c'est la meme operation que si tu le fait avant collage , a la nuance pres que tu installe le chantier sur la guitare .
stephane isiar
Re: table déformée
et collage de la table
stephane isiar
Re: table déformée
détouré la table la c'est brut d'affleureuse quelques fibres en bas a couper mais pas d'arrachement
protection traçage
chantier
1er coup de fraise a coté , :aie: le double face a glissé 2 serre joint bordel !! bon ps grave c'etait a la 1ere passe la fraise etait peu sortie
réparation a l'epoxysciure direct
les candidats pour les sillets
l'epoxy seche petit ponçage pour demain le bord de la rainure a polir aussi la c'est brut de fraise
stephane isiar
Re: table déformée
réparé les trous des mécaniques repercé a 12 et cheville sipo
usiné les feuillures
collés les contre filets
Re: table déformée
ça ressemble à quelque chose (à part le chevalet qui à un coté playmobil).
stephane isiar
Re: table déformée
c'est étonnant comme le fait d'avoir fait les volutes coté caisse crée une illusion d'optique,, il est un peu massif ,j'aurais du plus réduire les cotés mais bon il ne fait que 9mm de hauteur , quand je regarde les photos on le croirait de 1.5 cm ,,
TMF
Re: table déformée
Message par TMF »
Ouh l’adhésif sur la table ça me rappelle des souvenirs douloureux !
Comment as-tu fait tes feuillures ?
C’est net.
Re: table déformée
TMF a écrit :Ouh l’adhésif sur la table ça me rappelle des souvenirs douloureux !
:? Tout pareil, j'ai arraché je ne sais combien de fois l'épicéa de mes tables en faisant ces filets. Et même après avoir passé du vernis sur le tour, selon l'orientation du fil ça arrache. Comment faites vous pour maintenir les filets au collage sans arracher ?
Re: table déformée
Adhésif bleu, c'est plus cher.
Re: table déformée
Moué, même le bleu ça m'a arraché des fibres. En fait il y a 2 bleus : un "plastique" et l'autre plutôt "papier" lequel utilises tu ?
Re: table déformée
Papier assez épais de marque 3M, jusque 4x plus cher que les autres.
Après je charge la table avec une bonne couche de verni acrylique à l'eau que je fait sauter ensuite selon la finition.
Re: table déformée
benoit suaudeau a écrit :Papier assez épais de marque 3M, jusque 4x plus cher que les autres.
Pareil mais je vernis avec delà gomme laque.
Re: table déformée
stephane isiar
Re: table déformée
oui le scotch je flippe je ferais gaffe au sens dans lequel je l'enlève ,
les feuillures a l'affleureuse avec une fraise courte et le palpeur a roulement fourni avec , 1 bon dixieme de jeu , et la profondeur de la coupe dépend de la qualité de l'angle droit table eclisse , donc oui ça coupe mais c'est un peu imprecis
de toute façon mon démontage de la table a été un peu musclé il y aura des séquelles et du camouflage au niveau des eclisses
continuation avec fabrication des filets , raboteuse sur une cale tombe a 2.8 mm lr mini possible , (je visais 2.3 /2.4mm , je passerai une fraise a affleurer a la fin pour les reduire ) largeur au rabot ,
cintrage , et collage d'un des deux , le petit lobe est délicat , mon filet est trop rigide
Re: table déformée
Et encore c'est une dreadnought, alors une OM ou n'importe qu'elle autre guitare.............
stephane isiar
Re: table déformée
bon l'affaire est menée a bien , avec un bon lot d'érreurs et de cicatrices , au final elle sonne plutot bien , beaucoup de projection lorsque l'on est en premiere position , le volume se réduit un peu en jouant plus haut dans le manche ,plutot satisfait .
tentative de tournage de chevilles de chevalet :) mais aprés quelques éssais j'ai attendu d'en recevoir un jeu tout fait en os :siffle:
filets collés malgre tout mais avec un bon morceau a enlever et quelques catastrophes
un arrachement en détourant
rustine
finition des éclisses bien abimée par toutes les opérations
arrrgh aprés avoir chevillés les trous de méca pour pouvoir les repercer, ratage complet sur tout un coté le fil différent de mes chevilles a aspiré la meche de biais ,, a refaire
une fois pas mal de ponçages et de cosmétique pour rattraper les manques de finition a l 'acrylique diluée ,
bouche pore syntilor , et vernis polyurethane satiné au pinceau sur la table et les éclisses
mécaniques gotho a blocage ,
cache trussrod en olivier ,sillets chevalet et tete en os , la voila cordée avec ses défauts mais fonctionnelle
