habana: OM du nord. samples :oups:
Re: habana: OM du nord. premiere ebauche manche
Coriolan92 a écrit :Au vu des photos précédentes, tu as près de 2cm à retirer des éclisses pour avoir le bon profil.
J'ai maintenant pris l'option de les profiler AVANT cintrage (avec une petite marge, quelques mm quand même :mrgreen: ) ce qui présente AMHA deux avantages :
1. cintrage plus facile
2. moins de rabotage sur champ des éclisses, ce qui est toujours un peu acrobatique ...
oula.
tu veux dire que ce qui est sur la photo c'est trop gros et qu'il faut encore que je vire 2cm ou que c'est dans le brut que je vire 2cm apres collage et que c'est chiant.
si faut que je vire 2cm dans ce qu'il reste, c'est bon, je laisse juste les traits :mrgreen:
j'ai pensé a les tailler avant collage, mais vu ma technique de serrage, c'est mort. tout aux serre-joints avec tasseaux de pression genre brides sur tables de fraiseuse...
donc il me faut un dessus de barrage assez large et long pour pouvoir reposer le tasseau. la je viens de coller T6, je voulais faire T7 en meme temps, mais j'ai pas la place pour serrer.
c'est vrai que c'est chiant, de tailler apres. mais j'ai pas eu le courage d'attaquer le montage avec les barres et les vis de pression :sif:
pour le rayon sous l'eclisse, je pose le brut dans le moule en forme, je trace le rayon, je degrossis avec 10 coups de rabot, pi je finis avec un bout de papier 120 plaqué dans le moule a l'endroit du barrage, que je frotte dessus dans son axe. ça marche nickel, en trois minutes c'est au rayon ( de la sphere ). apres ya pu qu'a appuyer.
merci les gars.
a part ca, la dimension du barrage, ca vous parait correc?
a la votre :beer:
Message par Pierceval »
alf a écrit : a part ca, la dimension du barrage, ca vous parait correc?
a la votre :beer:
Bah ça ressemble bien aux photos qu'on voit sur les sites des pro... c'est que ça doit pas être trop mal non ?
C'est beau et propre en plus :yes:
je colle tout a la titebond, j'ai plus que ça.
elle va tres bien sur les bois sombres, par contre la, elle tache pas mal en jaune.
les premiers barrages j'ai essuyé l'excedent avec un coton tige humecté a la bave, puis gratté poncé, mais ca me plait pas.
je viens d'essayer avec un scalpel, pour repousser tout l'excedent contre le chant du barrage... ce sera plus facile a virer que sur la table.
enfin en meme temps, hein, on s'en fout. le premier qui regarde dans la caisse par la rosace, je lui met :mrgreen: s la tete dedans
Coriolan92
Message par Coriolan92 »
Je ne suis pas sûr qu'on se soit bien compris : je parlais de la marge entre le "haut" (sur la photo, en fait c'est le bas) des blocs et le bord des éclisses. Quand tu seras prêt à coller le fond, il faudra bien que les éclisses affleurent le bloc, non ?
C'est un boulot que je préfère faire avant (je trace le développé de l'éclisse, un coup de scie à ruban et c'est plié - je me comprens :mrgreen: ). Ensuite, pour le cintrage, il faut juste faire attention à positionner correctement la taille des éclisses, ce qui n'est pas bien compliqué. La fin du cintrage est quasi automatique, et quand tu colleras tes blocs, tu n'auras presque pas à diminuer la largeur de l'éclisse pour les ramener au profil final.
Coriolan92
alf a écrit :je viens d'essayer avec un scalpel, pour repousser tout l'excedent contre le chant du barrage... ce sera plus facile a virer que sur la table.
Essaye avec un ciseau utilisé comme un racloir, ça marche nickel. Et on ne se fout pas de l'intérieur. Une table et des barrages bien poncés sans trace de colle, c'est mieux acoustiquement (à débattre) et esthétiquement (sans aucun doute).
Le jour où tu marches par inadvertance sur ta table, tu auras le rouge aux joues si la terre entière peut contempler les traces de colle sur les barres :mdr9: :prr: :beer:
oki compris le bord des eclisses a retoucher en largeur.
je crois que je vais attaquer au rabot electrique, passes de 2mm, et finir a la main...
ou scier a la dozuki...
je viens de coller le T7.
apres la sieste, je taille 6 et 6 et je passe au X :linux:
allez hop ca c'est fait.
pas tres dur a tailler, l'enfourchement, je m'attendais a pire :mrgreen:
par contre, le serrage, c'est une vraie merde :pac:
enfin esperons que ca appuie partout.
next
Modifié en dernier par alf le jeu. 7 mai 2009 10:15, modifié 1 fois.
Re: habana: OM du nord. barrage
ça va l'faire ton serrage :wink:
beau boulot, ça avance bien, c'est beau, c'est "presque" propre :mrgreen: (vire les traces de colle si c'est pas encore fait ;.... feignasse :mrgreen: )
Ça avance bien tout ça... chapeau mec... :yes:
Coriolan92
Je suis relou, je sais, mais je procède différemment : je colle le X en premier, ce qui impose de faire au préalable tous les empochements des autres barres y compris ceux de la plaque sous chevalet :
Photos d'une réalisation des luthiers Blazer & Henkes, piquées de l'excellent forum de Benja :beer:
c'est sur, c'est plus net, ca limite les risques d'avoir du jeu en bout d'un barrage qui est un peu court pour aller taper dans le X.
par contre, aller faire proprement a la main des petites poches qui s'arretent a la bonne hauteur par rapport a un fond spherique dont on connait meme pas la position pisque tant que c'est pas sous presse c'est plat... c'est pas de mon niveau
j'ai deja du mal a couper un bout de barrage a la dozuki ou a tailler un flanc de barre au ciseau sans me crasher dans la table :wink:
enfin bon, c'est fait.
:linux:
ils sont un peu trop poncés a mon gout, j'aurais voulu laisser des aretes plus marquées, mais je suis pas assez precis au ciseau, et le poncage et la pate a bois sont les amis des amateurs
demain, collage des contre eclisses, apres demain collage table.
comme ca, ca sera un peu plus stable pour rester en plan le we prochain...
next
Modifié en dernier par alf le jeu. 7 mai 2009 10:16, modifié 3 fois.
Noodles
Message par Noodles »
La vache, c'est super beau! :app: :app:
Kapouéééé
Re: habana: OM du nord. Mise en eau
Pfiou il avance le krikri :shock: :mrgreen:
Je préfère le côté "brut" laissé par les ciseaux et rabots mais c'est quand même très beau un barrage fini :beer:
Il est vraiment superbe ton barrage :app: :app:
tu bosse super vite et super bien :shock:
et c'est beau
Coriolan92
Le barrage a l'air parfait. Encore une fois (et mon avis n'engage que moi), je suis persuadé qu'une caisse de guitare ne doit pas être une chambre sourde, et par conséquent doit être poncée; ce que tu as fait magnifiquement, mon cher plaf :mrgreen: :prr:
t'assure comme un chef, chef :yes: :app: :app: :app:
Décidemment la luthe d'une acoustique c'est un autre monde... plus haut que les solid body... La photo du barrage est superbe.. :wink:
steve2a
Message par steve2a »
:sad5: superbe !
Le coin du touche à tout
Image ImageImageImageImage
Jacques Ouailde
Message par Jacques Ouailde »
Ca va vite, c'est propre, bien fait...
Comme d'hab quoi :app:
