LP style - Terminée P.53
Doc_Brown
Re: LP style - Terminée P.49
Message par Doc_Brown »
Très bien ce tuto !
“Les mauvais couteaux coupent les doigts et laissent le bois.”
Premier projet : un corps de Telecaster
Deuxième projet : un corps de Strat
Junah
Message par Junah »
Merci Dylan ! ;)
Ok pour la masse en étoile, j'ai pigé.
La première chose que j'ai faite ce soir en arrivant a été de virer la liaison des capots entre eux. Bon ça buzzz toujours.
Voilà les photos générales du truc. De gauche à droite :
- Vol micro bridge
- Vol micro manche (j'ai viré le câblage pour l'instant)
- Tonalité : point chaud du jack et du sélecteur et condo
Les rouge/blanc du bridge sont ensembles et non utilisés.
Le vert et la tresse ensembles sur le capot.
Le blanc (y'en a 2 désolé) masse du sélecteur sur le capot avec le vert/tresse.
Je ne sais pas si les photos sont bien explicites...
Tes micros sont en 4 fils ?
Junah
Message par Junah »
Oui c'est ça et comme je n'ai pas mis de push pull les fils rouge et blanc des micros sont ensembles et non connectés à l'électro. C'est pas bon ?
Ah sisi c'est bon :)
Alors !
La cavité semble bien blindée, de ce coté pas de soucis.
Les potentiomètres sont en contact avec le cuivre, donc à la masse.
Tu as mis des câble "mojo" en tissu ... why not pour les liaisons chevalet / masse mais pour le jack, non!
Le jack c'est la continuité du câble. Déjà que ce type de connectique ce n'est pas la Bérézina, faut faire ça bien.
Donc, entre le jack et le potar de tonalité il serait préférable de mettre un câble blindé ... bon, je dit ça mais vu la config, ça ne changera pas grand chose au demeurant ...
Bien. On va fixer le potar de tonalité comme étant le point de référencement de ton 0V.
C'est sur son capot que les 0V vont aller.
Mais attention, il faudra éviter au maximum l'étoile justement.
Si tu prends cette image
Le fil bleu c'est le 0V, il va du potar de volume à l'autre potar de volume puis au connecteur.
Il faut faire pareil.
Un dessin vaut mieux qu'un long discours ...
Tes micros vont directement sur les potars de volume.
Au niveau du 0V, tu pars du volume 1 pour aller sur le volume 2 pour aller sur la tonalité puis sur le capot de la tonalité puis sur le jack.
Pour le point chaud du signal, volumes vers sélecteur puis vers jack.
Les blindages et autre cordier iront sur le blindage de la cavité électronique.
Le seul point qui fait la liaison 0V / masse est au niveau de la tonalité.
Le jack est isolé du blindage. (surtout avec un jack mono).
Junah a écrit :
PrettyGood a écrit :Oui mais......lin ou log.....tel est la question..... :roll:
Ah ben puisque t'en parles, je crois que le sujet n'a jamais fait de vagues :aie:
tu veux un couscous ? :green:
Dagda a écrit :Tes capots de potar ne sont que du blindage (masse) et sont déjà reliés entre eux par le cuivre de la cavité électronique.
Inutile de mettre un bout de ficelle entre les capots (et plutôt problématique généralement).
je ne recommande pas cette solution, le cuivre a une sacree tendance a l'oxydation, et une liaison mecanique est bien moins fiable dans le temps qu'une soudure. Si vraiment on ne veut qu'une liaison, il vaut mieux garder le fil soude et isoler le capot du potard du blindage avec un bout de scotch (perso, les boucles de masse dans une cavite blindee ou il n'y a qu'un courant tres faible qui passe, ca me fait rigoler)
sinon, +1 pour le cable blinde pour le jack, sauf si tu as blinde le trou par lequel il passe (le test avec le portable dans la poche droite du pantalon est sans pitie)
pour finir, felicitations pour cette magnifique LP :app:
Ah ben si tu joues dans l'eau aussi ... :green:
Rajouter une liaison électrique entre les capots de potars et/ou capot avec le scotch cuivre n'est pas un soucis, au contraire même ... tant que ça ne sert que de blindage et pas à faire transiter un courant (même infime soit-il) ça ne pose pas de souci :)
la, sur les photos, le blindage fait office de moins, donc il ya du courant qui circule dedans
Sur la photo de la cavité juste au dessus ?
Nop, le blindage n'est qu'un blindage, rien ne circule dedans.
s'il n'y a qu'un fil connecte au potard de tone, lui meme connecte au jack, et qu'il y a du son qui sort, c'est que le blindage fait office de conducteur :wink:
Tu parles bien de cette image ?
Si oui, je te garantis que le blindage n'est que du blindage et qu'aucun courant ne transite dedans.
Le bleu est la référence électrique et le rouge le "point chaud".
J'en sais quelque chose, c'est la cavité de ma basse ! :green:
non, je parle des photos de Junah :lol:
Aaahh ben oui là d'accord ... c'est bien ce que je disais, 2 cheminements pour la référence électrique c'est 1 de trop ^^
PrettyGood
Message par PrettyGood »
Bon, c'est fini ces excuses Olivier? :explose:
Maintenant on veut l'entendre rogntudju!!!!!!
Junah
Message par Junah »
super_taz a écrit :tu veux un couscous ? :green:
Tu es sérieux là ? :lol:
c'est marrant j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça...
Nan mais ça y est, je mange de la vache maintenant :prr:
super_taz a écrit :pour finir, felicitations pour cette magnifique LP :app:
Merci Taz c'est sympa :wink:
PrettyGood a écrit :Bon, c'est fini ces excuses Olivier? :explose:
Voilà voilà ça arrive, tant pis pour vous :siffle:
Dylan, un énorme merci pour ton aide, le schéma, le tuto ! :beer:
bon Taz aussi mais un p'tit peu moins :green:
En regardant ton schéma, pour être sûr d'avoir pigé :
Pour les 0v ok j'ai capté ;) c'est assez logique en fait.
En revanche si j'ai bien compris :
- Le point chaud du jack part directement vers le sélecteur ? (contrairement aux schémas classiques où il passe par la tonalité)
- Le capa sur la tonalité est relié aux 3 broches de la tonalité ?
- Et du coup, pas de masse qui part du sélecteur ? Avec tes explications, il y a (je pense) une erreur que j'ai faite : la cavité du sélecteur est également blindée au cuivre, et j'ai relié la masse du sélecteur à un capot de volume, lui-même déjà relié au cuivre de la cavité électro. Si j'ai bien compris ton explication, ben fô pas :green:
Junah a écrit :[
- Le point chaud du jack part directement vers le sélecteur ? BEIN OUI(contrairement aux schémas classiques où il passe par la tonalité)BEIN NON
- Le capa sur la tonalité est relié aux 3 broches de la tonalité ?NON
- Et du coup, pas de masse qui part du sélecteur ? NON...
Chaque conducteur a une fonction et une seule ... le signal (+ ou point chaud), la référence électrique du système (0V), et la masse (blindage).
Junah a écrit :- Le point chaud du jack part directement vers le sélecteur ? (contrairement aux schémas classiques où il passe par la tonalité)
En fait, non ... me suis trompette ... la tonalité est bien entre le sélecteur et le jack !
Junah a écrit :- Le capa sur la tonalité est relié aux 3 broches de la tonalité ?
Oui donc, là aussi le gars il fait de la merde ... :green:
Junah a écrit :- Et du coup, pas de masse qui part du sélecteur ? Avec tes explications, il y a (je pense) une erreur que j'ai faite : la cavité du sélecteur est également blindée au cuivre, et j'ai relié la masse du sélecteur à un capot de volume, lui-même déjà relié au cuivre de la cavité électro. Si j'ai bien compris ton explication, ben fô pas :green:
Nop, pas de 0V sur le sélecteur, il ne commute que le "+"
Je te refais un dessin ;)
Vàlà
Junah
Message par Junah »
gema1831 a écrit :
Junah a écrit :[
Je te salue pour cette explication très claire et enrichissante
Impec merci beaucoup Dylan, c'est super clair maintenant :app:
J'attrape mon fer à souder... ce week-end !
Tibo, prépare les boules de cire pour les cages à miel :evil:
PrettyGood
Junah a écrit :
gema1831 a écrit :
Junah a écrit :[
Vraiment tu ne fais aucun effort... :prr:
Ok! J'attends le mur du son :viking:
