OM Pan coupé, palissandre/macassar
- kenzo
Re: OM Pan coupé, palissandre/macassar
Je dois dire que, mon ébéniste étant parti en vacance et devant donc trouver quelqu'un d'autre pour faire ce travail, je me rend compte de la difficulté de cette étape. :?
Cela dit, 1 gars sur 2 était en vacance, donc je sais pas trop, c'est sans doute plus simple hors période de vacance à mon avis.
- orgue1
petite question Ton radius pour le fond il est de quel rayon?
						- kenzo
15' et 25' pour la table.  :wink:
C'est très inspiré du plan de Christophe, juste quelques petits changements.
- kenzo
Je reprends du service!  :linux:
Bien content d'avoir pu calibrer mon bois avant ce long et beau week-end! :mdr6:
Programme du jour :
- Préparation du renfort de joint de collage de fond et collage
- Collage du joint de table
Pour la préparation du renfort de joint de collage, je commence par tracer les emplacements de mes futurs barrages.
Puis je place au mieux mes petits bouts de renfort récupérés de ci de là, pour que les jointures se fasse à l'emplacement des barrages. C'est tout con et ça évite de voir les joints par la rosaces.
Ensuite je ponce les chants en même temps histoire qu'ils aient la même largeur (et puis que les chants soient poncé surtout ... pas fait sur la "Romane", c'est pas très joli :? ) :
Ensuite, collage sous le ciel d'ébéniste, rien de spécial :
Et puis collage espagnol de la table ...
Y a des fois on se demande à quoi ça sert de faire une gratte, non? :siffle: :mrgreen:
En tout cas il sonne bien cet épicéa ... :suicide:
je ...
La suite ici
Programme du jour :
je ...
La suite ici
					Modifié en dernier par kenzo le ven. 12 août 2011 19:46, modifié 1 fois.
						- willoui
:baleze: Trop bon je m attendais a une video detaillant le collage a l espagnole...mort de rire
- Kralizec
Houlà, mais tu t'es planté dans le frettage, c'est faux !
Gringalet officiel du forum
- kenzo
Et ya plus de volume sonore que sur un soprano! :mrgreen:
 - C'est pas faux !
Tu laisses ton renfort de fond en section rectangle ? Esthétiquement je crois que je préfère largement la forme classique plus arrondie  :wink:
						- kenzo
Nan mais je le met en forme après.  :wink:
 - C'est pas faux !
Okay, mais pourquoi tu ponces les chants alors ? Hormis pour la mise en largeur...
						- Meeck
Ah que : pour la mise en largeur
(marrante la vidéo)
						(marrante la vidéo)
- kenzo
En fait moi je fais pas un profil complètement arrondi. Y a quand même une petite partie des chants qui reste droite.
						- Minigilles
C'est super instructif, comme toujours j'en apprends encore. Par exemple, je ne savais pas qu'il fallait accorder la ficelle pour le collage à l'espagnol et jouer "au clair de la lune" pour assurer un bon collage ....
						- alf
n'importe nawac
  :linux:  :linux:  :linux:
							n'importe nawac
- kenzo
Redevenons sérieux, cet aprem j'ai pas chaumé!  :viking:  :linux:
Programme :
- Mise en forme du renfort de joint de fond et entaillage
- Mise en forme des barrages du fond et collage
- Rosace ( :mdr2: )
Donc pour la mise en forme du renfort, j'ai découpé un bout de tube PVC pour la plomberie (un diamètre aux alentours de 14cm il me semble), un petit collage histoire d'avoir une prise à la néoprène (j'avais essayé à la cyano sur l'ancien ça tenait pas très bien, là ça à l'air d'aller), et du grain 180 double-facé dessous.
Donc moi je laisse un petit plat sur les chants, j'ai aucune idée si ça se fait ou pas ...
Ensuite je prends mes petits barrages, je les met en position, et un coup de scalpel pour marquer :
Puis ça dégage au ciseau, tout ce que je peux sans prendre trop de risque dans le bon sens :
Et pour finir je gratte avec l'arrière du ciseau, même technique que pour enlever le vernis à l'emplacement du chevalet (enfin je le fait pas comme ça, mais c'est la technique "roots")
Une fois les 4 entailles faites, je passe au profilage des barrages. Je les met sur le radius dish, un coup de compas :
Un coup de rabot :
Un coup dans le radius dish :
Et ça roule! :linux:
Idem pour les 4, et je passe au collage, toujours sous le ciel d'ébéniste :
2èm gros morceau de la journée, qui me faisait bien flippé mais je suis vraiment content du résultat!
La rosace!
Donc cette fois j'expérimente la nacre. 1ère chose à faire, un coup de polissage.
Là j'ai juste mis un papier 2000 à l'eau sur une table plate et poncé le parement contre.
AVANT :
APRES :
Juste une 10aine de seconde par bout de nacre on suffit. J'ai eu un peu peur d'aller plus loin ...
Dans le même temps, j'me suis lancé dans la fabrication de mes filets Noir/Blanc/Noir, j'avais pas envie de plastoc sur cette gratte (comme pour les autres d'ailleurs) donc j'ai cogité.
D'abord, découpe des placages. Le noir c'est de l'éable teinté noir 0.5mm et le blanc c'est de l'érable naturel 0.6mm.
Ensuite, et c'est là que j'ai cogité, je me suis fait ce truc :
Une rondelle de medium, avec 2 points de serrage. J'insiste sur le "un seul", parce que sur mon 1er prototype j'en avais mis 5 et ça va pas, ça sert trop et ça écrase les placage, du coup à ces endroit là c'est plus fin. Donc 2, 1 en chaques extrémité suffisent.
Je scotch au scotch marron la partie sur laquelle les placage seront en contacte histoire de ne pas avoir de mauvaise surprise au décollage.
Ensuite collage à la tite au petit pinceau, on tire bien tout du long pour que ce soit homogènement serré et on serre :
Suivi d'un petit coup de rabot pour aplanir la surface :
Revenons à la nacre, défonce faite et petite simu :
1ère fois que je fait aussi peu d'éclats! :linux: :linux: :linux:
Pour info j'ai changé de fraise de dremel, j'ai fait avec celle du haut pour la défonce nacre, et celle du bas pour la défonce filets : (marque Dremel trouvée à casto')
Résultat après les défonces :
Après le collage des filets, affleurage au rabot :
Et après un coup de papier de verre et la nacre posée à son emplacement pour la photo branlette ...
:dance: :dance:
Tout n'est pas rose quand même, quelques touts petits éclats en bas à droite et en haut à gauche.
Et puis le joint de table aurait pu être mieux, j'ai hésité à le refaire et puis ... :siffle:
						Programme :
- Rosace ( :mdr2: )
Un coup de rabot :
La rosace!
AVANT :
APRES :
:dance: :dance:
 - C'est pas faux !
Ohhhh !!
C'est le sujet entier qui va finir en FAQ si ça continue ! :app:
Ingénieux ton moule à filet de rosace !
Bien pensé ta cale pour le joint de fond !
Le reste est peut être plus classique mais remarquablement bien réalisé, et pédagogique, bravo !
- Ptitmarseillais
et pour la jointage de la nacre tu as fait comment ???  :wink:
