"semi" hollow-body finie [nouvelles photos page12]
- Metalpsycho
- lofo
wouhou, bravo cissou, beau boulot....
De ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent...
Vive le feu...
un 5thstring d'argent pour une réplique débile et inattendue
http://www.labside.com
Vive le feu...
- cissou
- Modo, personne ne bouge
merci merci!!
ouais j'ai huilé et ciré avant de fretter, d'ailleur, vu qu'il faut poncer a l'huile, c'est beaucoup plus simple. En meme temps, je crois que ca se fait comme ca (en tout cas au moins jp fait comme ca) le seul truc c'est qu'il faut virer l'huile et la cire des fentes avant de fretter, mais rien de mechant
- cissou
petit up :
aujourd'hui j'ai fini la tete, j'ai placé les meca. Comme la tete est bombée, il a fallut qussi que je faisse un petit logement pour la rondelle pour qu'elle repose sur du plat. Je l'ai fais avec une farise de 14 sur la perceuse a colone. Voici les photos.
bon ben voila, le manche est fini :D
je vais pouvoit m'ataque a la jonction corp/manche, pour coller le manche et finir le talon.
Ensuite, je pourais m'occuper de la table : faires les ouies en "f" et les emplacement pour les micro. Je n'aurais pas d'entourage de micro, c'est la table qui servira d'entourage...si vous voyez ce que je veux dire. En fait il faudra que je fasse glisser le micros sous la table par le trou du micro, pour le remetre en place ensuite.
- cissou
non, j'aurais pas ce proble, car je fais les "chambres dans le corp pour laisser de la marge aux micros, puis je colle le manche. Ensuite, je travaille la table a part, j'y fais les cavité, puis je la colle. Donc je travaillerais pas la partie corp ave cle mancjhe collé.
Sinon, quand un truc comme ca m'arrive j'utilise la techenique du "U" pour par me mettre direct en contact avec la surface a travailler pour eviter les obstacles
- cissou
J'ai pas mal avancé, ca commence a prendre forme, et je vois la fin s'approcher a grands pas :D !!
alors j'ai fais la defonce pour le mnche, et j'ai collé le manche :
ensuite, j'ai travaillé un peu la table : les ouies en "f" et les emplacement des micros (ainsi que les trous des vis.
vous remarquerez que la table fait office d'entourage de micro. et comme je ne peux pas monter les micros par dessous la table car elle sera collée et que je ne veux pas faire de trou au dos du corp, il faut que je les glisse a l'interieur (comme si on pouvait pas devisser les contours de micros sur une guitare normale). Ceci explique touts les petites defonces qu'il a fallut que je fasse dans le corp (bon, la elles sont pas propre, mais je vais netoyer tout ca).
il faut egalement que je refasse cespetites defonces dans le manche pour le micro manche. Par contre, il faut que je reussisse a ne pas creuser trop profond histoire de garder la continuité du manche pour qu'il s'encre le plus loint possible.
voila, prochaine etape :
-faire la defonce manche dans la table.
-defoncer l'emplacement du micro au niveau du manche et tester que le micro rentre bien en fixant la table avec des serres joints.
-finir de poncer les ouies, trous potar et selecteur
-coller la table.
-poncer les bordures du corp/table + trou jack.
-poncer et travailler un peu la table.
-ponceage de finition general + huilage + cirage.
allé, bientot la fin :)
-coller la table.
Tu vas faire comment pour mettre les ressorts autour des vis de réglage des micros? C'est déjà casse couille avec une config classique mais là je vois vraiment pas comment.
Edit: remarque tu vas peut-être mettre un pain de mousse souple
Pas con l'idée de la cyano sur la base du ressort pour le faire tenir!
Je note :D
Je note :D
- Tranber
salaud maintenant j'ai envie de faire une hollow-body
- lofo
oui super beau....
Vive le feu...
Vive le feu...
- doc guitar
- Metalpsycho
