Après les gabarits et les règles, les outils - P9
kenzo
Re: Retour d'expérience com. gabarits - Bonne nouvelle P3 :)
Message par kenzo »
Damengo a écrit :
kenzo a écrit :Dis moi Dylan, tu sais où il en est concernant mes têtes?
Y a pas de soucis, je suis pas pressé, mais si justement il a pas encore commencé je ferais bien une petite modife sur une tête et pourquoi pas en ajouter une ou 2 de plus en lui envoyant la ralonge financière adéquat. :wink:
Je t'ai envoyé 4 têtes en plexi fin Mars, tu ne les as pas reçues ou bien il y aurait quelque chose que j'ai oublié ?
Salut Benjamin, bon, j'ai laissé passé la semaine pour voir mais non, toujours rien!
T'aurais pas un numéro de suivi de colis par hasard?
sakurazuka38
Message par sakurazuka38 »
Ah ben je pense que oui c'est impératif, sinon tu bouffe le plexi :mrgreen:
L'idée c'était de prendre appui sur la queue comme d'un roulement, mais c'est vrai que c'est un peu trop risqué...et le gabarit couterait plus cher que la différence de prix entre la fraise avec ou sans roulement!
Minigilles
Message par Minigilles »
C'est surtout qu'en deux secondes de fonctionnement de ta défonceuse le frottement ferait fondre le plexi.... et endommagerait tout autre materiau (CP, medium, etc)...
kenzo
Message par kenzo »
Sur le médium, avec une fraise pas trop abimée et en parafinant l'arbre ça marche. ça use quand même le gabarit, mais pas trop.
J'ai pas réfléchi à fond la question pour ce qui est du gabarit tenon-mortaise en V, mais les fraises à queue d'aronde, on les utilise plus volontiers avec une bague à copier.
Cela permet de régler la profondeur de coupe autrement qu'en épaississant le gabarit.
D'ailleurs on ne trouve pas facilement de fraises à queue d'aronde avec roulement.
Chez HM, par exemple, il me semble qu'il n'y en a qu'une et qu'elle est faite sur mesure pour leur gabarit d'assemblage en peigne.
A moins que je déraille... :old:
sakurazuka38 a écrit : est-ce qu'il faut impérativement une fraise avec roulement de copiage (car j'en ai repéré une en promo mais sans bague de copiage)...sinon faut que j’achète celle de stew.
Celle de Stewmac ou une autre, hein... Parce que celle de Stewmac t'imposera d'acheter aussi un collier d'adaptation, et c'est pas le plus simple à trouver...
philbon
Message par philbon »
le marrant c'est qu'on trouve ces pinces chez HM diffusion :mrgreen: pour un quart de bras
:siffle: dans mon coffret de fraise à pas cher y en a une et à roulement :wink:
car si j ai tout bien compris comme il faut on s'en fout de l'angle vu que les 2 seront fait avec la meme après c'est juste le decalage des gabarits à gerer
me trompe je ?
sakurazuka38
Coup de bol (parceque l'époque je savais pas que j'allais me mettre à acheter des trucs en impérial), ma défonceuse bosch a une pince de 6.35 (soit 1/4") fournie avec!! :linux:
Sinon j'en ai trouvé une un peu moins cher chez axminster mais les avis parlent du collier de serrage qui a tendance à se barrer...à voir si il me reste pas un peu de cet espèce de plastique blanc qui il y a avec les roulement de chez stew pour le coincer!
sakurazuka38
Je vais retenter le coup avec la fraise de chez HM car ils vendent des roulements.
La fraise fait 12.7mm de diamètre. Du coup si je pars sur un roulement avec un diamètre à peine plus petit (12mm) ou à peine plus grand (13mm), cela devrait le faire (et la compensation serait faite en décalant le gabarit?).
Bon le seul problème c'est qu'au final cela reviendrait aussi cher que la fraise de chez stew.
Rome1
Message par Rome1 »
sakurazuka38
Merci pour le lien.
J'ai fais une commande chez eux y'a pas longtemps...si j'avais su!
willoui
Message par willoui »
Retour d expérience, c est de la balle les règles de frettage, du coup j ai fait une boite a slotter et je suis très satisfait du résultat, (oui un peu d auto-congratulation ne nuit pas )
Merci Dagda :beer:
Modifié en dernier par willoui le lun. 23 avr. 2012 08:05, modifié 1 fois.
Tu as mis une pige pour la règle ?
willoui
Oui c est un petit morceau d alu glissé dans un trait de scie.
Je l ai affuté pour qu il bloque la règle sans jeu et ensuite je l ai collé a la cyano.
Pas con l'idée des roulements! J'en ai une pleine boite (merci le frangin rebelle... :mrgreen: ).
Va falloir que je me fasse la mienne.
Ah ben oui c'est pas mal :)
Bon, par contre tu casses mon projet de slotteuse qui devrait arrivée cette semaine :pac:
Dagda :mrgreen:
Mandarine Man
Message par Mandarine Man »
Pas mal cette slotteuse.
Comment tu règles la profondeur de ton trait de scie (si c'est prévu)?
Telecaster en cours
C'est pas faux
Le dos de la scie sur les roulements, j'imagine.
Bien pensée, cette affaire. J'aime bien l'idée des roulements.
C'est le même principe que celle de Stewmac :)
J'en ai discuté avec mon luthier, et il trouve le réglage un peu chiant sur la stew ... il a fait sa slotteuse et c'est un système de mise en pression par ressort avec des "frotteurs" en bronze.
Je vais recevoir le proto en fin de semaine avec le reste de la commande ... donc je verrais bien ce que ça donne :)
