Re: Aménagement sous-sol - Reflexion défonceuse sous table
Tient tant qu'on est dans les vidéos de DIY, j'aime bien celle-ci, DE la CNC manuelle. C'est vraiment bien foutu son truc, comme tout ce qu'il fait en fait. Sa scie circulaire sous table est vraiment top, et celle de "voyage" extra aussi...
https://www.youtube.com/watch?v=NG9IAndPcrw[/video]
Re: Aménagement sous-sol - Petit détour par la toiture ... ?
Salut les copains
J'ai une bonne idée de ce que je vais faire comme table pour le sous-sol, mais là, c'est le temps qui manque.
Bref, entre temps, nous allons avoir quelques travaux.
En gros, changement des 3 Velux + refaire totalement l'isolation du bureau pour le transformer en chambre et surtout, avoir une isolation phonique avec les voisins (maison en copro / même toiture).
Pour l'histoire, quand les voisins sont là (1 mois par an, c'est plutôt confortable) on a l'impression qu'ils sont avec nous dans la pièce par moment ... en étudiant un peu le phénomène, je me suis aperçu que le son passe par la toiture principalement, donc, me suis dit : "ok, l'isolation est pourrie !"
Puisqu'on lance les hostilités à partir de lundi, j'ai commencé à déblayer un peu le bazar parce que je suis curieux et que j'aime bien comprendre le pourquoi du comment et je refais l'électricité par la même occasion !
Donc, c'est ici que c'est drôle ...
L'isolation du mur est en polystyrène 100mm + placo.
L'isolation de la toiture est faite avec de la plaque de polyuréthane de 10cm + placo + laine de roche (rachitique) + lambris ...
Jusque là, pas de soucis, mais un truc me turlupine, c'est de trouver 2 chevrons superposés ???
Du coup, j'étais parti pour faire virer l'intégralité de l'isolation existante remplacée par une double couche croisée de laine de verre sur 200mm + laine de roche phonique de 50mm puis placo ... mais là, quid de ce bazar entre les deux chevrons et les plaques de polyuréthane ?
Est-ce que ce sont les plaques qui tiennent la toiture ??? je trouverais ça étrange ...
J'attends de voir quand tout sera par terre, mais ça m'intrigue, donc si vous avez des conseils / idées / vécus ... je prend
Du coup, j'ai compris pourquoi j'entends si bien les voisins ... parce qu'autant le polyuréthane isole bien thermiquement, autant c'est merdique en phonique !
Petite recherche, il semblerait que ce soit du sarking ... isolation par l'extérieur.
Du coup ... je vais devoir revoir ma copie ... parce que je ne peux pas l'enlever, clairement !
Bon, ben c'est tout vu ... on laisse l'isolation extérieure, pas le choix, sinon faut refaire la toiture
Donc, on ne mettra qu'une couche de laine de verre 100mm + laine de roche en croisée 50mm + placo.
- stephane isiar
bizarrement fichu, le chevron inférieur est plus neuf , il aurais pas été simplement ajouté pour supporter isolation supplémentaire et lambris ?
, le plus simple pour moi c'est de combler tout les interstices en direction du voisin a la bombe de mousse polyuréthane
Non, c'est le chevron de base, puis tu as des plaques de placo pour faire une base et par dessus les plaques de polyuréthane.
Je verrais ce soit une fois tout par terre, mais normalement il n'y a pas de second chevrons, là ça doit être juste un morceau pour tenir le Velux !
Entre les plaques de mousses et les tuiles il y a environ 20 / 25mm.
Pour la mousse, oui c'est prévu, au moment ou tout sera descendu, je verrais si il y a des trous à boucher entre le voisin et moi ... j'en ai déjà vu
Re: Aménagement sous-sol - Revenons dans l'atelier ...
Bref, maintenant que le mystère est résolu au niveau de la toiture, revenons dans l'atelier.
Alors, j'ai potasser un peu toutes les options et les "besoins" par rapport aux contraintes.
- L'idée de la "double table rotative" me branche pas mal.
- Elle sera balaise, voir massive, mais ça permet de répondre aux contraintes d'encombrement.
- Côté pile, défonceuse sous table + circulaire (je trouverais un occasion en 235mm - ça tourne dans les 120€ pour une Makita)
- Côté face, rouleau ponceur + calibreuse.
J'ai normalement tout ce qu'il me faut pour faire cette grosse table ... il faut juste que je calcul pour que la partie mobile ne pèse pas un âne mort, ou que ce soit bien équilibré ... et rigide ...
J'attends de voir ça parce que rien que la calibreuse ça prend pas mal de place, donc mettre le rouleau ponceur en plus, ça risque d'être compliqué...
Si tu veux calibrer une table d'acoustique, il faut au mini 450/500 plus les paliers, poulies... compter sur 600/650 de large. En longueur une éclisse c'est 800 de long donc faut une table qui fasse entre 800 et1000, donc si tu rajoutes le rouleau ponceur ... à moins de le faire amovible ?
Tel qu'imaginé pour le moment, la surface de table serait de 1600 x 800 ... 800 étant la largeur mais aussi la longueur de la calibreuse du coup.
Je prévois un rouleau de 600 x 150 (mini).
Bon, après, faut que je cogite un peu, parce que si la table fait 150Kg, je ne sais pas si ça sera très pratique !
Re: Aménagement sous-sol - On repasse dans la chambre ???
Un petit retour dans la chambre vite fait pour les pros du bêêêton ... (Christophe ? )
Les trous de bals, non, les pignoufs ... non, les clampins ... bref, un ragréage a été fait dans la chambre par dessus la chape existante, alors que les plinthes étaient encore en place ... ils ont réussi à faire une bosse au milieu de la pièce ... belle bosse puisque lorsque je place la règle de 2m et que j'aligne, j'arrive à du 5mm sans forcer !
Je vais poser un nouveau parquet flottant, mais cette bosse m'emmerdouille prodigieusement.
La première idée était de faire un ragréage ... mais bon, je vais pas mettre encore une couche, sinon la pièce sera plus haute que le couloir une fois terminée.
L'autre option, mettre un isolant épais entre la dalle et le parquet ... même problématique qu'avant.
Donc, je pense opter pour un rabotage de la dite bosse ...
La question : comment faire ?
Je connais les grosses bécanes pour faire ça, mais vu la surface à faire, je pense qu'une autre solution est envisageable ... mais laquelle ?
Si vous avez des idées, expériences ... ?
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Intéressant comme méthodeDagda a écrit :bref, un ragréage a été fait dans la chambre par dessus la chape existante, alors que les plinthes étaient encore en place ...
C'est la solution la plus simple,mais au niveau du seuil ça fera dégueulasse, comme tu l'as compris. Tu veux pas changer les sols sur tout l'étage ?Dagda a écrit : La première idée était de faire un ragréage ... mais bon, je vais pas mettre encore une couche, sinon la pièce sera plus haute que le couloir une fois terminée.
Tu as des grosses ponceuse de sol avec aspi, ça se loue. Mais c'est déjà des machines de bonne taille. L'avantage du ragréage c'est que ce n'est pas très dur. Sinon je peux te prêter un disque diamant à surfacer à mettre sur meuleuse en diamètre 230 :siffle: Par contre faudra ouvrir les fenêtres, mettre la combi d'astronaute avec masque, et bien scotcher la porte, en 5 min ça devient Hiroshima :siffle:Dagda a écrit : Donc, je pense opter pour un rabotage de la dite bosse ...
Idée ...
Le ragréage ne semble pas très très dur ... la bosse n'a pas une grande surface ... quid d'une bête ponceuse orbitale avec un grain 40 ?
- stephane isiar
une ponceuse? elle fait combien ta bosse ?
pour moi tu fait des rainures a la disqueuse et tu fait sauter ta bosse (massette, burin plat, gants) pour remettre dans un plan acceptable
apres tu refait un ré agréage c'est très fin et auto tensif , tu le passe a la raclette caoutchouc bien liquide
Je regarde ce soir pour savoir où se trouve la bosse.
Refaire un ragréage n'est pas franchement envisageable du fait de la sur-épaisseur (minimum 5mm pour que ça tienne)
Mais par contre oui, ça risque fortement de se terminer en coup de meuleuse avec disque diamant ...
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Non non, un ragréage ça tient sur moins de 5 mm d'épais, 1 mm ça bouge pas, c'est fait pour :wink:Dagda a écrit : Refaire un ragréage n'est pas franchement envisageable du fait de la sur-épaisseur (minimum 5mm pour que ça tienne)
J'ai pas trouvé le bon alors ... tout ceux que je trouve sont sur 3mm mini ...
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Tu as regardé chez WEBER ?
Pas encore trop cherché ... et puis c'est pas comme ci c'était pas visible ...
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
C'est que ce qui est entouré au crayon ? Bah ça va rien y'en a pas pour longtemps
un 1/4 d'heure de poussière et c'est plié
Yep, mais je voulais limiter la poussière ... mais bon ... crois que pas le choix
Vais déjà faire un coup de "lissage" avec la meuleuse et disque diamant, puis on verra bien quoi faire si je n'arrive pas à faire un truc un tant soit peu lisse.
