Aide pour le vernissage
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Re: Aide pour le vernissage
Je ne pense pas que c'est ce que tu voulais dire, mais il est hors de question de poncer du bois jusqu'au 1000 ni même au 600 et après coller un vernis dessus. Ca tiendra jamais. 320 pour du bois avant vernis c'est bien assez, 240 ça passe aussi pour certains bois.
- leau
Effectivement... je voulais parler du fait que si il voulait faire briller son bois sans vernir, faut monter plus que du 600
- Had
Par contre poncer à 600 avant de vernir ça ne sert vraiment à rien, au contraire cela risque de gérer l'accroche du vernis. je m'arrête au 320 sur le bois, et encore 240 ça peut largement suffire.
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
FingersOnFire a écrit :Je ne pense pas que c'est ce que tu voulais dire, mais il est hors de question de poncer du bois jusqu'au 1000 ni même au 600 et après coller un vernis dessus. Ca tiendra jamais. 320 pour du bois avant vernis c'est bien assez, 240 ça passe aussi pour certains bois.
:siffle:Had a écrit :Par contre poncer à 600 avant de vernir ça ne sert vraiment à rien, au contraire cela risque de gérer l'accroche du vernis. je m'arrête au 320 sur le bois, et encore 240 ça peut largement suffire.
rominou13
Bein je vous remerci beaucoup de vos réponses. Je vois laisse une petite photo de la fameuse pèle
- Had
Oups je suis passé au travers de ton messageFingersOnFire a écrit :FingersOnFire a écrit :Je ne pense pas que c'est ce que tu voulais dire, mais il est hors de question de poncer du bois jusqu'au 1000 ni même au 600 et après coller un vernis dessus. Ca tiendra jamais. 320 pour du bois avant vernis c'est bien assez, 240 ça passe aussi pour certains bois.
pascal_zx7r
C'est normal que l'aspect devienne mat au ponçage.rominou13 a écrit :Je dois vernir du noyer et je veux vraiment garder le reflet et la profondeur dun bois. Un peu comme quand on passe le rabot . Il est brillant et net , alors que quand je ponce jusqu'à 600 il devient mat.ya il une incidence sur c'est deux type de finition avant vernissage ??
Si tu veux avoir un aperçu de l'aspect une fois vernis passe un coup rapide avec une éponge humide ou avec de l'alcool sur ton bois et ça te donnera une bonne idée de du résultat final.
- BASS13013
Certains ont évoqué l'utilisation de paille de fer 000 pour ôter des défauts avant de vernir...
Ce n'est donc pas recommandé ?
Il me semble effectivement que le bois prenne un aspect brillant/poli dans ce cas.
la laine d'acier, c'est bon pour égrener entre les couches d'huiles, et encore, pas sur tous les bois, ou pour satiner une touche ébène, mais c'est tout (ou pour les métaux).
avant vernis, c'est abrasif 240, faut pas se prendre trop la tête avec ça
c'est le vernis qui donnera (ou pas) la profondeur.
- BASS13013
Bon Ok, je reprends tout au 240 pour uniformiser l'ensemble et je vernis...
Et pour la laine d'acier ça m'aidera peut-être à récupérer l'accastillage piqué.
- Jaha
Exactement !!!6ri.l a écrit :la laine d'acier, c'est bon pour égrener entre les couches d'huiles, et encore, pas sur tous les bois, ou pour satiner une touche ébène, mais c'est tout (ou pour les métaux).
avant vernis, c'est abrasif 240, faut pas se prendre trop la tête avec ça.
J'utilise également la laine de fer sur le dos des manches vernis pour justement satiner celui ci (évidement quand il est sec et fini) et gagner en vélocité dans les démanchés. Il n'y a rien de plus énervant que de ce sentir bridé par un vernis.
sixfeet5512
- Petit posteur
Bonjour!
Je remonte le sujet car j’ai besoin d'un conseil pour le vernissage de ma gratte. J'utilise du vernis brillant acrylique en bombe.
Je suis en train de faire le polissage, et comme à chaque étape de ponçage que j'ai effectuée, le vernis poncé devient mat et moins transparent (poncé au 1000 à l'eau). Quand on repasse une couche par dessus, l'opacité disparait.
Du coup, comment faire pour les couches finales? Faut-il lustrer la dernière couche sans la poncer, ou est-ce que la transparence revient au lustrage?
Je ne sais plus tellement ce que je dois faire, help !
sixfeet5512
- Petit posteur
J'en viens justement :?
ah oui?
bizarre, parce que depuis le temps qu'on fait des vernis par ici .
le polissage sert justement à redonner le brillant une fois que tu as poncé ta dernière couche.
sixfeet5512
- Petit posteur
Merci j'ai commandé le nécessaire j'espère que ça va le faire :wink:
- chris061982
- Membre actif
- Nombre de guitares fabriquées : 31
- Facebook : https://www.facebook.com/customdesign.l ... =bookmarks
Salut, pour un PU bicomposant carrosserie, 3 couches a chaque fois c'est bien.
Pour le papier a l'eau, tu trouvera ça dans les magasins spécialisés ou en vpc.
Perso, je bosse en 3X3 couches sur support poncé au 320 pour eviter les problèmes d'accroche:
3 couches / séchage 2 jours /ponçage au 500 a sec /
3 couches /séchage 2 jours / ponçage au 1000 à l'eau /
3 couches /séchage 2 semaines / ponçage au 2000 / lustrage
Voila le resultat:
A savoir que suivant le vernis utilisé et sa dureté, le ponçage ponçage peut ce faire a des grain complétement autre.
J'ai vu plus haut quelqu'un te conseiller un ponçage final au 1200, avec un vrai vernis bicomposant, tu aura énormément de rayure trop profonde pour rattraper au lustrage.
J'ai un banc à lustré maison avec un moteur de scie circulaire (impossible de caler^^) et je me sers de pain Menzerna donné pour un lustrage après un ponçage au 800, ben tu peux t'accrocher un moment avec un PU si tu ponces juste au 800!!!
Avec un nitro ou un vernis en bombe ça marche car c'est plus fragile et pour un Vernis émaillé ou anti-rayure carrosserie, même au 3000, tu as encore plein de rayures!
Voila le resultat:
Mon métier, ma passion!!!
david06
?? Donné à 800 ? pour du vernis ? excuse moi mais tu as un lien ?chris061982 a écrit : pain Menzerna donné pour un lustrage après un ponçage au 800, ben tu peux t'accrocher un moment avec un PU si tu ponces juste au 800!!!
Perso je bosse avec 3M et tout leur produits sont donnés pour du P3000, si il faut commencer à 800 c'est qu'ils y a des imperfections à corriger.
Aprés pour le polissage et l'application ( à la bombe dans son cas) il doit bien y avoir des info dans la FAQ
- chris061982
- Membre actif
http://www.stewmac.com/Materials_and_Su ... ounds.htmldavid06 a écrit : ?? Donné à 800 ? pour du vernis ? excuse moi mais tu as un lien ?
Le fine et donné pour un lustrage sur un support poncé au 800. j'avais regardé sur le site Menzerna, mais la je viens de voir qu'ils ont changer leurs gamme de pain de cire a lustrer.
Perso j'ai même pas essayé, je fais au 2000 et avec un pu c'est déjà balaise a avoir un poli lustré sans rayure!
Au 800, je pense que t'as griller ton vernis avant qu'il commence a briller ^^
Pour du nitro par contre faut pas trainer au risque de percer, mais ça marche nickel!!!
Pour eviter les risques sur le nitro, j'attaque direct a l' "ultra fine".
david06
chris061982 a écrit : stewmac.com/
C'est de l'américain donc du cami (la norme) ça te fait du P1500 en Europe
