Re: Aménagement sous-sol - Une tempète se prépare !
Trop bas ça va être chiant pour calibrer. il faut que le plateau soit à hauteur de coude si tu ne veux pas trop peiner. Ou sinon tu vas être obligé de te mettre à genoux
Oui, j'ai une idée de ce genre ... mais faut encore que je reflectionne la chose !
Un rangement "bas" ou au mur ... enfin un truc qui soit à bonne hauteur pour le travail mais qui peut libérer de la place facilement sans se prendre la tronche sur la réalisation non plus
Chez Luc, il y a une calibreuse comme ça :
C'est très bas aussi et c'est vrai que ça casse un peu le dos.
Après, ça doit être faisable de prévoir un système de pieds à bascule pour la réhausser (et accessoirement empecher les roulettes de toucher le sol).
Faut du costaud pour que le bouzin n'avance pas tout seul en sautillant dans l'atelier...
Bien, du coup, la table de la kity est démontée pour lui refaire une beauté à l'Hammerite.
J'ai reçu également les positionneurs de fer magnétique pour changer les lames et comme finalement je me lance dans la remise au propre de la belle dans la foulée, j'en profiterais pour faire tout les réglages par rapport à ces positionneurs et vérifier que tout va bien. (devrait pas avoir de surprise).
Pour m'aider : http://www.metabricoleur.com/t3211-un-s ... a-kity-635
Ce soir, j'ai démonté la 636 !
C'est bigrement simple à faire, c'est super bien pensé et facile d'entretien.
Juste été emmerdouillé par une vis qui était bloquée par le système de pivotement de la table de sortie.
Mais en gros, en 1h30 (2h00 avec la merdouille) la machine est en kit !
J'ai pris des photos pour illustrer
Re: Aménagement sous-sol - Nettoyage de la 636
Salut les copeaux !
Je me suis donc lancé dans le nettoyage / remise au propre puis réglages de la 636.
Comme exposé juste au dessus, c'est d'une simplicité cette bécane, c'est du bonheur à démonter ... on verra si c'est tout aussi cool de la remonter et de la régler
Quand je l'ai reçue, les fers devaient être neuf ou pas loin, donc je n'ai eu qu'à faire quelques graissage pour m'en servir.
Mais, les fers s'usent, et quand on met le nez dans le bazar pour savoir si tout va bien ... ben ... y'a des petites bricoles pas au top.
Elle est en bon état, c'est un fait, mais les tables ont pas mal morflées mine de rien (même si on vois encore les stries d'usinage d'origine) et le plateau de rabot est un peu oxydé (très léger). La peinture a des éclats, peu voir pas de rouille, mais un truc noir à coulé un peu partout, probablement de la graisse que date de longtemps puisqu'elle est incrustée et à l'acétone ça ne part pas.
Donc, démontage pour tout nettoyer de fond en comble, et si c'est utile, un coup de barbouille pour lui donner une nouvelle jeunesse !
Aller, on commence, on pose la bête sur l'établi, ça tombe bien, c'est fait pour !
Les outils utiles : Clefs de 10 - 13 - 17, une pince (et encore), un marteau avec chasse goupille ... c'est tout ...
La table d'entrée s'enlève toute seule - 4 écrous de 10, on vire le bouton de réglage de hauteur et paf, elle saute !
Quelques vis et écrous en moins plus tard, le support de table d'entrée est partie, la grosse roue dentée d'entrainement des galets aussi ...
En quelques coups de clefs, il ne reste presque plus rien du mécanisme d'entrainement, et c'est assez plaisant que les morceaux s'enlèvent par bloc simplement tenus par 2 boulons !
Une étape plus loin ... j'ai démonté les barres rectifiée qui servent pour la table d'entrée, et là j'ai une des vis qui a du prendre un coup dans le pif parce qu'elle est tordue ! Je la changerai (les changerai).
Un peu plus tard, tout est à plat.
La partie la plus chiante a été l'axe de pivotement de la table de sortie qui voulait faire son malin avec ses deux goupilles ... obligé de les virer pour enlever le support de la table pour pouvoir enlevé 1 vis ... sinon je ne pouvais pas sortir le support complet ...
L'ensemble galets d'entrainements et arbre. C'est bien foutu !
Je ne le démonte pas plus puisque tout va bien pour lui, il faut juste bien tout nettoyer et graisser par la suite.
Je me retrouve donc avec le châssis et la table de rabotage.
Là j'ai juste passé un premier coup de laine d'acier 0 pour virer l'oxydation de surface ... le plus chiant c'est l'oxydation qui se trouve dans les creux des stries de la table, je passerais un coup de brosse métallique douce, laine d'acier 000 et un coup de ouator pour finir (puis acétone pour virer toute trace de produits de lustrage).
Bien-sûr, nettoyage du châssis
Voilà pour ce soir.
Pour le moment, ça se passe plutôt bien
Voilà pour ce soir.
Tu les as trouvés où ? J'ai chercher ça pendant au moins deux ans avant d'abandonner...J'ai reçu également les positionneurs de fer magnétique pour changer les lames
HM Diffusion ou Kity Rouen. J'ai pris ceux de HMD.Pedro a écrit :Tu les as trouvés où ? J'ai chercher ça pendant au moins deux ans avant d'abandonner...J'ai reçu également les positionneurs de fer magnétique pour changer les lames
Après, faut faire gaffe, parce que le réglage des fers se fait par rapport à l'arbre et pas par rapport à la table de sortie, il faut donc refaire un réglage de la machine pour que tu ne sois pas emmerdouillé lors du changement des fers.
Bon, ce soir j'ai pas chômé !
Première étape, démontage de la table de rabotage et nettoyage / dégraissage du châssis.
Ensuite, j'ai préparé tout les emplacements des pièces pour le séchage.
Gros nettoyage du guide de dégauchissage.
Ponçage au 320 pour enlever les quelques merdouilles saillantes, puis paille de fer 000 avec du désoxydant, puis scotch-britt de finition (marron) pour lissé, un coup d'acétone et j'ai passé du "canon noir" pour protéger la partie apparente (et accessoirement, ça permet aussi de voir quand il y a une usure ou un pète).
Ensuite, un peu de masquage sur le logo et le guide, ainsi que quelques axes.
Et on y va avec l'Hammerite vert jade, tout au pinceau !
C'est magique cette peinture, ça couvre super bien ça sèche vite, tu peux presque y aller comme un goret que ça te fait un truc propre malgré tout ... du bonheur !
Doit y avoir des endroit où j'ai été un peu plus généreux ...
Et ensuite, j'ai commencé le dégraissage des pièces démontées ...
Demain, je m'occupe du bloc arbre / galets et des tables ...
- Rhumz
- Nombre de guitares fabriquées : 9
Beau boulot !!! Normalement dimanche je récupère une 635 alors j'ai hâte de te voir remonter tout ça
En tout cas chapeau mec
- JAZZ_PR
Magnifique !!
Ma fiche
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
Wengécaster
C'est la même chose en 20cm, mais bon, c'est pas la taille qui compteRhum95-c a écrit :Beau boulot !!! Normalement dimanche je récupère une 635 alors j'ai hâte de te voir remonter tout ça!
En tout cas chapeau mec![]()
J'ai déjà en tête la manière de procéder pour le remontage, et surtout les réglages !
Verrais bien comme ça se goupille.
- Jojobilou
- On m'a enfin doublé !
Wahou... faut oser se lancer, mais bien joué ! Bon remontage !
Ben, la machine est vraiment bien foutue pour l'entretien.
C'est même plaisant à faire, pour le moment, je dirais peut-être autre chose quand je vais la remonter et la régler
En passant, bon anniversaire jojo
TangerineDream
Je vais checker la Lurem cet après-midi Dylan, je te redis pour le moteur tri mais je ne sais pas si je vais l'acheter, j'ai dû changer l'embrayage de mon expert, ainsi que les cardans. Bref la somme que je comptais mettre dans la machine....
Ça marche
Bien, tout est dégraissé, désoxydé, nettoyer ...
Bon, y'aplukatouremonté
TangerineDream
Je laisse tomber l'affaire. trop cher et trop de taf sur la bécane. (dommage elle a mon âge pile poil c'eût pu être un clin d'oeil sympa)
Faudra trouver un autre dealer de moteur en tri
Pas de soucis Florent, merci pour la proposition en tout cas
Bien, bonne après-midi dans l'atelier !
J'ai remonté la table, la peinture est juste sèche pour le montage, donc zou !
On attaque le remontage de la bête du coup.
On commence par les 4 tiges filetée qui servent à ajuster le niveau du plateau de rabotage.
Première étape, monter le plateau au plus proche du châssis
On monte la chaine
Un peu de graisse sur la partie qui sera en contact du support
On place les supports sans les serrer complétement.
On monte le tendeur sans le serrer également.
Les écrous qui tiennent les tiges doivent être laissées assez "libre" puisqu'ils ne servent pas à l'ajustage de la tige, juste pour la maintenir.
Pour tout serrer, il faut mettre la table de rabotage en position basse, et serrer les supports du dessous en prenant garde que les tiges restent "mobiles" (en les bougeant à la main en latéral).
Le tendeur ne doit pas tendre la chaine à mort, sinon pour tourner les vis c'est la galère !
Les tiges sont maintenues par les supports du dessous (en appuie) et par les deux "cadres" des tables (blocage latéral en haut).
J'ai placé le bloc arbre / galets qui est tout propre et fraichement graissé.
Du coup, les galets qui tournaient déjà bien tournent encore mieux ! Ils sont sur palier, ça ne tourne pas comme sur un roulement mais ça fait tout de même presque 2 tours quand on les "lancent".
Rien n'est bloque pour le moment, c'est juste posé pour pouvoir faire le réglage
Le réglage justement.
Les positionneurs de fers se réfèrent à l'arbre pour placer les fer.
L'arbre devient donc la référence ... mais avant ça, la table de rabotage est la référence pour l'arbre !
La méthode que je vais appliquée.
Je vais monter la table au plus haut avec deux cales pour avoir la même hauteur partout et faire venir les cales en contact avec l'arbre.
Une fois en contact et légèrement "élevé" je serre les vis du bloc arbre / galets.
Quand tout sera serrer, je monterai les fers et monterais la table au plus proche des fers pour voir si c'est parallèle .
Une fois cette étape faite, ça sera au tour des tables.
Pour le moment, il n'y a que les cadres de placés, alignés avec les trous du châssis.
Après, ça sera le tour des tables à aligner, et là je me servirais du topic de metabricoleur qui est très bien foutu pour ça
Par contre, j'utiliserais probablement de la règle de maçon, parce que visiblement ça semble être largement suffisant ... et comme j'en ai deux de règles, je pourrais faire un comparatif afin de voir si c'est vraiment précis ou si c'est vraiment foireux, auquel cas je prendrais un règle réctifiée.
On monte la chaine
Dis moi Dylan, tu n'aurais un weekend à perdre, j'ai une 636 qui aimerai bien subir le même sort
Tu aurais le gîte et le couvert bien sur
Et le Val d'Oise, tu aimes ?
Et le Finistère ?
J'ai une salle de bain à finir.
