Mon premier projet : une SG-caster - Fini p12, samples p.13
ah joli comme ca c'est parfait! la couleur est vraiment miam!
- DarkM
si il peut saigner on peut le tuer
- Noodles
Bon j'ai commencé à faire du vernis sur le bout de bois sur lequel j'avais fait les essais de teinte. Pour l'instant ça se passe plutôt bien. J'ai fait 3 couches, ponçage au 240, puis une autre couche pour le moment.
Je pense continuer à faire 3 couches - ponçage - 3 couches... avec un grain de plus en plus fin.
Par contre j'ai une petite question. Comment vous vous y prenez pour ne pas reboucher les trous avec le vernis? J'ai déjà dû en repercer certains après la lasure (notamment les petits, ceux des contours micros). J'ai peur que le vernis les rebouche, et percer une fois le vernis fini, je sais pas si ça sera du plus bel effet...
- slowhand73
moi je refais les trous à la toute fin, si necessaire.
En plus, c'est presque mieux que ça se bouche. Ça évite qu'en ponçant à l'eau le bois gonfle au niveau des trous, là où le bois est exposé.
En règle générale, essayer de ne pas laisser d'eau dans les trous après un ponçage (je n'avais pas pensé à ça avant, mais c'est un argument pour au minumum vernir à défaut de teinter, les cavités).
- Noodles
Ah, je vais peut être essayer de poncer toutes les deux couches seulement alors. J'eesaie de faire des couches assez fines. Je vernis à la brosse.Metalamo a écrit :je te conseillerais de poncer tes couches plus régulierement, sinon ton vernis n'adhérera pas bien surtout si tu mets des couches assez onctueuses
- DarkM
c,est la bonne technique,,vue que je suis carrossier,j'ai tout l,attirail du parfait petit peintre :D
je met deux couches,ensuite je sable au 1000 et j,en remet deux autres et je sable au 2000 et je polis c,est tres rapide,avec les ultraviolet les couche
de polyuréthane haute densité cuisent en 20 minutes
mais bon ça c,est moi,
la première je l,ai fait dans les règles de l,art avec ponçage entre chaques 2 couches.
pour tes trous,je sais pas trop,moi j,a percé apres le vernis
je sais que certains mettent des cure-dent pour boucher les petits trous de vis,mais j,ai jamais essayer
- Noodles
Veinard va!DarkM a écrit :c,est la bonne technique,,vue que je suis carrossier,j'ai tout l,attirail du parfait petit peintre :D
Bon, j'en suis à 5 couches. Je pense que je vais mettre encore 1-2 couches max, poncer fin entre les deux, puis très fin après la dernière. Je verrai ce que ça donne et je pense attaquer le vernis de la gratte après, parce que j'en ai marre de vider mon pot de vernis sur un bout de bois...
lolo guitar
- Grand posteur
- Noodles
Quelques news. J'ai commencé à vernir le corps de la gratte. Après une couche :
Voilà, c'est qu'un début mais ça s'annonce bien...
Sinon, pendant que le vernis sèche; je pense à l'électronique, et j'ai deux petites questions qui me trottent dans la tête :
D'abord, je compte blinder les cavité avec de l'alu. Le truc c'est que j'ai 3 cavités différentes qui ne sont pas reliées. Je vais mettre la cavité électro à la masse. Questions : est-ce que je blinde les deux cavité micros (moi je dirais plutôt oui), et surtout, est-ce que je relie ces deux cavités à la masse du coup (par un fil par exemple)?
Voilà, la deuxième question concerne toujours l'électronique. Je compte utiliser ce schéma là. Mon problème c'est que je n'arrive pas à identifier les broches pour les push-pull sur le schéma.
Voici une photo de mon potard (j'ai numéroté les broches) :
Voilà la correspondance que je pense être la bonne mais je suis pas sûr du tout, et je ne voudrais pas me tromper... Donc si quelqu'un peut confirmer...
- Sekisushai
- Membre actif
- Noodles
A savoir si il est bien, je dirais à première vue oui, pour le jeu, je te dirai quand j'aurai joué avec!!!Sekisushai a écrit :Dis moi voir, le manche mighty mite que tu as acheté est-il bien ?
Je veux prendre le même en touche palissandre ? Est-ce que tu as du payer des frais de douanes, t'as payé environ combien de frais de port et combien le manche ?
Le manche m'a coûté 67€ et j'ai eu 25€ de frais de ports, mais y'avait d'autres trucs dans la commande (chevalet, cordier, mécaniques).
Je n'ai pas payé de frais de douanes.
lolo guitar
- Grand posteur
Pour la 1ere question, oui , tu peux relier chaque cavité à la même masse...
Pour la 2 eme, le mieux serait que tu achète un multimètre à quelques euros et que tu vérifie par toi même la correspondance des fiches. De plus, tu représente sur ton schéma le push pull au dessus du potar alors que normalement c'est l'inverse.
Mais si tu suit le shéma SD, tu n'auras pas de problèmes...
- Noodles
Merci de ta réponse,
en fait j'ai déjà un multimètre, mais j'avoue que je sais pas trop quoi mesurer... (je suis une grosse quiche en électronique) Je vais faire une petite recherche voir si je trouve quelque chose...
Pour le schéma, en fait le dessin de push-pull est tiré des schémas de SD. C'est pour ça que j'ai du mal à voir la correspondance...
Voila le schéma que je compte utiliser.
Je pense que c'est le bon!
- Beren
salut, faut vraiment que tu apprennes à utiliser ton multimètre, tu verras, tu pourras plus t'en passer!
il y a deux modes que nous interesse ici: celui qui vérifie la continuité d'un circuit ( ca fait BIPPPP quand c'est ok), ou bien la mesure de résistance, le mode ohmètre...
quand le contact n'est pas présent entre deux bornes, la résistance donnée par l'appareil doit etre infini. dans le cas contraire, la résistance doit etre nulle...
maintenant, testes ton switch pour comprendre comment il marche et repèrer les bornes. tu peux t'aider des post it de la rubrique électro.
fais l'effort de faire cette démarche et si ya un os, demandes nous...
