Oui je compte faire un truc dans le style, peut-être un mélangeant de la sciure de hêtre avec. J'utilise de la colle blanche Sader classique, ça pourrait le faire avec ça ?Meeck a écrit :Mets-y un nappage de colle que tu laisse bien sécher (pour pas avoir de retrait ensuite) et rabot puis ponçage
Débutant 1er projet : Telecaster - Terminée !
- alltrax
Re: Débutant 1er projet : Telecaster - Collage de la touche p6
- tony14
Je ai été un peu flou sur ma réponse, je ne parlais pas d'un filet de marqueterie, mais d'un filet en hêtre ou palissandre de 1 ou 2 mm glissé dans le jour. Collé bien-sûr, raboter puis poncé.alltrax a écrit :Sinon pas trop fan des filets et de tout ce qui fait à mon goût trop marqueterie en lutherietony14 a écrit :
Dommage pour le jour entre ton manche et la touche , essayes d'y glisser un filet pour combler ce jour.
Si tu combles le jour avec de la sciure, laisse bien sécher la colle sinon tu vas te retrouver avec une couleur à mi chemin ente ton hêtre et ton palissandre. lors du ponçage. Les deux teintes de bois vont se mélanger lors du ponçage.
C'est pourquoi je te conseille plutôt le filet.
- alltrax
Ah ok je vois mieux, du coup oui ça me parait très bien.
Sur une chute de planche de hêtre je vais passer un coup de rabot sur l'arête pour un sortir un "fil" de bois que je vais coller à l'intersection, puis rabotage-ponçage
Bien vu :app:
Bien vu :app:
- alltrax
Jonction entre le manche et la tête :
Reste à poncer
J'attaque le radiusage avec un montage qui fait pile la largeur de la cale, et le manche est centré dedans avec du double face, donc pas de risque de poncer de manière inégale
Je repère au crayon ce qui n'a pas encore été poncé pour vérifier la régularité du radius
C'est ok sur toute la largeur
A ce niveau j'ai inséré les dot et continué à poncer pour faire descendre l'épaisseur au talon à 25.5mm
Franchement, heureusement que je n'ai pas pris de touche en ébène, j'ai les bras et les épaules en morceau
Passe finale au 320, ça le fait nickel. J'ai ensuite repris les rainures pour les frettes et il faudra que je fasse de même pour le sillet.
Reste à poncer
- alltrax
Re: Débutant 1er projet : Telecaster - Radiusage p7
- alltrax
Comme noté avant dans le topic, mon talon est trop étroit il manque environ 1mm, ça fait quand-même pas mal de jeu dans le neck pocket.
Du coup j'ai raboté une tranche de hêtre avec ma (mon ?) wastringue (au passage 1ère fois que j'utilise cet outil, très pratique). Elle fait environ 6/10ème.
Rule number 1 : ne jamais jeter ses chutes tant que le projet n'est pas fini !
Collage des 2 côtés au niveau du talon
Puis ponçage et ajustement nickel dans le neck pocket
Ensuite mise en place des dots de tranche. C'est tout petit et un peu chiant à positionner, la prochaine fois je prendrai peut-être des cure-dents. Je suis allé un peu vite et j'ai centré le perçage sur la 12ème case. Du coup plutôt que reboucher, j'ai mis le 2ème dot dessous. ça se voit un peu moins mais c'est pas grave.
- Mandarine Man
Pas mal tout ça :app:
J'ai le même problème sur mon manche (neck-pocket trop large d'un côté, du à une défonce légèrement décalée), j'ai une wastringue, et je n'avais même pas pensé à faire une lame de bois pour coller sur le manche. Merci du tuyau.
Pour ton side dot, tu aurais aussi pu faire celui du dessous plus foncé, en palissandre ou plastique noir, pour qu'il ressorte plus sur l'érable. Mais ça ne choque pas comme ça.
- alltrax
Oui la wastringue c'est vraiment bien, je l'ai achetée hier et en le regrette pas.
Alors le frettage. Je vous mets pas mal de photos pour que vous puissiez vous faire une bonne idée.
Bon déjà les slots sont trop profonds sur le côté de la touche - pas grave.
Ensuite certaines frettes ne semblent pas être totalement descendues, pourtant j'ai cogné comme un sourd (elles étaient pré cintrées au bon radius).
Bref, j'attends votre avis, là je ne touche plus jusqu'à avoir reçu une lime de chez Stwemac
Re: Débutant 1er projet : Telecaster - Radiusage & frettage p7
tes frettes sont pas assez enfoncé (peut etre qu elle remontent ?)
il faut les rentrer toutes pareils sinon tu vas avoir droit à une planif de dingue
sinon beau taff :app:
- alltrax
Tiens d'ailleurs quand je vais huiler le hêtre (c'est pas de l'érable), il va foncer et du coup ça va augmenter le contrasteMandarine Man a écrit :Pour ton side dot, tu aurais aussi pu faire celui du dessous plus foncé, en palissandre ou plastique noir, pour qu'il ressorte plus sur l'érable. Mais ça ne choque pas comme ça.
- alltrax
Merciludobag a écrit :tes frettes sont pas assez enfoncé (peut etre qu elle remontent ?)
En fait j'ai pas l'impression de vraiment pouvoir plus les enfoncer, j'ai déjà bien souqué comme un bourrin !
Après je trouve que les photos aggravent le truc, c'est moins flagrant en vrai.
Je vais laisser reposer et je repasserai au maillet demain, puis je ferai un essai en le montant avec les cordes pour voir
Ton frettage a l'air honnête, on a vu pire
C'est surtout que les frettes ont l'air correctement enfoncées au centre mais pas sur le bord.
Parce que c'est je crois ce qui permet d'enfoncer les bords correctement dans un premier temps :siffle:
Tu n'as pas cintré à un radius légèrement plus petitpourtant j'ai cogné comme un sourd (elles étaient pré cintrées au bon radius)
- alltrax
Au début non, puis c'est ce que j'ai fait à partir de la 3ème, je les ai cintrées plus (elles n'étaient pas encore découpées, donc plus facile à faire).Enrico74 a écrit :Tu n'as pas cintré à un radius légèrement plus petit![]()
Puis ma technique au maillet commençant à s'améliorer un peu, c'est mieux à partir de la 12è
J'en ai remplacé 2 qui étaient "carrées", l'arrondi n'était plus régulier
c'est ce qui arrive quand on les tape trop elles remontent car le pied à defoncer la rainure et n'agrippe plus depuis que je tape moin comme un sourd mes frettage se passe mieux :wink:Enrico74 a écrit :Ton frettage a l'air honnête, on a vu pire![]()
Tu n'as pas cintré à un radius légèrement plus petitpourtant j'ai cogné comme un sourd (elles étaient pré cintrées au bon radius)![]()
pareil que les copains. plier les frettes a un radius inférieur et presser au sommet, ca marche vraiment nickel, et y'a presque pas besoin de planif par la suite.
- alltrax
Je crois effectivement que c'est çaludobag a écrit :c'est ce qui arrive quand on les tape trop elles remontent car le pied à defoncer la rainure et n'agrippe plus depuis que je tape moin comme un sourd mes frettage se passe mieux :wink:
A y regarder de plus près, le pied a effectivement défoncé la rainure par endroits, je retiens vos conseils pour la prochaine fois.
Je vais laisser comme ça je pense, je ne vois pas trop comment améliorer, on verra ça à la planif
- alltrax
J'ai passé ma cale à planifier (sans papier de verre) sur la longueur de la touche, et d'un côté ça faisait carrément chaise à bascule :explose:
J'ai identifié la fautive (4ème) que j'ai enlevée. Effectivement elle était trop impactée et remontait d'un côté.
Du coup je l'ai re cintrée un peu plus, puis ai commencé par tapoter gentiment sur le centre puis les côtés. Même souci.
En y regardant de plus près, la frette n'était pas impactée droite mais avait un peu basculé de côté, tout en restant bien dans sa rainure.
J'ai essayé de la contrôler avec une petite pince pour la remettre droite tout en tapant dessus.
C'est mieux, et je n'ai quasiment plus cet effet chaise à bascule.
Par contre sa stabilité ne doit plus être très bonne et je me demande si l'enlever et mettre une petite goutte de cyano de chaque côté de la rainure avant de la remettre ne serait pas une bonne (ou moins mauvaise) solution ?
C'est pas une mauvaise solution, mais plutot une solution irréversible :wink:
- alltrax
j'ai pas tout lu, mais ton manche est hêtre?
t'as pas peur que ça bouge?
