Re: Aménagement sous-sol - Une tempète se prépare !
Sympa comme site aussi.
Je vais avoir besoin de palier pour faire la calibreuse ... parce que bon, je crois que je vais commencer à en avoir besoin ...
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Par contre sur les paliers c'est pas les meilleurs niveau tarifs. Tous ce qui est paliers et roulements je prends tout là ,ils ont des marques génériques, c'est quand même moins cher que du SKF :
https://www.123roulement.com/
T'en as besoin pour quoi la calibreuse ?
pascal_zx7r
J'ai pas mal chercher ce genre de trucs aussi, je m'y lance après mon déménagement prévu première semaine de mars.Dagda a écrit :Je cherchais des rails et tout un tas d'idée pour faire un truc fiable et simple et je suis tombé sur un site (trouvé par métabricoleur je crois) ... http://www.motedis.fr/shop/
Il y a de bon retours aussi sur copain des copeaux, apparemment c'est de bonne qualité et plutôt bien placé niveau prix.
Je note l'adresse ..
Dans les projets que j'aimerais mener à bien et qui me serait pas mal utile, il y a la table de défonçage / découpe avec les profils motedis, une table pour la perceuse à colonne, la calibreuse et remettre bien au propre la dégo avec le changement du moteur pour un tri, ou bien passer l'existant en tri (si c'est possible, ce n'est pas toujours le cas avec les kity).
Dans les idées d'optimisations d'espace que j'ai en tête, la table défonce / découpe serait la même mais avec un plateau interchangeable pour mettre l'une ou l'autre machine et je me dit qu'il serait peut être pas mal / possible de mettre la perceuse à colonne dans l'histoire ... un meuble combiné pour 3 machines ...
Idem pour la dégo / rabot avec la calibreuse qui pourraient avoir le même moteur ...
Le défit (délire) c'est de trouver des astuces pour que ce soit simple et moyennement encombrant ... c'est un petit jeu d'esprit que j'aime pratiquer.
Pour la table de la Peikko, pour un autre petit projet de planche à découpé, pour les touches .... bref, c'est pas l'utilisation qui manque, il faut juste que je me démerde pour optimise la chose ...FingersOnFire a écrit :T'en as besoin pour quoi la calibreuse ?
Je suis toujours en train de réfléchir à un futur nouvel établi, tu aurais des liens à conseiller en particulier ?fidler a écrit :C'est pareil, je passe un temps fou sur youtube et sur toutes les chaines de DIY[...] un futur établi un peu plus costaud que mon actuel.
Tu as déjà le tri chez toi ? Parce qu'il me semble qu'EDF fait preuve de beaucoup de mauvaise volonté pour passer du 220 au 380 chez des particuliers.Dagda a écrit : le changement du moteur pour un tri, ou bien passer l'existant en tri
En terme d'établi, c'est pas les vidéos qui manquent... Mais en fait tout dépend de ce que tu as besoin, juste une table d'assemblage ou bien un établi bien lourd pour faire du rabotage ?
Pour l'établi, j'aime bien celui ci :
https://www.youtube.com/watch?v=fg5qjed7u-k[/video]
pour la table d'assemblage, celui ci :
https://www.youtube.com/watch?v=A1F3y41Tn9A[/video]
Après, l'établi du dessus c'est du vite fait, mais efficace, si tu veux un établi genre "roubo" y'en a pas mal d'autres
Il a fait aussi une vidéo sur les presses qu'il a mis sur son établi :
https://www.youtube.com/watch?v=x5tMPhHQYbA[/video]
Merci.
Ce serait un établi pour raboter bien sûr
Pour le moment j'en suis surtout à regarder un peu partout histoire de récupérer les bonnes idées.
oui, moi c'est pareil, je mets en mémoire les bon trucs...
Oui, d'origine la maison est en tri.caribou a écrit :Tu as déjà le tri chez toi ? Parce qu'il me semble qu'EDF fait preuve de beaucoup de mauvaise volonté pour passer du 220 au 380 chez des particuliers.
Le ballon d'eau chaude est donc en tri aussi (il est tout neuf), le four de la cuisine est aussi en tri maintenant, du coup, dans l'atelier je peux me faire plaisir avec des machines qui tournerons mieux.
J'ai équilibré au mieux les phases, mais faudrait que je fasse une petite campagne de mesure pour voir si je ne dois pas transférer quelques bricoles ...
Bon, alors ... ça fait un moment que je voulais mettre le nez dans le moteur de la dégo.
2 raisons, la première, pour savoir si je pouvais le passer en tri, l'autre parce que de temps à autre, le différentiel se déclenchait ...
Dans la foulée, je voulais donner un coup de propre à la table de support en refixant la planche en dessous, peut être refaire un coup de peinture, mettre des roulettes avec frein et pas les deux grosses roues existantes ... et par la suite faire un réglage des tables, j'ai constaté un très très léger décalage.
Bref, j'ai donc démonté le moteur ... et là c'est drôle !
D'une part, j'ai 2 interrupteurs de suite, le boitier déporté, et le vieux bouzin sur le moteur directement qui sert également de bornier ...
Inutile de dire que celui sur le moteur est constamment sur ON.
Et là, je me dis, tiens c'est bizar les fils ont une drôle de tronche ...
Ah ben voui, ils sont cuit ! C'est ptête pour ça que le diff déclenchait !
Je les ai donc changés et j'ai constaté par la même que le moteur a bien un câblage particulier pour du 230Vac mono uniquement, parce que j'ai juste 2 paires de ficelles.
Du coup, va falloir que j'achète un moteur tri si je veux la monter en triphasé.
J'ai chercher et finalement, en neuf c'est 110€ le 1100W et 140€ le 1500W ... quand on voit les tarifs en occasion, préfère prendre du neuf.
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Prends le 1500, c'est pas du luxe 2 ch sur une dégau.
Le 1100 actuel en mono ne rame pas du tout pour la dégo ... une fois en tri, je n'aurais pas du tout de pertes de puissance du fait du passage en mono sur celui-ci (la capa) du coup je me demande si c'est vraiment utile ... ?
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Personnellement j'ai un 1500 sur ma Kity, je ne voudrais pas moins. En mode rabot c'est quand même appréciable d'avoir un minimum de puissance sans que le moteur ne se mette à brouter lors d'une passe.
Ben, j'ai pas encore réussi à le faire brouter ... peut être un peu ralentir mais de pas grand chose.
Tiens d'ailleurs, pour la calibreuse, c'est un moulin de combien que tu as ?
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Sur 20-24 cm de large dans les bois durs (zébrano, wengé, ces machins là) le mien arrive à ralentir sur une passe d'un petit mm. Enfin il suffit juste de faire des passes plus petites.Dagda a écrit :Ben, j'ai pas encore réussi à le faire brouter ... peut être un peu ralentir mais de pas grand chose.
700 watts mono je crois. C'est bien mais un peu juste à l'usage (mais je crois que mon moteur commence à être rincé, vu que c'était un moteur de tondeuse il a du marcher déjà pas mal). J'en ai un autre de 1,5 ch en tri, je le changerai peut être à l'occasion, bien que je voulais le garder pour me faire un lapidaire celui là.Dagda a écrit : Tiens d'ailleurs, pour la calibreuse, c'est un moulin de combien que tu as ?
Justement, dans l'idée, c'est de me faire un combiné lapidaire / calibreuse ... on gagne un moteur ... après, est-ce vraiment intelligent d'avoir les deux ensemble ... ?
Je pense que je mettre un 1.5k sur la dégo, de toute manière, il faudrait que je refasse des trous dans la table de la dégo pour pouvoir accrocher le 1.1k, l'axe du moulin kity est plus long.
Par contre, me faudrait une poulie ... je la ferais en bois, parait que ça marche bien si on en crois enrico
Non, c'est une mauvaise idée. Ça implique de devoir changer les courroies de place à chaque changement de fonction et pour l'avoir fait des années avec mon combiné je t'assure que c'est à la longue TRÈS casse-pied. Si tu as la possibilité d'avoir un moteur par fonction, n'hésite pas un instant.Dagda a écrit :Justement, dans l'idée, c'est de me faire un combiné lapidaire / calibreuse ... on gagne un moteur ... après, est-ce vraiment intelligent d'avoir les deux ensemble ... ?
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
+1, changer les courroies c'est trèèèès chiant à la longue. Ou alors il faut installer une poulie double avec une courroie dédiée par machine.caribou a écrit :Non, c'est une mauvaise idée. Ça implique de devoir changer les courroies de place à chaque changement de fonction et pour l'avoir fait des années avec mon combiné je t'assure que c'est à la longue TRÈS casse-pied. Si tu as la possibilité d'avoir un moteur par fonction, n'hésite pas un instant.Dagda a écrit :Justement, dans l'idée, c'est de me faire un combiné lapidaire / calibreuse ... on gagne un moteur ... après, est-ce vraiment intelligent d'avoir les deux ensemble ... ?
Ah non non ... 1 seul moteur, 1 courroie, 1 axe pour les deux ... les vitesses étant identique d'après ce que j'ai pu voir dans les documentations technique des machines, il n'y a qu'un axe qui entraine la calibreuse et le lapidaire, du coup, pas de changement de courroie
D'où la question de la pertinence du truc ...
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Vu comme ça, je ne vois pas de contre indication. Ouais pour les vitesses ça doit être similaire, c'est dans les 1200-1400 rpm ?
