Preamp Fidler magne/électret schéma et typon page2
Bon ok, je vire la liaison entre 7 et 3 de IC1D mais la liaison entre le + (3) de IC1D et le + de IC1C doit elle être reliée à quelque chose?
Hihi, bien vu ;)
Oui, ca doit etre relier a la masse !!! :P
Oui, c'est ce qui me semblait après avoir relu ton schéma plus haut.. :wink:
Bon je refais tout au propre...
L'asymétrique est bon aussi?
Voila, c'est refait . Allez Dagda, une dernière confirmation pour les 2 schéma (page 5 )et aprés je ne t'embète plus... :D
Si c'est bon, je vais finir les typon et acheter les composants demain pour faire un test...
C'est quoi la tite liaison qui va sur le IC1C ??? elle n'a pas lieu d'y etre ;) bon c'est pas mechant ...
Par contre un conseil, fait un test avec des composants cheap de recup sur une plaque a trou ou sur plaque test ... apres ces tests de validation lance toi dans le typonnage ;)
Tu veux parler de la liaison entre IC1D et IC1C ?
Je ne sais pas, elle etait sur ton schéma fait à la main...
Honnetement, je ne comprend pas tout donc j'essai de faire au mieux...
mais si je coupe la liaison entre IC1C ET D , ou vas le + de IC1C ???
Je suis désolé mais je ne comprend pas... :sad:
IC1 n'a qu'un alimentation ;) pas besoin d'en mettre 4 ^^
L'alimentation est représentée sur le dernier AOP, ca suffit ... surtout que tu utilise un TL074.
Bon, pour l'alimentation de l'AOP, d'accord: VCC+ au 8 et VCC- au 4 , mais ce que je ne comprend pas, c'est qu'est ce que je fais avec le + de IC1C ? il doit bien aller quelque part non ? :oops:
Aaaaahhhh oki ... tu confonds le E+ (+) et le VCC+ ...
E+ c'est entrée non inverseuse et E- entrée inverseuse ... VCC+ et - c'est l'alimentation :)
Donc, en symbole, le triangle a 2 entrée a gauche (+ et - ) , une sortie a droite et le + en haut le - en bas ... you see ?
Jusque là, j'ai tout compris : le VCC+ et le VCC- pour l'ensemble des 4 AOP ( sur le TL074 ) ils sont représenté sur mon schéma sur IC1D . ça c'est fait :D
Maintenant parlons de entrées non-inverseuses ( le + dans le triangle :D )
: sur ton schéma manuel page précedente, les 2 entrées non-inverseuses de IC1C ET D sont reliées entre elles ET sont reliées à la masse...
C'est bien ce que je dois faire aussi ici? sur le schéma symetrique ?
Et sur le schéma asymetrique, elles sont reliées au pont diviseur ( R12 R13 C17 sur mon schéma d'origine )
Donc normalement et si c'est bein le cas, mes schémas page 5 doivent être bons... ( pas la vignette c'est pas le bon schéma, mais en cliquant dessus c'est le bon schéma qui apparait :D )
On va peut être finir par s'en sortir... :D
Tiens en passant j'ai une autre question: à quoi sert le condo C1 sur mon schéma, celui juste avant l'EQ ? et surtout pourrais t'on s"en passer??
j'aurais pas du venir sur ce topic, j'ai chopé la migraine... :?
doc guitar
Message par doc guitar »
hyperion a écrit :j'aurais pas du venir sur ce topic, j'ai chopé la migraine... :?
Déjà ???
Je te rassure Charlie, j'ai la migraine depuis quelques jours... :D
:lol: bon courage
Matos
Re: Preamp Fidler magne/électret schéma et typon page2
Message par Matos »
Heu un petit up y'a eu une suite a tout ça?
Ca serait top moumoutte ^^
je me permet de faire remonter, je cherche un shema dans le genre de celui ci mais pour un piezo seulement, et j'ai beau suivre les fils, je m'y perds :| , faut que je garde quelle partie du schema, pour avoir la partie preamp piezo et les tone control (bass/mid/treble)?
merci
Matos
Message par Matos »
Tu as juste a garder la partie du haut ou c'est ecrit "input piezo" et vire la partie "magn" en bas avant l'ampli op.
n'hesite pas a aller sur le forum techniguitare c'est une vrai mine d'info.
merci :beer:
genre comme ça c'est bon?
je suis une bille en electronique.
et du coup je peut mettre quoi comme aop ?
merci d'avance :beer:
(je suis allé sur techniguitare, mais ce que j'ai trouvé est encore plus complexe pour moi, je cherche juste un truc simple..)
Matos
Message par Matos »
Hum oui ça doit etre ça, je ne sais pas si le schema de ce topic etait fonctionnel ou s'il comportait encore des erreurs, mais je pense que oui.Sur TG je pense qu'il y a des schemas un peu plus simple ou "clé en main" pour amplifier en piezo.
L'ampli op que tu peux choisir c'est autant de notes que tu peux jouer sur ta gratte, rien n'est fixé mais beaucoup ont été essayés la encore sur TG il y aura de nombreux avis.
Moi j'y ai passé des heures mais faut ce qu'il faut hein.
C'est pour quoi comme instrument que tu veux un circuit comme ça?
