Et une paire de Telecaster !
ValentinD
Re: Et une paire de Telecaster !
Message par ValentinD »
Mickaël a écrit :Pour percer proprement, il faut des mèches qui coupent bien, mais surtout une cale martyr et assurer un bon serrage. La pièce de bois ne doit pas se soulever de la cake lorsque le foret débouche. Pour la cale, évite le pin de GSB avec des cernes espacées de 3cm, c'est trop mou.
Je n'ai même pas pensé à ça :shock: ...
J'ai foncé tête bêche, simplement la table posée sur un martyr sous ma perceuse à colonne et go. Tu m'étonnes que j'ai des gros arrachements après... !
Comme quoi on apprend encore et toujours ! ;)
ValentinD
Bon, les repères en nacre sont en place nickel, et l'ouïe est plus ou moins terminée d'usiner à la râpe. C'est pas plus propre à l'arrière, mais au moins c'est relativement potable de face :siffle:
Je vais terminer ça demain à l'abrasif et je pourrai détourer la table et tenter le placage autour de l'ouïe !
Allez hop je ne lâche rien :D !
ValentinD
Eh hop, la seconde Telecaster a émergé et plutôt pas mal avancé !
Je souhaitais faire la totalité des cavités aujourd'hui, mais j'ai déjà asséné 3h de machines diverses sur le balcon hier, je les laisse tranquille pour dimanche :green: !
Me reste plus que les cavités et les quarts de rond et elle sera prête pour accueillir son manche et à partir en finition !
Ça va vite à faire quand on s'y met vraiment au final !
À++
jbsam
Message par jbsam »
Le dos est magnifique et les ferrules parfaites .
Tu utilises un gabarit ?
ValentinD
C'est vrai que le dos est juste superbe ! J'ai hésité à le mettre côté table, mais avec le gros chevalet, le pickguard et la plaque electro, ça fait une grosse surface cachée donc j'ai préféré l'exposer au dos !
Pour les ferrules, je fais ça au gabarit oui ! Je suis certain que ç'aurait été pas beau si j'avais fait ça sans, donc là je suis certain que c'est aligné pile poil au moins :D !
reynald917
Message par reynald917 »
Beau boulot Valentin ! :wink:
EN effet le dos est vraiment beau, et bravo pour les perçages ! :app:
C'est un gabarit que tu as fait toi même ?
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
ValentinD
Merci beaucoup Reynald :D !
Nan, ce sont les gabarits Guitars&Woods qui présentent les perçages ferrules en 8mm au dos :) ! Hyper pratique !
Ces gabarits sont juste parfaits, si vous devez acheter des gabarits je vous les conseille vivement ! En plexi bien solides, hyper précis avec tous les perçages adéquats (je n'ai rien à vendre, c'est seulement un retour de client satisfait :green:)
Idem pour le manche, je me suis aidé du gabarit pour pointer mes repères, ils sont tous parfaitement alignés :)
reynald917
Merci pour l'information :beer:
Je viens de faire un tour sur le site et tous les gabarits en plexi sont "OUT OF STOCK" :?
Jacques Brel
ValentinD
Mince oui, en effet... ! Ça devrait revenir je l'espère !
En tout cas, même pour tout le reste du matos c'est top chez eux ! Bien moins cher que chez Stewmac et autres, et pas moins bien ;)
smog
Message par smog »
ValentinD a écrit :Mince oui, en effet... ! Ça devrait revenir je l'espère !
Je confirme, bien, à des prix très compétitifs et rapides !
Je n'avais pas regardé les gabarits de perçage, j'en prendrai si je commande là-bas d'ici peu.
ValentinD
Salut à tous !
Bon, le corps de la Telecaster butterscotch va doucement se terminer et laisser place à la finition !
En revanche, ce sera la toute première fois pour moi que je ferai une finition autre que huilée, donc pas du tout de matos !
Quel produit utilisez/utiliseriez-vous en bombe pour une finition butterscotch translucide et relativement brillante :D ?
Je m'y perds un peu...
Merci beaucoup d'avance !
theoleravioli
Message par theoleravioli »
ValentinD
Hello !
Merci beaucoup, c'est à ça que je pensais oui :D !
Il faut 2 bombes j'imagine, pas forcément donné (mais je m'en fiche c'est pas moi qui paye :green: ). Ça m'a l'air relativement bien comme produit, pour avoir vu des grattes entièrement finies à la bombe nitro, on peut avoir un très beau résultat !
Je vais terminer l'usinage du corps ce week-end et je partirai sur une commande des produits de finition, au moins ce sera fait ! Le manche sera fini au tru-oil pour un toucher tout doux, ce sera moins contraignant !
theoleravioli
Pour une finition opaque une seule bombe c'est trop peu.
Pour une finition translucide comme ça je ne sais pas. Je n'ai jamais essayé. Peut-être qu'une bombe suffit, surtout si tu ne fais que le corps. Et puis ça dépend aussi si tu vernis par dessus ou non.
reynald917
J'ai pas bien compris ce que tu voulais faire comme finition ?
Jacques Brel
ValentinD
Ça, en gros ;)... une butterscotch blonde "translucide", donc avec veinage apparent (j'imagine que ce sera léger, mais c'est mieux que rien !). Pas de finition opaque si possible, ça me fait toujours mal au coeur d'imaginer cacher de si beaux bois :ang: !
theoleravioli a écrit : Pour une finition translucide comme ça je ne sais pas. Je n'ai jamais essayé. Peut-être qu'une bombe suffit, surtout si tu ne fais que le corps. Et puis ça dépend aussi si tu vernis par dessus ou non.
Que le corps oui ! Vernis ou pas par dessus, je ne sais pas, la est toute la question ;) !
J'imagine que je serai obligé d'y mettre une ou deux couches de nitro en plus pour garder la fine couche teintée en dessous mais ne pas avoir une surface trop fragile ?
theoleravioli
Si j'étais moi, je vernirai par dessus en nitro :wink:
ValentinD
Je pense que ça va être ma solution ! Je jugerai du nombre de couches de vernis teinté au jugé en faisant mes tests sur des chutes ! Puis je terminerai ma surface nickel avec une ou deux couches de nitro supplémentaires pour que ce soit relativement plus solide et tout brillant :D !
Je te remercie beaucoup pour tes sages conseils ;) !
reynald917
Tu vas utiliser une bombe pour la teinte et vernir par dessus, c'est bien ça ?
Jacques Brel
ValentinD
Yep ! Je pense partir sur une bombe de nitro teinté Butterscotch (comme celle qu'a mis Theoleravioli en lien plus haut), et passer une ou deux couches juste pour teinter/vernir. Pour garder une teinte transparente et ne pas se retrouver avec un corps trop opaque et trop fragile, compléter avec une ou deux couches de nitro par dessus en plus ;) !
Ça devrait être pas trop mal comme ca ! En tout cas Emma-music en parle et le préconise sur la page du produit !
