Etabli en bois - Surfaceuse P12
Re: [2011] Etabli en bois - Construction des tiroirs
Salut les copains :)
Bon, ayait j'ai réussi a faire les tiroirs et en plus ça coulisse !! :mrgreen:
Il est donc fonctionnel pour le moment, mais il faut encore que j'apporte des petites modifications :)
Tu as au moins pu y ranger ton bordel... :mrgreen:
Sympa les poignées des tiroirs. :beer:
Necromagnon a écrit :Tu as au moins pu y ranger ton bordel... :mrgreen:
J'ai finalement pris des glissières classiques, du coup je pourrais enlever les tiroirs quand je le fignolerais.
Sinon ouaip, me suis fait plaisir pour les poignées ... pourquoi ne pas se faire un établi un peu design :mrgreen: enfin massif et design :siffle:
Il ne te reste plus qu'à mettre des cordes et des micros ... :mrgreen:
Du coup, ça sent le déménagement pour la DAG-II .... :bande:
On y est pas encore, mais j'ai le copeau qui me démange ... soucis c'est que j'aimerais bien avoir tout l'accastillage avant de lancer la production de la pelle, mais pour ça faut des sousous et faut que je trouve un fournisseur qui veuille bien me faire un commande de matos schaller en vintage copper ...
Sur l'établi, il faut encore que je dépouille mon vieil établi pour récupérer quelques pièces à greffer sur celui-ci.
Je me tâte à faire un trou pour mettre la défonceuse en stationnaire en cas de besoin ... en tout cas la hauteur est bonne puisque les poignées de tiroirs ont été faites sur l'établi ... et autre point intéressant, il ne bouge pas d'un yota le bazar !!! c'est du stable :mrgreen:
Il faut encore que je trouve un moyen de le bouger facilement, parce que bon, il n'est pas hyper lourd, mais là avec les tiroirs déjà il pèse quand même bien et pour aller sur le balcon c'est pas simple ... faudrait presque un système de roues escamotables ...
MartinD
Message par MartinD »
Chouette ton établi Dagda :beer:
viewtopic.php?f=15&t=17302
Fonzy
Message par Fonzy »
Superbo ! bravo :app:
Merci les copaings :)
Et la hauteur de travail est vraiment pas mal :)
Maintenant, il faut que je reflectionne un peu pour voir ce que je veux rajouter ...
- Roulettes escamotables
- Possibilité de mettre la défonceuse en stationnaire
- Système électrique avec multiprise sur l'établi et arrêt d'urgence (récup sur l'ancien établi).
- What else ? un café ? :mrgreen:
Re: [2011] Etabli en bois - Supports annexes
Salut les gens :)
Bon, puisque j'ai commencé la DAG-II je vais me pencher sur des annexes à monter sur l'établi.
La principale annexes sera un montage pour tenir la défonceuse!
De plus, je vais démonter l'établi Wolfcraft mastercut que j'ai pour avoir quelques accessoires bien sympathique ;)
Aller au boulot :mrgreen:
:linux:
Petite illustration de la chose :)
Avec plusieurs possibilité pour monter la défonceuse suivant le travail à faire ...
L'avantage d'avoir un paternel qui bosse dans la ferraille ... :siffle:
Dagda a écrit :L'avantage d'avoir un paternel qui bosse dans la ferraille ... :siffle:
Qu'es ce que j'entend? Tu te portes volontaires pour une fabrication en série?
C'est gentil. :mrgreen:
Euhhh oui ... bien sur ... :mrgreen:
Bon, petite modification puisque j'ai pris les bonnes côtes de l'établi fini!
Au final, une seul place pour la défonceuse suffit ... ça fait 35cm entre le bord et la fraise, c'est gérable :)
Je me penche sur la surfaceuse maintenant :beer:
Changement de trajectoire :)
Je vais donc faire deux annexes à mon établi.
Une première pour supporter la perceuse à colonne que m'a gentillement donné DolganoFF.
Une seconde pour monter la défonceuse sous table.
Voici la première tablette pour la perceuse à colonne qui se placera sur le coté droit.
La tablette fera dans les 20cm de profondeur sur toute la largeur du plateau principal.
Réglage possible en hauteur.
La perceuse va perdre son pied pour être directement fixée sur le plateau mobile.
Je pourrais donc percer debout et assis :mrgreen:
La tablette pour la défonceuse fera toute la longueur du plateau principal et sera placé sur l'arrière de l'établi. Elle sera à la même hauteur que le plateau principal pour profiter de la surface complète, mais tout le montage sera sur la tablette, encore une fois, le plateau reste intact.
Ah oui ... évidement ce ne sera pas la tablette en marbre qui va servir hein :mrgreen: il me reste encore deux beaux morceaux de plateau ;)
Dagda :beer:
Re: Etabli en bois - Support défonceuse et perceuse à colonne p7
La suite :)
Hier j'ai fait les deux plateaux annexes qui permettrons de tenir la perceuse à colonne et de faire jouer la défonceuse sous la table.
Dagda :beer:
Bon, je continu mon établi ^^
Hauteur réglable du support de perceuse à colonne.
Support de défonceuse :)
Deux petites vis pour tenir le support bien contre l'établi (insert M6 dans la tranche)
Hauteur de défonce complète :)
L'écrou de serrage dépasse de 2mm du plateau laiton :linux:
Et une petite vue d'ensemble :)
Il me reste a mettre en place le boitier d'allumage de la défonceuse, un système de guide et il reste un petit angle entre les deux plateaux (défonceuse / établi) qui va être résolu simplement par un système de tension entre la tablette défonceuse et les pieds de l'établi pour rétablir la planéité entre les deux parties ......................... :mrgreen:
Dagda :beer:
Meeck
Message par Meeck »
ouille aï aï , c'est du super matos tout ça :photo: bien joué :P
Meeck a écrit :ouille aï aï , c'est du super matos tout ça :photo: bien joué :P
Attend, m'en suis pas encore servi et il reste un peu de boulot à faire dessus ^^
Dagda :beer:
il est vraiment classe ton établis :app:
ludobag a écrit :il est vraiment classe ton établis :app:
Ouuaiii je trouve aussi :old:
Dagda :mrgreen:
