Re: Aménagement sous-sol - Une tempète se prépare !
J'ai vu du 1400 partout en gros ... comme le plus souvent le moteur est en prise direct !
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Bon bah du coup.... J'vais p'têtre faire pareil... ça me botte bien ton histoire... Comme ça je change le moteur de la calibreuse pour le 1,35 ch (pas 1,5 en fait) tri et je bidouille un lapidaire avec une table au bout de l'axe :P
Par sécurité, on peut même faire un capot à mettre sur le lapidaire quand il ne sert pas, pour éviter de se prendre la manche dans le bazar !!! :P
Les gaines plastiques cuites c'est monnaie courante dans le bobinage des vieux moteurs, j'en ai déjà réparé quatre ou cinq dans cet état voire pire.
C'est très clairement la raison du retour à la terre qui faisait sauter ton différentiel, pas besoin de chercher ailleurs.
Là où c'est galère c'est quand le fil est cuit jusqu'au bobinage et qu'il faut du coup le changer complètement: avec la résine dans laquelle baigne le fil émaillé, c'est pas facile de sortir l'extrémité et refaire un raccord correct.
Quand on achète une machine d'occasion j'ai déjà conseillé d'y aller avec un multimètre et de regarder si le proprio a pas viré le raccord à la terre dans la prise de courant. Ya des malins qui font ça pour éviter que ça saute alors que le moteur a franchement besoin d'une maintenance.
D'une on peut éviter d'acheter un moteur potentiellement irréparable, de deux un moteur dont la carcasse est reliée aléatoirement au 220v, c'est pas un truc que je veux voir dans mon atelier, surtout avec les marmots qui viennent régulièrement s'y promener.
Pour ce qui est de la puissance, le moteur de 1100W de ma degau, je le cale avec des bois durs si je passe un truc qui fait toute la largeur ou pas loin.
Typiquement, quand j'ai voulu raboter du bubinga sur 180mm de large, je faisais des passes de 0,2mm max et devait pousser au ralenti pour pas que ça bloque. 1500W ça me ferait du bien. Mais quitte à faire des frais, j'aime autant une raboteuse plus large :green:
Moi après, c'est un problème de place !
Là, elle me va bien la petite, je sais que le moteur je pourrais le revendre facilement, surtout avec l'arbre traversant et en 230Vac.
Le truc, c'est que j'ai du tri, ça serait bêta de ne pas s'en servir, surtout avec les moteurs qui sont plus à l'aise en triphasé.
Bon, après avoir retourner le problème dans tout les sens, ou presque, il s'avère que la calibreuse ne pourra prendre place dans l'atelier ...
C'est un outil fort sympathique, mais force est de constater que je vais avoir un soucis de place et c'est le genre de machine que l'on ne peut clairement pas mettre en amovible ...
J'ai réfléchi pour la faire basculante pour la ranger, mais il reste le piétement.
Ou alors, faut la mettre en verticale ... ça ce fait ça ? (passage des pièces de droite à gauche pas de haut en bas)
Du coup, le lapidaire ne sera pas dessus puisque le moteur sera en prise directe ... mince, du coup ça me donne d'autre idées ...
Sinon, j'ai démonté la table de la dégo pour y mettre des roupettes avec frein, et j'en profite pour lui refaire un beauté à cette table.
Je ne pense pas démonter la kity tout de suite pour la repeindre ... encore que, semble pas y avoir des masses de truc à virer pour avoir la base libre ... verrais bien suivant la motivation.
Sinon, j'ai reçu les positionneurs de fer de chez HMD qui étaient en réduc, j'en profiterais pour régler les tables suivant la position des lames placées par les positionneurs ...
Voilà voilà, tout le monde s'en fout mais ça permet de réfléchir ... :green:
Dagda a écrit :des roupettes avec frein
Quel équipement !
:green:
Je pense qu'il y a moyen de faire une calibreuse pas trop haute, avec un système de réglage horizontal, et sans piètement, à poser sur un établi, et à ranger au mur ensuite non ?
Si je bazarde un moulin de 1100W, ça risque de faire son poids non ... ?
Dagda a écrit :Si je bazarde un moulin de 1100W, ça risque de faire son poids non ... ?
Si tu es assez viril pour être obligé de mettre un frein à tes roupettes, ça devrait pas être un problème.. :green:
:xpdr:
Mékilékon !
:mdr17:
sérieusement, il faudrait faire en sorte que le moulin ne soit pas "attaché à la calibreuse, mais "amovible"...
J'y réfléchis aussi car la mienne me prend vraiment beaucoup de place.
J'ai bien une idée avec un système de "pentographe" pour mettre la machine au mur quand elle ne sert pas ...
Le moteur amovible, c'est vite chiant à mon avis ...
Elle fait combien de large ta calibreuse, et surtout, les longueurs des plateaux entrant - sortant ?
Dagda a écrit :quand elle ne sert pas ...
Le problème quand tu as une calibreuse, c'est que tu t'en sers tout le temps....
edith me dit que ma calibreuse fait 60x90cm
60, c'est le rouleau ou c'est "hors tout" ?
Hors tout ! Le rouleau fait 54cm.
Et en hauteur dispo, enfin tu passes quoi comme épaisseur maxi ?
Je suis en train de me creuser le citron pour réussir à faire tout ce que je veux, et je tiens une piste :green:
48mm et j'ai récemment amélioré le bouzin en mettant un cric-losange pour faire monter/descendre le plateau. Et n'oublie pas qu'avec une calibreuse un cyclone est plus qu'indispensable :D
Le cyclone est en cours :)
Et faire la calibreuse assez basse et montée sur roulettes pour la ranger sous quelque chose ?
Tu ne peux pas car tu n'as pas de place ?
Ou il y a une contre-indication ?
(j'ai comme secret espoir d'en faire une qui passerait sous un établi -projet pour un peu après plus tard-)
