EXPLORER pour Guyzard -Finie !-
- Necromagnon
Re: => Guitare type Explorer par Guyzard <=
ma solution fonctionne aussi avec tes inserts, et tu risque pas de péter la fente... m'enfin, moi, ce que j'en dit...
:sif:
- honorb
Si tu vis avec un tournevis adapté en ne forçant pas comme un bourrin pas de raisons que ça pète ...
Copophage de niveau 9.
- Necromagnon
c'est ce détail qui doit m'échapper je pense... :sif:honorb a écrit :Si tu vis avec un tournevis adapté en ne forçant pas comme un bourrin pas de raisons que ça pète ...
- VOMITO
Tu peux percer 0.5mm plus gros que l interieur du filtage (soit 10.5mm pour les tiens)
Pour un meilleurs vissage utilise du savon de marseille.Il te suffit de passer ton filtage sur le savon et de visser.Tu verras la difference ,et tu n auras pas a forcer comme UN BOURRIN.
opticien ébéniste
ouais, mais si j'y vais pas comme un sauvage (j'ai pourtant percé en 11
) ca rentre pas
je penserai au savon et au suif. Pour la prochaine
Allez, pour le coup j'ai pas envie de me prendre la tête avec ca. Je viens de commander les vis et la plaque type fender, ce sera plus facile. Si jamais je vois que les taraudages dans le bois ne tiennent pas, rien ne m'empeche de mettre des inserts
C'est gentil a vous, merci
yeeeaaahhhh!!!!! ça avance!!! :app: :app: :mrgreen:
ah ouais, mais nan :mrgreen:
J'ai recu ce matin la paquet de chez stew, avec une fraise a copier et la plaque plus les vis type fender. C'est pas vilain. Et j'ai pété un coin de la tête...C'est fragile cette merde...faut que je pense a recoller avant que jle bout ne se barre pour de bon...
Je risque de pas avoir le temps de luther d'ici encore une semaine, et la reprise des cours va arriver a grands pas... Autant ne pas se cacher que le rythme est retombé pour cette année 2009
Enfin bon...
Ceci étant dit, j'ai un problème de planéarité sur le talon de mon manche. Il n'est pas plat, et mon joint avec le fond du neck pocket n'est pas parfait. Le problème, c'est que j'ai déja radiusé ma touche et le manche ne tiens pas d'aplomp a l'envers pour tenter un surfacage. J'ai beau tourner le problème dans tous les sens, je suis un peu coincé. Si quelqu'un a une tite idée, c'est pas de refus
Tu peux le poser sur deux epaisseurs de chambre a air sur ta cale a radiuser et le presser ainsi sur ton etabli avec des cale de forme au dos du manche et tu travail le plat de ton emboitement au racloir comme ça tu forces moins pour un joli résultat.
Merci j'essayerai ca
- Necromagnon
:non2:guyzard a écrit : planéarité
on dit plaïnéarité.
:prr:
Merci Francois :soeur:
et va s y tout doux
prend ton temps des repères et controle bien au fur et mesure
j'ai commencé le détourage avec la fraise a copier de chez stew. Mon dieu, que c'est agréable une bonne fraise
J'ai pu faire 2 passes en copiant, et certainement 2 autres en affleurant.
Le problème, c'est que mes fraises a affleurer (vendues avec la défonceuse) sont immondes. Je m'en apercois maintenant que j'ai utilisé celle de stew... Les roulements chauffent et laissent des traces noires sur le bois...
Fais chier, je vais devoir acheter une fraise a affleurer pour terminer mon détourage...
avec des bonnes fraises qui coupent ça va super bien
celle de ta boite de défonceuse pour pas quelle chauffe fait des petites passes et tu t'approche à .5 mm du gabarits tu la néttoie un peu tu laisse refroidir le roulement (moi j y mets un peu d'huile de temps en temps pour nettoyer le roulement ,la première fois que tu t en sert ça laisse des traces sur le bois mais au bouts de 50 cm il y a plus de traces) et tu fini tout cool par prendre tes 5 dixièmes cela sera pas parfait mais tu aura pas de traces noirs et la coupe sera pas trop mal de toutes façon il te faudras poncer pour avoir un beau chant car comme il y 2 sens de coupe c'est jamais parfait
J'ai pu refaire une petite passe avec la fraise a copier stew. RAS.
J'ai ensuite monté une fraise a affleurer NEUVE de mon coffret, et j'ai retiré la dernière couche par passes de 0.5mm.
Non seulement le roulement m'a brulé le bois, mais en plus la fraise m'a arraché un bout de sipo a un moment ou je passais dans le fil
Plus de peur que de mal, c'était du bois qui était en trop, ca s'estompera avec le poncage. Mais j'ai eu peur que la catastrophe de la tête soit encore arrivé.
Mais merde a la fin...pourquoi faut toujours que la matériel bas de gamme ne remplisse pas son office !?
Je vais me payer une vraie fraise a affleurer....
- Necromagnon
sinon, à quoi servira le matériel haut de gamme?guyzard a écrit :Mais merde a la fin...pourquoi faut toujours que la matériel bas de gamme ne remplisse pas son office !?![]()
aller, plus de peur que de mal :linux:
- iracoubo
je sais pas, c'est bizarre, j'ai jamais utilisé de fraises haut de gamme, genre stew, les plus chères que j'ai achetée, c'est les fraises casto a 15 euros, et je me suis servi beaucoup de fraises dites de coffrets, j'ai jamais eu cette galère...en particulier de brûlures dues au roulement...est ce que ta défonceuse est assez puissante? parce qu'en général ça brûle si on reste trop au même endroit...
le fait que ça brule vient de l on reste trop longtemps à l'endroit et on appuie trop dessus
(je le sais je m ai fait eu :sif: )une fraise avec un roulement il faut pas appuyer dessus juste affleurer un juste dosage en fait parsque si tu n'est pas contre ça marche pas :mrgreen:
pour ton arrachage le sipo je dirais normal ,vachement cassant comme bois ,j ai eu beaucoup moin de soucis dans l'érable et dans l'acajou (d'afrique de la jazz) le sipo dès que l'épaisseur est faible casse comme du verre :shock:c'est impréssionnant
tu vas faire des quart de rond ,non?
et puis :pic:
et puis :pic:
Je pense pas. C'est une guitare pour faire de la vilaine musique, hein. il lui faut des anglesludobag a écrit :tu vas faire des quart de rond ,non?![]()
Pour ce qui est de la défonceuse, je vous assure que je fais ca comme il faut...J'appuie a peine sur la fraise, je suis en petite vitesse, et c'est une défonceuse 1200W qui a 1an avec qui je n'ai jamais eu de problèmes. Je fais des passes fines, etc...
Je fonctionne pareil avec la fraise stew, et c'est un vrai bonheur...
Iracoubo, on a dépassé le stade du coffret, la...La défonceuse + 50 fraises (quart de rond, a affleurer, queue d'arronde, droites, toutes les tailles) pour 80€, fallait bien qu'ils fassent des économies quelque part
