C'est ça, avec les risques d'arrachage/éclatement de fibre en moins et la possibilité de descendre à des épaisseurs très faibles, chose impossible avec une raboteuse...Dos a écrit ::mrgreen:
Mais en fait une calibreuse, c'est la même chose qu'une raboteuse mais version ponçage :?
Mon projet de calibreuse
- Jojobilou
- On m'a enfin doublé !
Re: Mon projet de calibreuse
Plus précisément aucun risque avec le contre-fil, grande largeur de travail ce qui n'est possible qu'avec une raboteuse de grande taille et qui de toutes façons va arracher sur la moitié d'un fond ou d'une table et pour les épaisseurs... va faire un placage de 6/10eme d'érable moucheté à la raboteuse
- sam633
La rabo sur les ondes de l'érable, ça fait ça:
Va voir ici:
viewtopic.php?f=15&t=10629&start=0
En plus sur un rabau tu vas pas en dessous d'1cm (voir 0,5)....
Donc oui à la calibreuse :linux:
Va voir ici:
- Dos
Vu comme ça
c'est sur que ça devient utile XD je suis un gros booley mais au moins, je sais désormais ! merci les mecs ;)
Vu comme ça
Vous pensez que c'est faisable de faire un bati pour sa ponceuse a bande?
Pour calibrer des eclisses ou des ptits truc?
Pueyo a bricolé des cales de profondeur sur sa ponceuse à bande, il le montre sur son site si je ne m'abuse.
Hey merci du tuyau fallait y penser, mais lui c'est pour son rabot electrique.
Je vais tester un truc
- Jojobilou
J'ai complété un peu le plan, y'a le carter d'aspiration en plus ainsi qu'un plateau de chargement pour pas galérer à pousser les petites pièces : viewtopic.php?p=274124#p274124
J'ai décalé le rouleau ponceur en conséquence.
Le plateau inclinable sera fixé à son extrémité avec une charnière à piano, idem pour le plateau du moteur...
Je ferai un message complet avec photos quand elle sera terminée... :linux:
- raoul®
- Musaraigne Tarnaise
Et quand t'auras terminéje ferais la mienne
NoM d'une mite.
- alf
ça me tenterait bien aussi, mais je ferai si je trouve un tour en self pour usiner le tambour sur son axe. pas envie de bricoler un truc qui tourne comme une patate :mrgreen: .
et comme je cherche pas, c'est pas fait...
en plus ya un chic type qui m'a proposé d'utiliser le rouleau qu'il a a l'entrée de montcuq :mrgreen:
vazy jojo, continue, ca va le faire
- Meeck
ça tient toujours : rouleau patate + roulement + palier maison + poulie alu massif sont a enlever a bal'troud' land :mrgreen: (j'ai tout démonté : problème de place...)
--m--
--m--
- Jojobilou
Je vais débiter les rondelles de CP de 15mm à la scie à ruban, les dégrossir en les montant sur la perceuse à colonne et finir de les arrondir en les ponçant sur le plateau de la calibreuse...alf a écrit :ça me tenterait bien aussi, mais je ferai si je trouve un tour en self pour usiner le tambour sur son axe. pas envie de bricoler un truc qui tourne comme une patate :mrgreen: .
Le cadre est monté, ce WE je m'occupe du système de réglage du plateau... :linux:
- alf
oué merci mickael.
mais si je viens, je viens avec du bois et de la biere, et je repars avec le meme, moins les copeaux :mrgreen:
sur la delta :mrgreen:
pasque moi aussi pb de place :ang: . d'ailleurs si j'achete un petit lurem 26 apres la crise, je sais pas ou je le mettrai :sif:
- alf
oué, c'est bien ce qui fait peur au mecanicien que j'etais avant de bouffer du boisJojobilou a écrit : Je vais débiter les rondelles de CP de 15mm à la scie à ruban, les dégrossir en les montant sur la perceuse à colonne et finir de les arrondir en les ponçant sur le plateau de la calibreuse...![]()
- Jojobilou
C'est à dire ? Avec une tige filetée de 20mm, y'a pas trop de risque que ça flanche et que ça vibre ? Si ?
J'ai fait la rondelle de manœuvre du système de montée à la perceuse à colonne et ça a déjà une bonne tronche de truc rond...
Non, ça ne vibre pas. De toutes façons on ne peut pas faire un rouleau avec du balourd, ça ferait se déplacer la calibreuse toute seule et rendrait quasi-inutilisable la machine.
- alf
oué, t'en fais pas, ca risque pas grand chose sur un arbre de 20. et puis tu cherche pas le centieme :D
mais c'est quand meme de la mecanique a l'arrache ;)
- Jojobilou
Ah de toute façon avec mes talents de bricoleur, ça risque pas d'être de l'horlogerie... :mrgreen:alf a écrit :mais c'est quand meme de la mecanique a l'arrache ;)
