Un futur atelier! Ragréage du sol (DIY).
Re: Un futur atelier! La cave et établis.
Tout comme ayma, gare au col de cygne et au jeu :wink:
Je l'avais dit je sais plus où mais le modèle de base a un col de cygne tellement réduit que tu peux pas percer des inserts de chevalet, par exemple.
Les vieux modèles c'est une option mais il faut se méfier aussi: c'est pas parce que c'est vieux qu'il n'y a pas de jeu (surtout si ça a beaucoup servi).
Et les vieilles perceuses industrielles en 380V de 300kg faut pouvoir les trimballer, les loger et les brancher...
Moi si je remplace, ce serait plutôt pour une perceuse-fraiseuse de petite taille.
Une fraiseuse ça ajoute plein de possibilités, et ça prend pas beaucoup plus de place.
- zeboss13
Re: Un futur atelier! Ateliers et établis.
c'est vrai mais par contre tu es très vite limité, et au final tu change la machine par une plus grosse qui pèse 300Kg.
- Nykobaia
- Facebook : http://www.facebook.com/#!/profile.php? ... 0029528826
Je vérifierai les col et le jeu pour m'aider à choisir, tout en restant dans un budget raisonnable. Sans dépasser les 300 kg, pour ma future Béatrice. :mrgreen:
Pour les ateliers, j'ai commencé à gratter les murs de la cave dans un premier temps.
Dans l'autre, celui de l'entrée, je me penche sur l'établi d'angle. J'ai commencé à virer du lino qu'il y a par terre et ce qui était aux murs.
Un petit aperçu:
Avant
Après
Sur le coté gauche il y avait des panneaux mélaminés en bas recouverts de papier peint avec des motifs de briques :malade: , à droite toujours ce papier peint mais sur un plus grand panneau et tout à fait à droite deux plaques de BA13. Donc j'ai tout viré plutôt que de reprendre par dessus, repartir de zéro. Derrière les panneaux du mur de gauche du ciment, du plâtre (j'ai dégagé aussi) recouvrant des briques, que j'ai laissées. A droite, encore un mur de pierres avec une partie cimentée/plâtrée.
Je pense remettre un grand panneau à droite bien fixé à des tasseaux et un panneau plus bas à gauche, sous les tuyaux et sous les blocs de verre (j'ai oublié le nom de ce genre d'élément).
Pour le sol, j'ai donc enlevé le lino. Dessous c'est du carrelage, bien collant et il y a de la peinture .C'est dégueulasse. Je vais bien tout nettoyer après avoir viré la totalité du linoleum puis ragréer le tout. Et là, encore des questions... Qu'utiliser? Sur du carrelage qui plus est. Quelque chose de solide. Juste ragréer ou mettre en plus quelque chose par dessus?
Un petit aperçu:
Avant
Après
Sans la musique, la vie serait une erreur.
Friedrich Nietzsche
un parquet flottant ?
- Nykobaia
J'y ai pensé. En acajou du Honduras ou ébène :mrgreen:
Blague à part. Ca pourrait être sympa mais je pensais plutôt m'orienter vers un sol en dur, qui ne risque pas de bouger. Mais l'idée est dans un coin de ma tête.
Sinon hier je me suis procuré d'autres hygromètres que je vais placer dans d'autres pièces. Pour l'instant je les ai mis dans la cave avec celui que j'avais déjà. Bon, ils donnent tous des résultats différents mais proches.
16.9° / 67 %
16.4° / 71 %
16.8° / 69%
16.5° / 71%
Un taux d'humidité un peu élevé finalement (températures + pluie). 16.5° & 69.5 % de moyenne... Si je n'y stocke pas de bois c'est un peu juste quand même. Pour les machines et pour le laps de temps où le bois sera dans la cave pour son travail. Il faudra sûrement voir pour la VMC ou un déshumidificateur. Je verrai déjà après les travaux. Le fait de gratter les murs et de faire apparaitre d'avantage les pierres a-il une incidence sur le taux d'humidité? Celle-ci passe-t-elle plus? Même si les murs respirent mieux...
16.9° / 67 %
16.4° / 71 %
16.8° / 69%
16.5° / 71%
Friedrich Nietzsche
Oui enfin le parquet il faut le poser sur un sol plan, donc réagréage de toute façon :siffle:
J'ai fait cela pour aménager un bureau dans mon sous-sol, mais j'ai fait sauter le carrelage au marteau burineur avant (c'est particulièrement long, pénible, usant, et ça fait un max de poussière).
Ensuite, un bon coup de nettoyage, un primaire d'accrochage et hop on largue la bouillasse auto-lissante (ça c'est un peu fun, mais pas de quoi s'exciter quand même).
Dessous j'avais une dalle en béton saine et sèche et pas plus d'un cm de différence de niveau sur toute la pièce.
De bonne conditions, donc.
Si le sol est sain, sec et pas trop de travers, j'imagine qu'on doit pouvoir faire direct sur le carrelage.
- Mcfly2
et en plus ça sert à rien :siffle: (sauf si il y a de la hauteur a recuperer)j'ai fait sauter le carrelage au marteau burineur avant (c'est particulièrement long, pénible, usant, et ça fait un max de poussière).
Bingo !Mcfly2 a écrit :(sauf si il y a de la hauteur a recuperer)
Tiens Nyko, je t'ai trouvé une petite perceuse :siffle:
- bstouffs
- Nombre de guitares fabriquées : 18
Psssst : viewtopic.php?f=18&t=16076
Benjamin Stouffs
Ca m'aurait bien intéressé Bstouffs, mais monter chez nos amis Belges pour une perceuse à colonne, au final ça revient cher :wink:
Surtout qu'il faut y inclure la masse de bières que je ramènerais....
- Nykobaia
Re: Un futur atelier! Ateliers et établis (et machines).
Quand on fait une recherche sur gooooogle, après on est inondés de pubs de ci, de là. C'est parfois pénible mais ca peut aider aussi.
Un lien vers Debonix et en cherchant:
Dégauchisseuse LEMAN LODRA260
Un peu plus chère que celles que j'envisageais mais sûrement plus solide et pratique (260 de largeur!).
Et par rapport à l'avis d'Enrico dans un autre topic sur la Titan (http://www.bricodepot.fr/toulon/node/1188224):
Enrico a écrit :La rabot/degau mon pere l'a achetee dans un moment d'egarement...
Ça coupe pas bien
Ça tient pas les réglages
C'est limite limite niveau puissance
Ça vaut rien sur le marché de l'occasion
Alors pour moi même à ce prix là c'est encore trop cher
Chopez donc une kity en occase
Friedrich Nietzsche
- Nykobaia
Re: Un futur atelier! Ragréage du sol (DIY).
Bon, personne pour donner un avis sur la dégauchisseuse. Je ne vous en veux pas et vous pardonne aisément cet affront. :mrgreen:
En attendant, pour fêter ma première année passée sur ce forum (et j'en profite pour remercier l'ensemble des membres qui m'ont bien aidé), j'ai commencé, hier soir avec un ami, le ragréage du premier atelier (de l'entrée).
Première fois qu'on faisait ça, un peu freestyle et le résultat est relativement correct, le ciment a bien tiré et le sol est assez plat.
Restera à faire la partie sur le coté et bien sûr, à passer de la peinture de sol (spéciale ragréage?) en ayant peut-être un peu poncé auparavant...
Friedrich Nietzsche
Si tu mets une peinture pour sol dessus attends vraiment bien qu'il ai séché, par contre un ragréage ça se ponce pas, peinture direct après un pti coup d'aspi. :wink:
Et pour une peinture sol n'oublie pas de faire la première couche diluée ! C'est ce qu'ils indiquent dans le mode d'emploi et c'est ce que beaucoup de gens oublient de faire (moi le premier), à l'arrivé ça fait une vraie différence de tenue.
C'est dommage, je le trouvais chouette ce carrelage, m'enfin si fallait le faire.
- Mcfly2
Sur ton ragréage, tu mets un petit primaire d'accroche, c'est dégueu mais t'es sur que t'as peinture tiendra
Pourquoi tu ne l'as pas fait partout? :o
2ème membre officiel du RRMG (Ralliement pour la Restauration de Mister Green).
Retrouveur de MrGreen à ses heures perdues
- Nykobaia
Bonsoir,
Merci pour vos avis.
Pour le carrelage: il y a des fissures, des trous et il n'est pas droit (par endroits les carreaux remontent) donc j'ai préféré le sacrifier. S'il avait été bien, je l'aurais gardé.
Pourquoi je ne l'ai pas fait partout? Parce que j'ai oublié
Non! Sur le coté, c'était pour laisser du passage pendant le séchage. Je ferai cette partie plus tard. La partie faite sera la principale, sous les établis fixes et pour supporter l'établi mobile, c'est la zone principale. Comme ce sera une sorte de "couloir", une démarcation ne sera pas très grave. Pour l'entrée, une épaisseur de ragréage aurait empêché l'ouverture des portes...
Friedrich Nietzsche
