EXPLORER pour Guyzard -Finie !-
Re: => Guitare type Explorer par Guyzard <=
10 cm de long de neck pocket pour un manche vissé c'est largenment assez :wink: (tu pourrais meme coller meme à ce niveau )
et l'acces aux aigus est comment? la jonction se fait en case combien ? :pic:
Exact, merci nécro, j'avais pas pensé au contour micro. Je le prendrai a la fin.
Ludo, la fonction se fait aux alentours de la case 16, mais je monte rarement plus haut. Le prochaine sera mieux pensée :wink:
Merci :beer:
Dites, je surfe sur le site de stewmac depuis ce matin, et je n'arrive pas a trouver des inserts a visser pour la fixation du manche...
C'est moi qui suis a l'ouest, ou alors il n'y en a pas au catalogue ?
Je crois pas. Mais y'en a chez Rochinger : http://www.rockinger.com/index.php?list=WG241
T'as qu'a aller a la quincaillerie du coin, internet n'est pas tout dans la vie. :lol:
Tu cherches quel type d'insert? A frapper
A visser
tu lis dans mes pensées, les 2 types d'inserts qui m'intéressaient sont bien ceux la :wink:
aymaleo a écrit :T'as qu'a aller a la quincaillerie du coin, internet n'est pas tout dans la vie. :lol:
Je pensais profiter d'une commande de fraises a copier :wink:
Mais je vais m'arranger différemment :beer:
Les inserts à visser sont trouvable en GSB, ceux a frapper sont moins facile a trouver, mais je dois pouvoir t'en envoyer 4 en M6
bouarf, laisse tomber, je vais me démerder tout seul :linux:
Mais je retiens la proposition. Merci du soutien !! :beer:
les inserts a frapper, ca me parait un peu bourrin pour un manche de guitare, non? en tout cas, ca se trouve chez casto.
Edith me souffle aussi que les inserts a frapper, ca ne convient pas pour un manche, par ce que si on veut que ca serre bien, il faudrait le rentrer cote touche et oas cote neck pocket
super_taz a écrit :les inserts a frapper, ca me parait un peu bourrin pour un manche de guitare, non? en tout cas, ca se trouve chez casto.
Ou alors il faut les mettre en place avant de coller la touche, mais ça doit pas facile pour l'ajustage ensuite...
blocabloc
Message par blocabloc »
oui il y a quelqu'un qui a fait comme ça ici. Je me demande si c'est pas sur la blairotte. faudrait vérifier. Sur qu'il faut pas se planter.
Non aux Potentiomètres
Jacques Ouailde
Message par Jacques Ouailde »
C'est pas plus compliqué pour l'un que pour l'autre, c'est juste l'ordre des opérations qui est différent ; au lieu de coller la touche sur le manche et de le positionner pour percer et mettre les inserts, tu positionnes le manche, tu perces, tu met tes inserts et tu colles la touche...
Pis je viens de penser a un truc, tiens. Pour les inserts a frapper, y'a un anneau de métal qui dépassera, ce qui risque de ne pas faire jointer le bois comme il faut. (a moins de percer, mais ca commence a etre un peu chaud pour des pauvres inserts...)
Je vais faire le tour des quincailleries et GSB cet aprèm. Pis je commanderai ma fraise a copier.
merci a tous ! :beer:
blocabloc
Ca c'est sur qu'il faut faire un lamage. C'est pas très compliqué en soit mais il faut un peu de matos. Enfin un foret 3 pointes assez large quoi.
guyzard a écrit :Je vais faire le tour des quincailleries et GSB cet aprèm. Pis je commanderai ma fraise a copier:
il y a des inserts chez casto
Finalement j'en ai trouvé chez Leroy. J'en ai pris en diam. 10mm et en taraudage M6. C'est assez gros, mais je serai tranquille comme ca :wink:
Y'a un petit bourelet de 2mm sur le dessus, soit je le coupe, soit je l'incruste, je ferai des essais sur des chutes.
A suivre :wink:
Fais gaffe qu'il ne se mette pas légèrement en biais lorsque tu le mets en place, ça peut te poser des problèmes ensuite pour mettre tes vis. :wink:
bon, j'ai fait quelques essais dans de l'érable. Bordel, c'est pas possible comment que c'est dur comme bois :lol:
J'ai percé a 10 (c'est ce que j'ai mesuré au pied a coulisse sans le filetage) et j'en ai chié...mais chié pour visser cette saloperie d'écrou en laiton. C'est fragile, j'ai explosé la fente par mes tournevis étaient trop petits. Bref, premier essai pas concluant, mis a part le fait que une fois le bourrelet arrasé et un bout de bois plaqué dessus avec une vis m6, c'est inretirable a la main. alors avec 4 trucs comme ca... ca va le faire.
Ca jointe pas trop mal, sinon. Faut que je fasse d'autres essais un peu plus poussés.
