Deuxième projet de Jojo : La Bulle - Samples p31...
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
Re: Deuxième projet de Jojo : La Bulle...
J'aurais voté amourette et filets plastoc, moi :mrgreen:
- Jojobilou
- On m'a enfin doublé !
6 jours... et le sujet se retrouve en 3ème page... :app: :app: :app:
Bon, j'ai pas beaucoup avancé depuis la semaine dernière... :non4:
Les placages de tête, une vraie galère... à jongler avec des chutes pour réussir à sortir un duo poirier/orme correct... j'y ai passé une journée facile...
Bref...
Angle de tête à la scie et au rabot, canal truss-rod, placages de tête, détourage, gabarit copiage et délignage grossier du manche...
Photos :
Tant qu'il reste des traits de scie on continue, et on vérifie régulièrement à l'équerre...
Puis collage :
Collage des "ailes" pour la tête...
Canal truss-rod :
Comme un boulet, j'ai oublié de bien serrer les vis côté guide de la défonceuse... le truss a un peu de marge, je le bloquerai avec du placage...
Ensuite, le très long épisode des placages de tête...
Refente du poirier :
Mise à l'épaisseur :
Premier collage :
Deuxième collage :
Mise à l'épaisseur de la tête au niveau du collage au Safe-T Planer :
Détourage grossier de la tête à la ruban puis défonceuse et fraise à copier :
Comme vous le voyez, le joint est vilain... je le boucherai avec kékchose...
Détourage grossier du manche :
Et slottage de la touche amourette... ou le retour du bagne... normal pour un bois Guyanais !!! :mrgreen:
Boudiou, c'est dur de chez dur !!!
Si tout va bien, le manche sera terminé à la fin du WE... :linux:
Bonne soirée
Jojo
Edit : La suite ici...
Bref...
Photos :
Puis collage :
Canal truss-rod :
Premier collage :
Deuxième collage :
Bonne soirée
Jojo
Modifié en dernier par Jojobilou le lun. 1 sept. 2008 16:01, modifié 1 fois.
- farev
beau boulot !!
alors tu vas le faire ce filet entre les deux essences, comme il en était question pour le corps ?? ou autre chose ?
Le safe T planer c'est bien a utiliser ? y'a un moment que ça me tente ce machin ....
courageux le surfacage de l'angle de tête au rabot, chapeau !!!
Tu bosse vite et bien ! Continue
- Jojobilou
Je sais pas , je vais voir... pour le filet, il faudra l'incruster... pour pouvoir le placer au collage, il faudrait réussir à décaler le gabarit de l'épaisseur du filet pile poil... pas facile comme manip... :?farev a écrit :alors tu vas le faire ce filet entre les deux essences, comme il en était question pour le corps ?? ou autre chose ?
C'est bien pratique pour ce genre de boulot (en même temps, je l'ai reçu hier... donc pas trop de recul). Pour faire plus propre il faudrait pouvoir l'utiliser à sa vitesse nominale, soit 6000 tr/min... là je tourne à 3000. Mais en y allant doucement par petites passes, ça le fait.farev a écrit :Le safe T planer c'est bien a utiliser ? y'a un moment que ça me tente ce machin ....
Je m'en suis servi également pour mettre le placage d'orme à 2mm, quasi impec du premier coup... bref, ça vaut le coup !!! :linux:
Guillaume, le surfaçage au rabot, j'en faisais toute une histoire, je me suis lancé, en 5 minutes c'était plié...
Merci les gars !!!
tu savais correctement t'en servir avant de te lancer dans le surfacage, ou t'y es allé au feeling ? Et d'ailleurs, C'est quel modèle, ton rabot ? (suis chiant, hein ? :mrgreen: )
tu peut le faire avec un rabot "normal", pas trop gros quoi, bien afuté et bien reglé et ça roule.
perso j'utilise un stanley n°4, pas confiance dans autre chose pour ce type de travail
- farev
Merci !!
Faudrait que je m'y mette sérieusement aussi au rabot moi...
- Jojobilou
Ben, pas vraiment, je l'avais affûté et réglé l'an dernier pour la mise à l'épaisseur des ailes de l'explo... que j'avais plus ou moins ratée puisque la guitare fait la bascule quand elle est sur le dos... :mrgreen:guyzard a écrit :tu savais correctement t'en servir avant de te lancer dans le surfacage, ou t'y es allé au feeling ?
Comme 6ri.l, un stanley n°4...guyzard a écrit :Et d'ailleurs, C'est quel modèle, ton rabot ?
en fait le mien c'est un anant n°4, mais c'est pareil (c'est dû a la colonisation de l'inde par les anglais, enfin bref)
chez dick une 30aine d'euros pour un rabot plus que correct
le rabot c'est magique
D'ac
Ça me donne envie de frimer avec un rabot moi...Allez, demain je m'entraine ! :D
C'est vraiment super ton placage de tête :app: et vive le fraisage complémentaire...
elle va être superbe cette bulle... Bravo
faut que tu commence a bien l'affuter, tu dois pouvoir te raser avec le fer, ensuite y'a plus qu'a.
Quand au rasage...Ben je vais pouvoir essayer qu'une fois par semaine alors
moi je me rase pas, juste les poils des bras quand j'affute :mrgreen:
desolé jojo, on squate un peu là :sif:
et ma question sur les pierres de supermarché, elle pue ?
- Jojobilou
Ben, si elle affûte, elle affûte... chétoute !!! :mrgreen:
- steve2a
Bien joué jojo !
Pour le safe t-planer, moi il est retourné dans sa boite en attendant de me faire une fausse table digne de ce nom sur ma perceuse à colonne...
Je trouve qu'il gère mal les différences de fil à la volée, donc avant de me blesser, je vais tenter de l'utiliser contre un guide
Sinon, pour ton placage de tête, je le trouve très réussi, dommage pour le joint, moi je défoncerai à la volée à la dremel pour y insérer un filet bois (genre natural wood purfing machin de chez stew, c'est super souple)
Au fait, j'ai l'impression que tu l'amortis ton étau de chez gaignard !!! :)
Bon courage pour la suite
Steve
Steve
bon j'avoue que c'est pas bien clair ce que j'ai dit là
Je suis en train de lire tout un tas de truc sur "comment affuter ses fers de rabot", avec des grosses meules en grès, des pierres d'huiles spéciales morfil...etc...Sauf que j'ai pas tout ça
Je me demandais juste si on pouvait avoir quelque chose de satisfaisant avec simplement une merdouille ressemblant a ceci
ou s'il fallait vraiment avoir tout l'attirail décrit plus haut
, ou s'il fallait vraiment avoir tout l'attirail décrit plus haut
