DAG-II - "Raaka" - Questions solidité en P11
Re: DAG-II - Le virus agit ! - ca prend forme en P4
boarf, un petit bout de mousse bien compacte dans le fond de la cavité et c'est tout bon... :D
Oui mais non :mrgreen:fidler a écrit :boarf, un petit bout de mousse bien compacte dans le fond de la cavité et c'est tout bon... :D
je ne pense pas pouvoir écraser la mousse à 3mm pour plaquer le micro en bas :siffle:
Oui, mais si tu prends l'option de le visser par l'arrière, tu n'auras pas forcément besoin de le plaquer en bas de la défonce...
En plus la mousse va "remplir" la cavité et "pourrait amoindrir l'éfet microphonie" ( à prendre dégorabo avec des pincettes :mrgreen: )
- Necromagnon
sinon, une idée stupide encore:
Tu pourrais pas visser ton micro dans le fond de la défonce, comme on le fait sur les micros basses ou autre, et laisser juste le trou sur le dessus en guise de trou de passage de la clé ou du tourne vis (en fonction de la vis que tu choisis)?
Bon, c'est encore une idée à la con, mais j'étais inspiré... ou pas... :mrgreen:
Ah oui aussi ... mais bon, moins y'a de trous mieux c'est !!!fidler a écrit :Oui, mais si tu prends l'option de le visser par l'arrière, tu n'auras pas forcément besoin de le plaquer en bas de la défonce...
C'est aussi une alternative ^^Necromagnon a écrit :sinon, une idée stupide encore:
Bon par contre faut quand même un beau trou pour passer la vis ... et puis du coup ça fait un trou sur la table, je préfère encore voir une vis à choisir.
Dagda, le casse noisette !!! :bziou:
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
Déjà, quasiment tous les humbuckers ont leurs bobines vissées sur une platine avec des oreilles de fixation. Je pense que tu dois pouvoir faire péter cette platine (en la conservant pour la revente), et fixer le tout sur une autre platine sans oreille mais plus épaisse et avec des trous et des filetages pour tout fixer par derrière (avec une méthode encore plus simplifiée, on en reparlera). Et comme ça tu te fait moins chier pour la défonce (un vulgaire carré, CQFD)
Ah mais vi c'est pas idiot ça .... décidément, t'es trop balèze doc ^^
Voilà les micros, enfin ce sont ceux de la DAG I mais ça sera surement les mêmes ...
Et comme en plus ils sont fait de manière assez artisanal, je pense qu'il est même possible de développer le système avec le gars en direct ... mais je comprend bien ton montage doc :)
Edith: on pourrait même mettre la vis entre les deux bobines ... en gros y'a moyen de faire un trou de 3mm et bazarder une vis avec une tête de 4mm ...
Doc, c'est un truc dans ce genre que tu imagines ?
- Necromagnon
Re: DAG-II - Le virus agit ! - Des idées en P7
ça va pas être massif le bloc sous le micro quand même?
On peut le faire en alu, évider une partie (là ou il n'y a pas de filetage) et puis au moins le micro sera lesté, donc pas de microphonie :mrgreen:
Evite de mettre la vis entre les deux bobines, il n'y a pas forcément la place et tu bousillerais immanquablement le bobinage. En revanche tu peux sans soucis percer entre les aimants.Dagda a écrit : Edith: on pourrait même mettre la vis entre les deux bobines ... en gros y'a moyen de faire un trou de 3mm et bazarder une vis avec une tête de 4mm ...
- docteur.bondage
Plus ou moins, oui. Avec, pourquoi pas, une troisième vis pour se passer de ressort.Dagda a écrit :Doc, c'est un truc dans ce genre que tu imagines ?
- willoui
Sympa ton idée , je vais suivre ca de près pour ma SG !
La vis centrale n'est pas forcement utile
Re: DAG-II - La Rustique - Noyer - Chêne - Niangon
Bon bon bon :)
Crel peut fournir les micros sans platine :linux:
Je vais demander si je peux avoir les cotes "utiles" pour que je puisse voir ce qu'il est possible de faire au niveau des fixations.
Ah vi aussi ... les micros sont paraffiné à froid à vide :)
Vala :)
Vala :)
- Necromagnon
je vais regarder comment tu va t'y prendre, parce que je me penchais une peu sur les Parker Fly, et il semblerait qu'il y a un système de fixation dans le même genre que le tien (aucune vis apparente sur la table)
Ah vi tiens :)
Sauf que les micros sont ... "normaux" ... y'a juste une défonce de malade au dos !!!
http://www.flying-woodruff.com/parker/
- Necromagnon
non non, la défonce ne semble pas remonter jusqu'au micro manche déjà.
Puis c'est une série spéciale chez Di Marzio, les micros, sans oreilles (comme ceux que tu as demandé à Crel en fait). J'ai juste pas compris comment le micro était fixé, puisqu'on ne voit pas de vis à l'arrière, ni à l'avant... :heu:
J'ai cherché sur le net, et il est dit dans un pdf de parker (le user's manual de la fly) que les vis pour le micro chevalet se trouve sous la corde de Si, et pour le micro manche, sous la corde de La... :heu:
Re: DAG-II - "Raaka" - Noyer Chêne Niangon
En effet ... c'est troublant :?
Ce n'est pas tout à fait ce qu'ils disent :Necromagnon a écrit : J'ai cherché sur le net, et il est dit dans un pdf de parker (le user's manual de la fly) que les vis pour le micro chevalet se trouve sous la corde de Si, et pour le micro manche, sous la corde de La... :heu:
"il y a deux vis par micro pour régler la hauteur. Sur le bobinage coté chevalet la vis est sous la corde de Si et sur le bobinage coté manche la vis est sous la corde de La"
