LP style - Terminée P.53
- PrettyGood
Re: LP style - Terminée P.49
Oui mais......lin ou log.....tel est la question.....
Ah ben puisque t'en parles, je crois que le sujet n'a jamais fait de vagues :aie:PrettyGood a écrit :Oui mais......lin ou log.....tel est la question.....
Série de tests sur l'électro aujourd'hui pour comprendre d'où viennent ces sifflements stridents.
J'ai d'abord fait une revue de tout le câblage : tout est ok, pas d'erreur.
J'ai donc branché le micro chevalet en direct sur le jack : pareil, sifflements.
Puis j'ai branché le micro manche en direct aussi : pareil :?
Là, j'étais carrément en panne d'idée... et j'ai pensé à un truc : les caches micros !
Va pour enlever les caches, on dessoude et ? Plus aucun sifflement !!! Je n'aurais jamais pensé à ça. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'ont pas de trous et ça ferait une espèce de cage qui provoque ça, ou le fait qu'ils étaient en contact avec les plots (?)
Bref, content que ça ne se soit pas les micros (c'est vrai que les 2, ça aurait été étonnant).
Maintenant que j'ai tout démonté, j'ai place nette pour la planif et les retouches de vernis.
- Damas
Ah tiens, c'est bizarre comme soucis.
Ah oui, jamais entendu parler de ça non plus.
Mais c'est bon à savoir que ça puisse être possible.
En tout cas, c'est une bonne nouvelle.
Et dernière ligne droite: :wink:
- Doc_Brown
Ah oui en effet, bien vu !
							“Les mauvais couteaux coupent les doigts et laissent le bois.”
Premier projet : un corps de Telecaster
Deuxième projet : un corps de Strat
Oui vraiment bizarre...
Et bien du coup ça sera probablement sans cache et peut-être avec les boutons noirs, je vais voir.
Oui, alors comme tout est démonté et que je n'aurai pas le temps de finir, je risque de venir les mains vides Samedi :siffle:36seb a écrit :Et dernière ligne droite: :wink:
Ça c'est pas possible ! Faut que tu découpes un boudbwa pour samedi :wink:Junah a écrit :je risque de venir les mains vides Samedi :siffle:
T'inquiètes ! J'ai taillé un tout p'tit truc dans une chute de placage ébène, vous allez en rester pantois36seb a écrit :Ça c'est pas possible ! Faut que tu découpes un boudbwa pour samedi :wink:Junah a écrit :je risque de venir les mains vides Samedi :siffle:
Bon les gars, je suis un peu   voire un peu  :pac:
  voire un peu  :pac:
Mon premier câblage était nickel, pas un bruit. Puis à la suite de ce sifflement j'ai tout décâblé pour finalement trouver qu'il venait des caches micros (cf. plus haut).
Donc, enfin un peu de temps pour recâbler. Je refais exactement le même câblage et là j'ai un buzzz qui me fais ....................tuuuuut' :censure:
Je n'arrive pas à trouver d'où ça vient.
J'ai tout testé au ohmmètre :
- les potards sont bien reliés au cuivre via leur assise
- les capots de potards sont bien reliés entre eux et à la masse du sélecteur
- le cuivre de la cavité sélecteur est bien reliée au cuivre de la cavité électro
Le buzzz est "léger" mais assez fort dès que je touche un volume ou le sélecteur.
Lors de mon premier câblage je n'avais pas relié le chevalet et je n'avais pas un bruit.
Bref, tout ça pour vous dire que du son va arriver dès que j'ai résolu ça, nom d'une pipe
						 voire un peu  :pac:
  voire un peu  :pac: Mon premier câblage était nickel, pas un bruit. Puis à la suite de ce sifflement j'ai tout décâblé pour finalement trouver qu'il venait des caches micros (cf. plus haut).
- Damas
Essai d'y aller par élimination, branche qu'un seul micro en direct avec juste le volume puis tu rajoute le tone, le sélecteur et à la fin le second micro, tu y tombera obligatoirement dessus  :wink:
- Pronto
Ah la galère…courage ça va le faire et après :
Merci les gars
J'y retourne !
J'y retourne !
C'est galère l'électronique, quand ça veut pas.
Bon courage.
							Bon courage.
- gaffophone
Je crois que ça vient du fil vert.
Allez, courage, ça va marcher.
Jean-Baptiste
Merde j'ai coupé le rougegaffophone a écrit :Je crois que ça vient du fil vert.
 Merci JB !
- Doc_Brown
arf l'électronique... là comme ça je dirais problème de masse, mais où...
Si ça peut te rassurer, je cherche encore l'origine d'un bruit chelou dans le tweed champ que j'ai fabriqué l'année dernière
  !“Les mauvais couteaux coupent les doigts et laissent le bois.”
Ah ben la possible solution est dans la description ...Junah a écrit :Je n'arrive pas à trouver d'où ça vient.
Ta masse et ta référence électrique sont mélangées.
Ta référence électrique a 2 chemins possible ... le fil de référence, le blindage (la masse).
D'où généralement la production d'un buzz.
Tes capots de potar ne sont que du blindage (masse) et sont déjà reliés entre eux par le cuivre de la cavité électronique.
Inutile de mettre un bout de ficelle entre les capots (et plutôt problématique généralement).
Il faut que ta référence électrique (le 0V si tu préfère) ne soit reliée qu'à un seul et unique point à la masse (le blindage).
Donc, tu va te servir d'un capot de potar et un seul pour faire ce point commun.
Su ce capot (qui est relié au blindage par liaison mécanique) tu va avoir tout les 0V du montage qui vont arrivés :
- Les 0V des micros (pas les tresses, le fil de référence) sauf si la tresse sert pour les deux fonctions dans ce cas tu connectes les tresses micros sur le capot potar
- Les 0V des potentiomètres (tous les points 0V des potar sur un seul capot)
- Le 0V du sélecteur si il y en a un
- Le 0V du jack (si c'est un mono, la tresse donc) en prenant bien garde qu'il n'y a pas de contact entre le blindage de la cavité et le jack.
- Les pattes des capas de tonalité suivant le câblage.
Fait déjà ça, et ensuite on verra
Tu pourrais mettre des photos de la cavité ?
- Doc_Brown
je vais me mettre ce post de côté moi
